大连虹润电子有限公司
  • HR-WP智能数字显示仪
  • 发布时间:2009/3/11 15:55:32   修改时间:2009/5/11 13:04:28 浏览次数:1473
  • HR-WP智能数字显示仪
  • 数字/光柱显示控制仪
    HR-WP系列智能单回路数字/光柱显示控制仪性能特点
      专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
      万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。
      可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
      软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
      数字化校准技术,无电位器等可调部件。
      热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。
      可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。
      具备光电隔离的变送输出功能。
      具备光柱模拟显示功能。
      具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
    技术指标
    商   标
    型   号
    HR-WP-X
    C/S801、803、804、401、403、404、C101、103、701、703、704、901、903、904
    TC/TS801、803、804系列
    特  性
    显示方式:以单排四位LED显示测量值(PV),以单色光柱进行测量值百分比的模拟显示。
    显示范围:-1999~9999字。
    测量精度:±0.2%FS或0.5%FS;±0.1%FS(需特殊订制)。
    分 辨 率:±1字。
    报警方式:1-4路报警控制(下下限LL、下限L、上限H、上上限HH)LED指示。
    报警精度:±1字。
    保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警;输入回路断线变送输出保持、最大、最小可选
    设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
    输入信号
    热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、WRe3-25;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
    热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
    线性电阻:0~400Ω
    远传电阻:30~350Ω(远传压力表)
    直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5V~5V;
              -10V~10V、0~10V (订货时需指定,与其他信号不兼容)。
    直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方。
    输入阻抗:电流信号Ri≥500KΩ。
    输出信号
    输出精度:同测量精度。
    电流信号:DC 4~20mA,负载电阻R≤500Ω;DC 0~10mA,负载电阻R≤750Ω。
    电压信号:DC 0~5V;DC 1~5V,负载电阻R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
    报警输出:继电器控制输出---继电器ON/OFF带回差,触点容量---AC220V/1A;DC24V/3A (阻性负载)
    通讯输出:波特率---2400、4800、9600bps内部自由设定,采用MODBUS RTU通讯协议。
    配电输出:DC24±1V,负载电流≤30mA。
    使用环境 环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。
    耐压强度:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥1000V.AC/分钟。
    绝缘阻抗:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。
    交流电源:90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz。
    直流电源:24V±2V(开关电源)。
    功    耗:<5W。
    HR-WP-X C801/803/804/TC801/803/804系列(横式) S801/803/804/TS801/803/804系列(竖式)
    仪表外形
    外形尺寸
    宽×高×深:160×80×88mm
    宽×高×深:80×160×88mm
    开孔尺寸
    单位:mm
    单位:mm
    接线图
    备注:上图为横式接线图,竖式接线图与其一样,只是方向向右顺时针旋转90℃。特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
    HR-WP-X C901/903/904系列 S401/403/404系列(竖式)
    仪表外形
    外形尺寸 宽×高×深:96×96mm×112mm 宽×高×深:48×96×112mm
    开孔尺寸      单位:mm 单位:mm
    HR-WP-X C901/903/904;S401/403/404系列
    接线图
    备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
    HR-WP-X C401/403/404系列(横式)
    仪表外形
    外形尺寸
    宽×高×深:96×48×112mm
    开孔尺寸
       单位:mm
    接线图
    HR-WP-X
    C701/703/704系列
    仪表外形
    外形尺寸
    宽×高×深:72×72×88mm
    开孔尺寸
       单位:mm
    接线图
    HR-WP-X
    C101/103系列
    仪表外形
    外形尺寸
    宽×高×深:48×48×88mm
    开孔尺寸
       单位:mm
    线
    型谱表
     虹润牌测量显示仪型谱表
    型                号 说      明
    HR-WP-X -□ -□□ -□ 数字显示仪(无控制/报警)
    外型尺寸 C101
    C401
    S401
    C701
    C801
    S801
    C901
              48×48mm
    96×48mm(横式)
    48×96mm(竖式)
    72×72mm
    160×80mm(横式)
    80×160mm(竖式)
    96×96mm
    TC801
    TS801
              160×80mm(横式)单回路单光柱
    80×160mm(竖式)单回路单光柱
    通讯方式           参见“通讯方式”
    变送输出方式         参见“输出方式”
    输入信号类型   □□     参见“输入类型”
    馈电输出   P   一路DC24V输出
    供电方式   W
    T
    DC24V供电(开关电源)
    AC90~265V供电(开关电源)
    测量精度
    B
    0.5%FS±1字(可省略)
    0.2%FS±1字(请注明)
    虹润牌测量显示控制仪型谱表
    型                号
    说        明
    HR-WP-X
    -□ -□□ -□ 数字显示三位式控制仪
    外形尺寸
    C103
    C403
    S403
    C703
    C803
    S803
    C903
    TC803
    TS803
    48×48mm
    96×48mm(横式)
    48×96mm(竖式)
    72×72mm
    160×80mm(横式)
    80×160mm(竖式)
    96×96mm
    160×80mm(横式)单回路单光柱
    80×160mm(竖式)单回路单光柱
    通讯输出方式
    参见“通讯方式”
    报警/变送输出方式
    参见“变送方式”
    输入信号类型
    参见“输入类型”
    第一报警方式
    H/L
    上限或下限报警控制
    第二报警方式
    H/L
    上限或下限报警控制
    馈电输出
    P
    一路DC24V输出
    供电方式
    T
    W
    AC90~265V供电(开关电源)
    DC24V供电(开关电源)
    测量精度
    B
    0.5%FS±1字(可省略)
    0.2%FS±1字(请注明)
    虹润牌测量显示四限控制仪型谱表
    型                号
    说        明
    HR-WP-X
    -□ -□□ -□ 数字显示仪(四限报警)
    外形尺寸
    C404
    S404
    C704
    C804
    S804
    C904
    TC804
    TS804
    96×48mm(横式)
    48×96mm(竖式)
    72×72mm
    160×80mm(横式)
    80×160mm(竖式)
    96×96mm
    160×80mm(横式)单回路单光柱
    80×160mm(竖式)单回路单光柱
    通讯方式
    参见“通讯接口方式”
    报警/变送输出方式
    参见“变送输出方式”
    输入信号类型
    参见“输入类型”
    第一.第二报警方式
    HH
    上上限报警控制、上限报警控制
    第三.第四报警方式
    LL
    下限报警控制、下下限报警控制
    馈电输出
    P
    一路DC24V输出
    供电方式
    T
    W
    AC90~265V(开关电源)
    DC24V供电(开关电源)
    测量精度
    B
    0.5%FS±1字(可省略)
    0.2%FS±1字(请注明)
      备注:70、80、90系列供电方式可选线性电源─AC220V,50Hz,代号为“A”。
    输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明)
    代码 分类 测量范围 代码 分类 测量范围
    00 B 0~1800℃ 15 0~350Ω -1999~9999字
    01 S 0~1600℃ 16 30~350Ω -1999~9999字
    02 K 0~1300℃ 17 0~20mA -1999~9999字
    03 E 0~1000℃ 18 0~10mA -1999~9999字
    04 T -199.9~400.0℃ 19 4~20mA -1999~9999字
    05 J 0~1200℃ 20 0~5V -1999~9999字
    06 R 0-1600℃ 21 1~5V -1999~9999字
    07 N 0-1300℃ 22 0~10mA开方 -1999~9999字
    08 Wre3-25 0~2300℃ 23 4~20mA开方 -1999~9999字
    09 Cu50 -50.0~150.0℃ 24 0~5V开方 -1999~9999字
    10 Cu100 -50.0~150.0℃ 25 1~5V开方 -1999~9999字
    11 Pt100 -199.9~650.0℃ 26 ±5V -1999~9999字
    12 BA1 -199.9~600.0℃ 27 0-400Ω线性电阻 -1999~9999字
    13 BA2 -199.9~600.0℃ 28 特殊信号 -1999~9999字
    14 0-20mV -1999-9999字 36 信号全切换
     仪表通讯接口方式:
    代    码 0 2 8
    通讯方式 无通讯 RS-232C通讯口 RS-485通讯口
     报警/变送输出方式
    代    码 0 1 2 3 4 5 8
    输出方式 无输出 继电器 4~20mA 0~10mA 1~5V 0~5V 特殊规格
大连虹润电子有限公司是香港虹润精密仪器有限公司授权设立的销售客户服务中心,致力于推广销售“虹润”牌HR系列智能化工业控制仪表,同时为客户提供技术咨询、PLC设计、自动化仪表成套、安装、调试服务。 虹润精密仪器有限公司是集自动化产品的研…  更多>>
大连虹润电子有限公司
联系人:韩先生
地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
邮编:116021
电话:0411-84246359
传真:0411-84202428
公司网址:http://www.dlhrgs.com
