智维电子科技有限公司
  • 带MagicSync精确同步技术的超高性能USB接口的Kvaser CAN总线分析仪
  • 发布时间:2008/7/28 14:55:20   修改时间:2008/7/28 11:42:31 浏览次数:831
    MagicSync精确同步技术的超高性能USB接口CAN总线分析仪
    Kvaser Leaf Professional是超高性能的USB接口单通道CAN总线分析仪,可支持LIN协议,其MagiSync技术是Kvaser的核心专利技术之一。它能够很方便地把多个CAN总线分析仪连接到同一台PC机上,并通过Kvaser MagiSync技术同步各个CAN总线分析仪的时间标签,其灵活性特别适合多通道的应用项目。不同的产品版本分别支持高速CAN、低速CAN、单线CANLIN协议。
    主要特点
    l          通过Kvaser MagiSync专利技术无需硬件联接就可以在多个Kvaser Leaf Professional接口之间自动实现精确的时钟同步。
    l          每个CAN消息均标有1μs精度的时间标签(time stamp)
    l          每秒可以处理高达20000个消息。
    l          具有自动发送缓存器,在定义的时间间隔内发送消息。
    l          具有自动响应缓存器,在定义的事件触发时发送消息。
    l          支持11位标识符(CAN 2.0A)的标准帧和29位标识符(CAN 2.0B active)的扩展帧。
    l          良好的错误处理机制。
    l          支持分析工具的只听模式。
    l          低能耗。
    l          具有优越的EMC性能。
    l          采用聚亚安酯线缆,环境适应能力强。
    l          采用电隔离,保护硬件。
    l          带标签的CAN通道,方便于识别多通道CAN总线的物理层。
    l          Kvaser硬件编写的应用程序完全兼容KVASER CANlib
    l          分析仪一端是110 cm (44 in.)长的USB线缆,另一端是30 cm (12 in.)长的CAN线缆。
    l          采用DB 9针连接头接入CAN总线。
    l          专为USB 2.0设计,兼容 USB 1.1
    l          安装快速、简易,即插即用。
    l          多个Kvaser Leaf SemiPro可以通过标准的USB 集线器同步地连接到同一个PC机上。
    l          在下面的应用软件支持栏目中并非所有软件都支持Kvaser Leaf Professional,有些只支持Kvaser Leaf ProfessionalLIN类型。
    软件和文档
    l          Kvaser CANLIB SDK(Software Development Kit,软件开发包)包括了开发CAN总线分析仪软件所需要的所有资料,包括用C C++C#DelphiVisual Basic描述的全部文档和大量的程序范例。所有的CAN总线分析仪使用一个通用的API库,适用于任何一款Kvaser CAN分析仪。
    l          J2435应用程序接口。
    l          RP1210A应用程序接口。
    l          文档,软件和驱动均是免费的。升级软件会定期在我们的网站上发布(http://www.triv.cn/)。
    l          Kvaser CanKing是用于Windows系统的多功能CAN总线监测/分析软件,尤其是可以支持CanKingdomDeviceNet
    应用软件支持
    l          Kvaser CanKing
    l          Warwick X-Analyser
    l          ATI Apollo
    l          ATI CANlab
    l          ATI Vision
    l          Ficosa CANica
    l          National Instruments DIAdem
    l          National Instruments LabVIEW
    l          VAT 2000
    l          Vector CANalyzer
    l          Vector CANoe
    l          Vector CANape
    l          Xtm
    软件平台
    l          Windows XP/2000/Server 2003Windows 98/ME
    l          Linux (in progress)
    产品类型
    l          Kvaser Leaf Professional HS (Item No. 00243-2)
    USB接口的单通道高速CAN总线分析仪 (ISO 11898-2),速率为5K1Mbit/s
    l          Kvaser Leaf Professional LS (Item No.00261-6)
    USB接口的单通道低速CAN总线分析仪(ISO 11898-3),速率为5K125Kbit/s
    l          Kvaser Leaf Professional SWC (Item No.00264-7)
    l          USB接口的单通道单线CAN总线分析仪(SAE J2411, GMLAN),速率为5K50Kbit/s(在高速模式下可达100Kbit/s)
    l          Kvaser Leaf Professional LIN (Item No. 00269-2)
    USB接口的单通道LIN总线分析仪,采用DB 9针连接头。
    智维Leaf Professional HS技术参数
    性能指标
    属性(CAN)
    属性(LIN)
    电隔离
    USB版本
    2.0 & 1.1
    2.0 & 1.1
    适用温度
    -40°C+75°C
    -40°C+75°C
    最大消息量
    20000
    20000
    时间分辨率 (bits)
    32/64
    32/64
    出错计数器读取
    出错帧探测
    出错帧生成
    自动发送缓冲器
    自动响应缓冲器
    时钟精度
    1 µs
    1 µs
    沉默模式
    多个设备之间时钟同步
    电源
    USB接口提供
    USB接口提供
    电流消耗(mA @ 5V)
    大约70
    大约110
    指示灯
    4
    4
    声响提示
    尺寸
    100 x 25 x 20 mm
    (4 x 1 x 0.75 in.)
    100 x 25 x 20 mm
    (4 x 1 x 0.75 in.)
    聚亚安酯线缆
     pdf
广州智维电子科技有限公司是一家专门从事汽车测控设备行业的高科技公司。公司以“用科技做贡献”为宗旨,以专业技术为核心,以优质产品为先导,为我国汽车测控设备领域的发展做贡献。智维电子科技依靠国外汽车测控领域多家国际化大公司的雄厚技术…  更多>>
智维电子科技有限公司
联系人:王智维
地址:广东省佛山市南海区大沥镇黄歧歧西新村十二巷十五号
邮编:528248
电话:13560247967
公司网址:http://www.triv.cn/
