新加坡科诺威德国际有限贵公司
  • RH-DII系列组合式冷/热量表
  • 发布时间:2008/2/29 9:41:08   修改时间:2008/2/29 9:41:00 浏览次数:1238
  • 自主开发生产的第二代热量表,分体模块化结构,安装灵活简便,可显示累积流量、累积冷/热量、进水温度、回水温度、进回水温差和积分温度差,并可以同方冷/热表严格按照ISO9001认证严格生产,安装简单,无需调试,广泛应用于集中供暖、中央空调等分户计量工程中。同方RH-DII型组合式冷热量表主要由流量传感器,配对温度传感器和计算器三部分组成,三个部分相互间可以分开成三个独立的部件,且每一个部件都可单独计量,同时每一部件又都可单独更换,此种冷热量表同方称为组合式冷热量表。
    RH-DII型组合式冷热量表采用符合国家最新行业标准的焓差法计算冷热量,更精确地计算冷热量。用户可以根据需要单独做热量表或冷量表使用,又可做冷热量表使用,切换方式可选用自动或手动。计算器温度测量分辨精度<0.01,保证计算器最大误差(普遍≤0.5%)远小于国家标准的最大误差(1.5%)。同时RH-DII型组合式冷热量表根据我国供热行业的特点和不同地域的水质情况,精心设计了多种流量计。所有类型的流量计表芯均采用耐高温,耐腐蚀的进口材料制成。在计量精度方面,大幅提高供热常用流量的范围内的测量精度,采用数字方法进行流量补偿。
    RH-DII型组合式冷热量表具有较宽的使用温度范围:-25-- +55℃,运输贮存温度-40-- +60℃,适用于中国任何地区。RH-DII型组合式冷热量表的安装方式灵活,流量计,温度传感器相互分离,可单独在管道中安装。流量计根据需要既可安装在回水管,也可安装在进水管。计算仪安装方式既可与流量计固定在一起(部分型号的流量计),可相对流量计作垂直方向翻转和水平方向旋转;又可与流量计分开,壁挂式或嵌入式安装
多年来以在能量计量、设备控制管理行业的应用积累为基础,通过自主技术转化,核心产品成套开发,完善了Techcon系列产品,并被广泛应用于智能建筑机电设备控制管理、环境能源计量收费、工业领域高效节能管理、家居能源控制等领域。  更多>>
新加坡科诺威德国际有限贵公司
联系人:李建中
地址:北京海淀区王庄路1号A座22层
邮编:100083
电话:010-82399188
传真:010-82399392
公司网址:http://www.technovator.com.sg
