深圳市科易连通讯设备有限公司
  • KYL-320M无线通讯模块
  • 发布时间:2008/2/27 12:33:12   修改时间:2008/2/27 11:08:59 浏览次数:1451
  • KYL-320M无线通讯模块
    KYL-320M无线通讯模块
    所属类别: 无线数传电台
    产品名称: KYL-320M无线通讯模块
    1、KYL-320M无线通讯模块主要特点:
      * 载波频率: 433MHz, 450MHz,868MHz,915MHz等 ISM频点;
      * 多种可选的通讯接口:RS-232、TTL、 RS-485、USB、SPI;
      * 8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
      * 传输数率:1200、2400、4800、9600、19200、38400bps;
      * 数据格式:8N1/8E1/8O1(也可提供其它格式,如9位数据位);
      * 提供方波传输功能,方便非标的编码客户使用;
      * 收发一体,半双工工作模式;
      * 低功耗,并具有休眠功能;
      * 工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
      * 天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
      * 符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准
    2、KYL-320M无线通讯模块应用领域:
      * 水、电、气等无线抄表系统;
      * 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
      * 无线呼叫系统、无线排队机、医疗器皿;
      * 无线POS、PDA ;
      * 无线数据传输,自动化数据采集系统;
      * 无线LED显示屏、抢答器等、智能交通;
      * RS-485总线转为无线通讯。
    3、KYL-320M无线通讯模块详细规格:
      * 供电电源: DC 5V (可根据用户要求定制);
      * 输出功率: ≤2W;(可根据用户要求定制)
      * 接收电流: <30mA(TTL接口);
      * 接收灵敏度:-123dBm (1200bps) ;
                                   -118dBm (9600bps)
      * 发射电流: <1.5A;
      * 休眠电流: <20uA;
      * 传输距离: 5km 以上(BER=10-5@9600bps,大吸盘天线,空旷地,天线高度3m);
                               7Km 以上(BER=10-5@1200bps,大吸盘天线,空旷地,天线高度3m);
      * 外型尺寸: 80mm×45mm×20mm (不包括天线接头 )。
    4、KYL-320M无线通讯模块安装尺寸
    KYL-320M无线通讯模块安装尺寸
    5、KYL-320M无线通讯模块接口定义:
    Pin No.
    接口名称
    功能描述
    电平
    备注
    1
    GND
    电源地
    2
    Vcc
    电源
    5V
    3
    RXD/TTL
    数据接收(TTL电平)
    TTL
    4
    TXD/TTL
    数据发射(TTL电平)
    TTL
    5
    DGND
    信号地
    6
    A(TXD)
    RS-485 A或TXD of RS-232
    7
    B(RXD)
    RS-485 B 或RXD of RS-232
    8
    SLEEP
    休眠控制
    TTL
    High level sleep
    9
    TEST
    复位
    TTL
    Negative impulse reset
    6、KYL-320M无线通讯模块软件设置:(用户可以通过PC软件设置信道、接口数率等相关信息)
    信道号
    信道频率
    信道号
    信道频率
    信道号
    信道频率
    信道号
    信道频率
    1
    429.0325MHZ
    2
    430.0325MHZ
    3
    431.0325MHZ
    4
    432.0325MHZ
    5
    433.0325MHZ
    6
    434.0325MHZ
    7
    435.0325MHZ
    8
    436.0325MHZ
    7、KYL-320M无线通讯模块标准配置:
    1、 YLK-320M无线传输模块一只。
    2、 9pin 扁平联接线一条。
    3、 鞭状天线一支(约10cm)
    8、KYL-320M无线通讯模块可选配件
    1、 RS-232接口编程连接线。(方便用户通过电脑的232接口对模块参数进行设置)
    2、 USB接口编程联接线。(方便用户通过电脑的USB接口对模块参数进行设置)
    3、 数据传输测试设备。(方便用户在选型或实际使用中对模块进行测试)
    4、 可选天线。(用户可跟据自己的实际使用情况,选择适合自己的天线,使通讯效果达到最佳)
    注意:
    1、 为达到最好的通讯效果,请尽量使用纹波系数较小的电源,电源的最大电流应该大于模块最大电流的1.5倍。
    2、 TTL、RS-485、RS-232,三种接口只能选其一。
    3、 传输数率分为:接口数率:用户可通过KYLPRO.exe PC软件更改;
                                        空中数率:空中数率需要用户在定货时说明。
    4、 当接口SLEEP 为低时,模块将进入休眠模式。在此模式下,将不能进行数据的收发。当SLEEP 为高或悬空时150mS后,KYL-320M无线通讯模块进入工作状态。(如不需要休眠功能,此脚悬空)
    KYL-320M无线通讯模块天线及接口线附图:
深圳市科易连通讯设备有限公司是专业从事无线数传通讯设备(数传电台、无线数传模块)、远程测控终端(RTU)产品的研发,生产及销售为一体的高新技术企业。公司秉承“以科技为先,以质量求发展”的宗旨,产品成功应用到无线数据通讯以及工业自动…  更多>>
深圳市科易连通讯设备有限公司
联系人:余宝灯先生
地址:深圳市福田区福强路沙咀工业区102栋313室
邮编:518028
电话:0755-83410976
传真:0755-83408785
公司网址:http://www.kylcom.com/
  • 在2015/12/24 15:18:00留言
  • 详细留言:需要kyl1020u
