杭州一环电子有限公司
  • 智能电磁流量计
  • 发布时间:2008/3/25 8:47:20   修改时间:2008/3/25 8:48:52 浏览次数:756
  • 智能电磁流量计
    特点:
    YI-3000D型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达 10 15 欧姆,共模抑制比优于 100db ,对于外来干扰以及 60Hz/50Hz 干扰抑制能力优于 90db, 可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。
    先进性:
        ●电路部分产生热量更低:室外现场使用中,夏天的高温和自身产热导致许多电磁流量计烧坏,特别是一体型。
        ●增加防雷击功能:许多电磁流量计损坏的直接原因是遭到雷击,而且是不可修复性的。
        ●自动判别和去除干扰信号:在有变频干扰和测量纸浆、泥浆的现场,流量噪声的干扰,导致测量异常。
        ●增加电极自检功能:电极是电磁流量计的关键部件,电极的污染影响流量测量。
        ●分体型的输入信号线长度达300米:一般厂家仅20米
           主要技术参数:
      ●公称通径系列 DN(mm)                                                               ●电导率范围:
    管道式四氟衬里:        被测流体电导率≥ 5 μ s/cm
    10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125                                                     大多数以水为成份的介质,其导电率在 200-800 μ s/cm 范围内,均可选用电磁流量;
    150,200,250,300,350,400.450,500,600                                                 ●输出电流及负载电阻:
     管道式橡胶衬里:        4~20mA 全隔离负载电阻< 750 欧姆脉冲频率 0-1KHZ 光电隔离 OCT 外接电源≤ 35V
    40 , 50 , 65 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 300                                导通时 集电极最大电流为 25mA
    350 , 400 , 500 , 600 , 800 , 1000 , 1200                                      ●电极材料:
    注:特殊规格可以定制        含钼不锈刚、钛( Ti )、钽( Ta )、哈氏合金( H )、铂( Pt )或其他特殊电极材料
    ●流动方向        ●防护等级: 潜水型: IP68 ,其他型 IP65
       正,反,净流量,        ●供电电源: 85~265V , 45~63HZ
       量程比: 150 : 1
       重复性误差:测量值的± 0.1%                                                       ●直管段长度: 管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN
    ●精度等级:管道式: 0.5 级, 1.0 级                                                 ●连接方式: 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB9119-88 的规定。
    ●被测介质温度:        ●防爆标志: mdllBT4
      普通橡胶衬里: -20~+60 ℃                                                          ●环境温度: -25 ℃ ~+60 ℃
      高温橡胶衬里: -20~+90 ℃                                                          ●相对温度: 5%~95%
      聚四氟乙烯衬里: -30~+100 ℃                                                       ●消耗总功率:小于 20W
      高温型乙烯衬里: -30~+180 ℃
    ●额定工作压力:
    管道式: DN10 — DN65 :≤ 2.5Mpa, DN80 — DN150 :≤ 1.6Mpa,
    DN200 — DN1200 :≤ 1.0Mpa
    ●流量测量范围: 流量测量范围对流速度范围是 0.3 — 15m/s
杭州一环电子有限公司(Hangzhou YIHUAN TECHNOLOGY Ltd.)座落在美丽的西子湖畔--杭州,是一家专业从事仪器、仪表以及自动化控制设备的研发生产销售为一体的高科技公司。 杭州一环电子有限公司自创建以来,以高技术为起点,参与市场竞争。历经…  更多>>
杭州一环电子有限公司
联系人:彭先生
地址:杭州市拱墅区瓜山东苑5幢2单元201室
邮编:310012
电话:0571-88322193
传真:0571-88350509
公司网址:http://www.yi-huan.com
