郑州格林分析仪表科技有限公司
  • GLW2100多功能双通道仪表
  • 发布时间:2008/1/31 19:29:33   修改时间:2008/1/31 17:12:13 浏览次数:1595
  •          GLW-2100仪表是我公司新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、 全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点,能精确测量溶液的pH值,电导率值, 溶氧值及温度。可连接一个或两个传感器,用户可根据应用要求自行选择测定参数组合,降低 回路成本,节省安装空间和仪表备品备件费用。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。
    主要特点
             微 机 化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术, 完成多参数测量、温度补偿、仪表自检,精度高、重复性好.
             高可靠性: 多板结构,触摸屏,防水防尘设计,防护等级IP65,适宜户外使用。
             25℃折算: 能斯特电极斜率温度补偿,纯水和加氨超纯水25℃折算.
             双高阻输入电路:采用最新器件,双高阻输入阻抗高达1012Ω,抗干扰能力强;
             溶液地连接: 消除地回路干扰。
             电极诊断: 多种标定方式,E0、S查询,监测电极性能。自动报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
             网络功能: 隔离的电流输出和RS485通讯接口;电流对应pH值的输出上、下限可任意设定。
             密码管理: 标定、参数设置和维护均有密码保护。
             电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
    技术参数:
             显示方式:中文液晶显示,中文菜单式操作
             pH计GLW2100+pH01 测普通水
             pH计GLW2100+pH02 测纯水
             测量范围: pH值 0~14.00pH, 分度值0.01pH;
             温 度 0~100℃, 分度值 0.1℃;
             电位值 –999.9~+999.9mV, 分度值 0.1mV;
             自动温度补偿范围: 0~100℃ ,25℃为基准;
             被测水样:100℃时345 kPa (50 psig); 50℃时690 kPa (100 psig)
             电导率仪GLW2100+CC01 测0.01~30μS/cm (配0.01电极)
             电导率仪GLW2100+CC02 测0.1~300μS/cm (配0.10电极)
             电导率仪GLW2100+CC03 测1.0~3000μS/cm (配1.00电极)
             电导率显示范围:
                      测量范围         电极常数
                      10~30000μS/cm (配10.0电极)
                      浓度:0∼20%
                      温度:-10°C到 + 140°C (14 to 284°F)
             溶解氧仪GLW2100+DB01
             溶氧测量范围:O~20ppm O~200ppb
             温度:2~60℃
             精度:读数的0.5%;
             输入阻抗:≥1012 Ω ;
             输入电流:≤3×0-15A;
             时钟精度:±1分/月;
             隔离输出:0~10mA(负载<1.5 kΩ),4~20 mA(负载<750 Ω);0~5V(负载>10 kΩ ), 1~5V(负载>10 kΩ );
             输出电流误差:≤±1%FS ;
             数据存储数量:1个月(1点/5分钟);
             数据掉电保存时间:10年
             高低报警继电器:AC220V,3A;RS485通讯接口;
             电源: AC220V±22V ,50Hz±1Hz;
             操作环境:环境温度: 0~60℃
             相对湿度:5~90%,40℃内,不凝结
             震动:5~15Hz减速 8mm封值;5~200Hz加速 2G
             分 辨 率: 0.01pH,0.1mV,0.1℃
             重量、尺寸: 0.8kg、156×156×150mm
             开孔尺寸: 138×138mm;
             安装方式: 墙装式/盘装式/管道式
霍尼韦尔是一家年销售额250亿美金,在多元化技术和制造业方面占领导地位的公司。在全球,其业务涉及航天航空产品和服务;工业控制及楼宇住宅控制技术;先进材料及电子技术等领域。霍尼韦尔在世界95个国家拥有12万名员工,83个直属企业和13个合…  更多>>
郑州格林分析仪表科技有限公司
联系人:王传志
地址:郑州市高新区瑞达路96号2号楼6楼
邮编:450001
电话:0371-67996696
传真:0371-67996696
公司网址:http://www.glin.com.cn
  • 雒得齐 在2014/8/20 17:47:00留言
  • 详细留言:我司使用贵司在线氢气纯度分析仪2套,现场有写问题,需要7866热导分析仪的详细资料
  • 在2011/11/25 15:32:00留言
  • 详细留言:uda2182-ph1-nn2-nn-n-0000 一台 uda2182-CC1-nn2-nn-n-0000 三台
