提供MICROSENS CWDM
荷兰系统集成商是MICROSENS的的合作伙伴,并为存储和网络应用提供完整的解决方案。Q&I被PLUS Retail选为所有到layer 5的IT设备独家供应商。
在此功能中,Q&I被要求提供一个克服现有的网络困难和限制的解决方案。最后PLUS Retail决定在Q&I提供的方案基础上,租用Eurofiber的暗光纤,并使用MICROSENS的CWDM系统。
实际应用是在Utrecht和Amsterdam之间有一个光纤环。其中一个方向是主要方面,其他方向提供备份。今天,这里有一个光纤通道和一个千兆以太网通道来传送两点之间的冗余。系统的未来升级已经规划了。该安装的一个特别工作是两光纤线之间的光纤距离约有一百公里。这就需要有高光学预算的光收发器和有最低衰减的静态光学元件。
MICROSENS作为一个专门提供光纤传输解决方案的供应商,能够满足这一不寻常的要求。
升级的可能和保护 PLUS Retail决定使用MICROSENS的CWDM解决方案的重要一点原因是升级的可能性。另外的一个原因是简单的光纤传输,这样就可以在同一光纤上传输和接收。
因此,这样就可以很容易的升级为双光纤版本,且可以最多可容纳8个通道。另外MICROSENS crossbar的保护功能也非常重要,因为它们是用来为Utrecht和Amsterdam之间光纤连接提供备份的。通过在crossbar处插入另一个多余的、多模式SFP,到交换机和路由器的本地连接得到保护。
