美国PPT Vision公司是一家专业的机器视觉系统提供的NASDAQ上市企业,1982年成立于明尼苏达州,并推出了世界上第一部数码式视觉处理系统,拥有了多项专利技术。PPT Vision的机器视觉处理系统素来以高速、易用和高功能而闻名于世。其主要提供2D产品,近期又推出SMI 3D系统,可用于更复杂工况。该公司产品应用领域比较广泛,如电子制造、汽车、医药等,全球范围内,包括安普、Motorola、Philips、Intel、福特汽车、克莱斯勒、丰田、3M、强生等500强企业多为其客户。
最高性能的视觉平台,能够解决复杂的机器视觉任务!
可视化编程工具库 INSPECTION BUILDER? 软件支持全部 IMPACT TM? 硬件产品。INSPECTION BUILDER? 软件库是由图像处理算法和易于使用的人机界面组成。图像处理程序可以从很多算法中选择合适的工具来构建,一个工具代表一种算法,这些工具包括:高速高精度测量,表面缺陷检测,配准和定位,分类,灰度对比,模式匹配,形态学分析,镜头校正,二维码读取等,总共超过80个以上的工具可以完成简单或者复杂的机器视觉应用。通过以太网,可以浏览网上的任何IMPACT 设备,进行在线编程,或者使用虚拟设备模拟器,实现离线编程。
INSPECTION BUILDER?软件,由VPM (视觉程序管理器)、 CPM(控制面板管理器) 和Utilities三大模块组成。INSPECTION BUILDER?功能齐全、使用灵活,能满足在各种不同应用中的检测要求。
视觉程序管理器(VPM)
通过鼠标轻松点击,用户可选定代表检测算法和系统功能的图标,放到任务栏中,设置检测参数及取像。 点击“运行”,即刻能看到检测结果。其时,你即可使用摄像机所捕获的实时图像,也可使用储存在视觉处理器或PC里的图像资料。 编写、修改及测定检测文件,利用IMPACT自带的“软件触发”,可使整个过程更得心应手。 图:VPM界面风格
可选用的检测算法和工具包括:
·Blob斑点分析
·Pattern Find模式寻找
·OCV/OCR 光学字符检测/识别
·Data Matrix数据模型
·Template模板比对
·Contrast 灰度对比
·Sub-pixel Gauge亚像素测量
·BASIC Tool Basic基本编程语言工具
·Filtering 图像过滤
·Morphology 形态学
·Serial and TCP/IP 串接和TCP/IP连接
·Image Stitching 图像拼合
·Auto-Simulation 自动模拟工具
·ActiveX Controls ActiveX控制 图:CPM界面风格
·Lens Distortion Calibration 镜头畸变校正
·Automatic Lighting Adjustment 自动光线调整
·Embedded Image Calibration 图像校正
人机交互界面控制面板管理器(CPM)
CPM 则是一个可视化工具包,专门用来开发人机界面。人机界面是为实时操作而定制的,通过TCP/IP网络,IMPACT将数据传输到PC。现场的操作者使用控制面板实时显示图像,缺陷报警和监控图像处理结果,可实现中文操作界面。CPM包括图形控制工具,数据控制工具和菜单管理。
PPT Vision公司智能相机IMPACT TM?包括T系列和C系列。T系列产品包括多个型号的智能摄像机,每种型号具有独特的定位,以满足不同的应用需求。所有 T系列产品都配有 1150 MIPS 的微处理器,128M FLASH 存储器和128M RAM 存储器,光电隔离I/O(3个输入,3个输出,1个光源控制输出),RS232接口,实时操作系统,以太网连接和功能强大的Inspection Builder?软件;IMPACT C系列是嵌入式视觉系统。包括 2000 MIPS 的微处理器,256M FLASH 存储器,256M RAM 存储器,7个光电隔离I/O输入,8个光电隔离I/O输出,3个光源控制输出,RS232接口,Camera Link接口,实时操作系统,以太网连接和功能强大的Inspection Builder?软件;配以不同的 PPT VISION 公司的摄像头,构成功能强大的 IMPACT C系列产品。IMPACT C系列和 IMPACT T系列都是运行在同一Inspection Builder?软件平台上,使C系列和 T系列合成系统和产品替换更加容易。同时 IMPACT C系列还支持部分厂家Camera Link 接口输出的面阵或线阵的摄像机。以下是T系列,C系列智能相机的基本参数。
![](http://www.china-vision.net/Article/puroductph/200707/20070712164050933.png)
Image Size
(pixels) |
Image Type |
Imager Size |
Frames per
Second |
Color |
Remote
Head |
640x480 |
CCD |
1/3inch |
60 |
640x480 |
CCD |
1/3inch |
60 |
Yes |
640x480 |
CCD |
1/2inch |
60 |
640x480 |
CCD |
1/3inch |
60 |
Yes |
1027x768 |
CCD |
1/3inch |
16 |
Yes |
1027x768 |
CCD |
1/3inch |
16 |
1280x1024 |
CMOS |
2/3inch |
16 |
1600x1200 |
CCD |
1/1.8inch |
12 |
1600x1200 |
CCD |
1/1.8inch |
12 |
Yes |
![](http://www.china-vision.net/Article/puroductph/200707/20070712164159559.jpg)
camera |
Image size(pixels) |
Imager type |
Imager size |
Frames per second |
Color |
Remote head |
5200 |
640x480 |
CCD |
1/3inch |
60 |
5300 |
640x480 |
CCD |
1/3 inch |
60 |
Yes |
5700 |
640x480 |
CCD |
1/3 inch |
60 |
Yes |
6200 |
640x480 |
CCD |
1/2 inch |
60 |
7200 |
1024x768 |
CCD |
1/3 inch |
16 |
7300 |
1024x768 |
CCD |
1/3 inch |
16 |
Yes |
8200 |
1280x1024 |
CMOS |
2/3 inch |
16 |
9200 |
1600x1200 |
CCD |
1/1.8 inch |
12 |
9300 |
1600x1200 |
CCD |
1/1.8 inch |
12 |
Yes |
