数字/光柱显示控制仪
HR-WP系列智能单回路数字/光柱显示控制仪性能特点 |
专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。 可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 数字化校准技术,无电位器等可调部件。 热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。 可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。 具备光电隔离的变送输出功能。 具备光柱模拟显示功能。 具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。 |
技术指标 |
商 标 |
型 号 |
HR-WP-X |
C/S801、803、804、401、403、404、C101、103、701、703、704、901、903、904 TC/TS801、803、804系列 |
特 性 |
显示方式:以单排四位LED显示测量值(PV),以单色光柱进行测量值百分比的模拟显示。 显示范围:-1999~9999字。 测量精度:±0.2%FS或0.5%FS;±0.1%FS(需特殊订制)。 分 辨 率:±1字。 报警方式:1-4路报警控制(下下限LL、下限L、上限H、上上限HH)LED指示。 报警精度:±1字。 保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警;输入回路断线变送输出保持、最大、最小可选 设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。 |
输入信号 |
热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、WRe3-25;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。 热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。 线性电阻:0~400Ω 远传电阻:30~350Ω(远传压力表) 直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5V~5V; -10V~10V、0~10V (订货时需指定,与其他信号不兼容)。 直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方。 输入阻抗:电流信号Ri≥500KΩ。 |
输出信号 |
输出精度:同测量精度。 电流信号:DC 4~20mA,负载电阻R≤500Ω;DC 0~10mA,负载电阻R≤750Ω。 电压信号:DC 0~5V;DC 1~5V,负载电阻R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。 报警输出:继电器控制输出---继电器ON/OFF带回差,触点容量---AC220V/1A;DC24V/3A (阻性负载) 通讯输出:波特率---2400、4800、9600bps内部自由设定,采用MODBUS RTU通讯协议。 配电输出:DC24±1V,负载电流≤30mA。 |
使用环境 |
环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。 耐压强度:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥1000V.AC/分钟。 绝缘阻抗:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。 交流电源:90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz。 直流电源:24V±2V(开关电源)。 功 耗:<5W。 |
HR-WP-X |
C801/803/804/TC801/803/804系列(横式) |
S801/803/804/TS801/803/804系列(竖式) |
仪表外形 |
外形尺寸 |
宽×高×深:160×80×88mm |
宽×高×深:80×160×88mm |
开孔尺寸 |
单位:mm
单位:mm
接线图 |
备注:上图为横式接线图,竖式接线图与其一样,只是方向向右顺时针旋转90℃。特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
HR-WP-X |
C901/903/904系列 |
S401/403/404系列(竖式) |
仪表外形 |
外形尺寸 |
宽×高×深:96×96mm×112mm |
宽×高×深:48×96×112mm |
开孔尺寸 |
单位:mm |
单位:mm |
HR-WP-X |
C901/903/904;S401/403/404系列 |
接线图 |
 备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
HR-WP-X |
C401/403/404系列(横式) |
仪表外形 |
外形尺寸 |
宽×高×深:96×48×112mm |
开孔尺寸 |
单位:mm
接线图 |
备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 |
HR-WP-X |
C701/703/704系列 |
仪表外形 |
外形尺寸 |
宽×高×深:72×72×88mm |
开孔尺寸 |
单位:mm
接线图 |
HR-WP-X |
C101/103系列 |
仪表外形 |
外形尺寸 |
宽×高×深:48×48×88mm |
开孔尺寸 |
 单位:mm |
接 线 图 |
型谱表 |
虹润牌测量显示仪型谱表 |
型 号 |
说 明 |
HR-WP-X |
数字显示仪(无控制/报警) |
外型尺寸 |
C101 C401 S401 C701 C801 S801 C901 |
48×48mm 96×48mm(横式) 48×96mm(竖式) 72×72mm 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) 96×96mm |
TC801 TS801 |
160×80mm(横式)单回路单光柱 80×160mm(竖式)单回路单光柱 |
通讯方式 |
参见“通讯方式” |
变送输出方式 |
参见“输出方式” |
输入信号类型 |
参见“输入类型” |
馈电输出 |
P |
一路DC24V输出 |
供电方式 |
W T
DC24V供电(开关电源) AC90~265V供电(开关电源) |
测量精度 |
B |
0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
虹润牌测量显示控制仪型谱表 |
型 号 |
说 明 |
HR-WP-X |
数字显示三位式控制仪 |
外形尺寸 |
C103 C403 S403 C703 C803 S803 C903 TC803 TS803 |
48×48mm 96×48mm(横式) 48×96mm(竖式) 72×72mm 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) 96×96mm 160×80mm(横式)单回路单光柱 80×160mm(竖式)单回路单光柱 |
通讯输出方式 |
参见“通讯方式”
报警/变送输出方式 |
参见“变送方式”
输入信号类型 |
参见“输入类型” |
第一报警方式 |
H/L |
上限或下限报警控制 |
第二报警方式 |
H/L |
上限或下限报警控制 |
馈电输出 |
P |
一路DC24V输出 |
供电方式 |
T W
AC90~265V供电(开关电源) DC24V供电(开关电源) |
测量精度 |
B |
虹润牌测量显示四限控制仪型谱表 |
型 号 |
说 明 |
HR-WP-X |
数字显示仪(四限报警) |
外形尺寸 |
C404 S404 C704 C804 S804 C904 TC804 TS804 |
通讯方式 |
参见“通讯接口方式”
报警/变送输出方式 |
参见“变送输出方式”
输入信号类型 |
参见“输入类型” |
第一.第二报警方式 |
HH |
上上限报警控制、上限报警控制 |
第三.第四报警方式 |
LL |
下限报警控制、下下限报警控制 |
馈电输出 |
P |
一路DC24V输出 |
供电方式 |
T W
AC90~265V(开关电源) DC24V供电(开关电源) |
测量精度 |
B |
0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) | |
备注:70、80、90系列供电方式可选线性电源─AC220V,50Hz,代号为“A”。 |
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明) |
代码 |
分类 |
测量范围 |
代码 |
分类 |
测量范围 |
00 |
B |
0~1800℃ |
15 |
0~350Ω |
-1999~9999字 |
01 |
S |
0~1600℃ |
16 |
30~350Ω |
-1999~9999字 |
02 |
K |
0~1300℃ |
17 |
0~20mA |
-1999~9999字 |
03 |
E |
0~1000℃ |
18 |
0~10mA |
-1999~9999字 |
04 |
T |
-199.9~400.0℃ |
19 |
4~20mA |
-1999~9999字 |
05 |
J |
0~1200℃ |
20 |
0~5V |
-1999~9999字 |
06 |
R |
0-1600℃ |
21 |
1~5V |
-1999~9999字 |
07 |
N |
0-1300℃ |
22 |
0~10mA开方 |
-1999~9999字 |
08 |
Wre3-25 |
0~2300℃ |
23 |
4~20mA开方 |
-1999~9999字 |
09 |
Cu50 |
-50.0~150.0℃ |
24 |
0~5V开方 |
-1999~9999字 |
10 |
Cu100 |
-50.0~150.0℃ |
25 |
1~5V开方 |
-1999~9999字 |
11 |
Pt100 |
-199.9~650.0℃ |
26 |
±5V |
-1999~9999字 |
12 |
BA1 |
-199.9~600.0℃ |
27 |
0-400Ω线性电阻 |
-1999~9999字 |
13 |
BA2 |
-199.9~600.0℃ |
28 |
特殊信号 |
-1999~9999字 |
14 |
0-20mV |
-1999-9999字 |
36 |
信号全切换 |
仪表通讯接口方式: |
代 码 |
0 |
2 |
8 |
通讯方式 |
无通讯 |
RS-232C通讯口 |
RS-485通讯口 | |
报警/变送输出方式 |
代 码 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
输出方式 |
无输出 |
继电器 |
4~20mA |
0~10mA |
1~5V |
0~5V |
特殊规格 | |
