深圳市科易连通讯设备有限公司
  • KYL-320L数传电台
  • 发布时间:2008/3/10 10:37:06   修改时间:2008/3/10 10:37:06 浏览次数:1771
  • KYL-320L数传电台
    1. KYL-320L数传电台主要特点:
      • 载波频率: 433MHz, 450MHz,868MHz,915MHz等 ISM频点;
      • 多种可选的通讯接口:RS-232、TTL、 RS-485、USB、SPI;
      • 8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
      • 传输数率:1200、2400、4800、9600、19200、38400bps;
      • 数据格式:8N1/8E1/8O1(也可提供其它格式,如9位数据位);
      • 提供方波传输功能,方便非标的编码客户使用;
      • 收发一体,半双工工作模式;
      • 低功耗,并具有休眠功能;
      • 工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
      • 天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
      • 符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
    2. KYL-320L数传电台应用领域:
      • 水、电、气等无线抄表系统;
      • 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
      • 无线呼叫系统、无线排队机、医疗器皿;
      • 无线POS、PDA ;
      • 无线数据传输,自动化数据采集系统;
      • 无线LED显示屏、抢答器等、智能交通;
      • RS-485总线转为无线通讯。
    3. KYL-320L数传电台详细规格:
      • 供电电源: DC 5V (可根据用户要求定制);
      • 输出功率: ≤500mW;(可根据用户要求定制)
      • 接收电流: <28mA(TTL接口);
      • 接收灵敏度:-123dBm (1200bps) ;
        -118dBm (9600bps)
      • 发射电流: <350mA;
      • 休眠电流: <20uA;
      • 传输距离:
        2km 以上(BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
        3Km 以上(BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
      • 外型尺寸:80mm×45mm×20mm (不包括天线接头 )。
    4. KYL-320L数传电台安装尺寸:
    5. KYL-320L数传电台接口定义
      接口名称
      功能描述
      电平
      备注
      1
      GND
      电源地
      2
      Vcc
      电源
      +3.3~5.5V
      3
      RXD/TTL
      数据接收(TTL电平)
      TTL
      4
      TXD/TTL
      数据发射(TTL电平)
      TTL
      5
      DGND
      信号地
      6
      A(TXD)
       RS-485 A或TXD of RS-232
      7
      B(RXD)
      RS-485 B 或RXD of RS-232
      8
      SLEEP
      休眠控制
      TTL
      低电平有效
      9
      RESET
      复位
      TTL
      低电平有效
    6. KYL-320L数传电台软件设置:(用户可以通过PC软件设置信道、接口数率等相关信息)
      信道号
      信道频率
      信道号
      信道频率
      信道号
      信道频率
      信道号
      信道频率
      1
      429.0325MHZ
      2
      430.0325MHZ
      3
      431.0325MHZ
      4
      432.0325MHZ
      5
      433.0325MHZ
      6
      434.0325MHZ
      7
      435.0325MHZ
      8
      436.0325MHZ
    7. KYL-320L数传电台标准配置:
      1、 YLK-320L无线传输模块一只。
      2、 9pin 扁平联接线一条。
      3、 鞭状天线一支(约10cm)
    8. KYL-320L数传电台可选配件
      1、 RS-232接口编程连接线。(方便用户通过电脑的232接口对模块参数进行设置)
      2、 USB接口编程联接线。(方便用户通过电脑的USB接口对模块参数进行设置)
      3、 数据传输测试设备。(方便用户在选型或实际使用中对模块进行测试)
      4、 可选天线。(用户可跟据自己的实际使用情况,选择适合自己的天线,使通讯效果达到最佳)
      注意:
      1、 为达到最好的通讯效果,请尽量使用纹波系数较小的电源,电源的最大电流应该大于模块最大电流的1.5倍。
      2、 TTL、RS-485、RS-232,三种接口只能选其一。
      3、 传输数率分为:接口数率:用户可通过KYLPRO.exe PC软件更改;
      空中数率:空中数率需要用户在定货时说明。
      4、 当接口SLEEP 为低时,模块将进入休眠模式。在此模式下,将不能进行数据的收发。当SLEEP 为高或悬空时150mS后,模块进入工作状态。(如不需要休眠功能,此脚悬空)
    9. KYL-320L数传电台天线及接口线附图:
深圳市科易连通讯设备有限公司是专业从事无线数传通讯设备(数传电台、无线数传模块)、远程测控终端(RTU)产品的研发,生产及销售为一体的高新技术企业。公司秉承“以科技为先,以质量求发展”的宗旨,产品成功应用到无线数据通讯以及工业自动…  更多>>
深圳市科易连通讯设备有限公司
联系人:余宝灯先生
地址:深圳市福田区福强路沙咀工业区102栋313室
邮编:518028
电话:0755-83410976
传真:0755-83408785
公司网址:http://www.kylcom.com/
  • 在2015/12/24 15:18:00留言
  • 详细留言:需要kyl1020u
