南京时代新技术有限公司
  • 变频器时代变频器用能量回馈单元
  • 发布时间:2008/3/2 7:43:25   修改时间:2008/2/29 16:51:22 浏览次数:892
  • 技术参数
    TEFU-A
    制动方式
    双向自动电压跟踪方式
    制动响应时间
    <2ms
    适用电压范围
    三相交流300460V,频率:4556H
    适用电机功率
    1155kw
    控制方式
    电流跟踪正弦波电压控制方式
    回馈动作电压
    电流690V±2V
    回馈电流畸变率
    5%
    制动转矩
    150%
    设计工作制
    24连续(使用率15%
    保护
    具有过流、过热、短路等保护
    环境温度
    -10°+40°C
    环境湿度
    90%RH,不结露
    振动
    1 1020H时),02g(2050Hz时)
    防护
    IP00
    能量回馈单元应用在位能式负载如:油田抽油机、矿用提升机等或大惯量负载如:风机、水泥制管、动平衡机、离心机。以及轧钢机、大型龙门刨床、机床主轴等需要快速停车的场合,或者说只要电动机可能工作在再生发电状态就可以用到能量回馈单元。
    能量回馈单元是将电机再生发电的电能反馈回电网(此时电表反转),供其他设备使用,回馈效率可以高达97%以上。而制动单元需和制动电阻一起使用,将电机再生发电的电能消耗在制动电阻上变成热能浪费掉。另外,后一种制动方式与TEFU相比制动转矩小,无法实现电机的精密制动。
    TEFU能量回馈单元不会对电网造成影响。因为TEFU内置了多重噪声滤波器,输出电流畸变率小于5%,因此不会对电网造成影响,也不会干扰其他设备。
    TEFU能量回馈单元可以适应11kw~55kw电机功率范围.
    TEFU能量回馈单元具有全面的过流、短路、过热保护功能,过热保护时,线路板上继电器旁边的一只红色LED会点亮,过流或短路时,TEFU自动关闭IGBT逆变器的输出,无外在的任何表现,可能会造成变频器过压保护。
南京时代新技术有限公司是时代集团在江苏地区的全资分公司,成立于1993年,同年被南京市科委认定为南京市高新技术企业.南京时光仪器有限公司是时代集团上市公司在江苏地区的子公司,成立于2003年,负责上列全部产品在省内的销售,服务和经销网络的管…  更多>>
南京时代新技术有限公司
联系人:丁永进
地址:南京奥体大街118号紫金西城中心01栋1001-1004
邮编:210019
电话:025-85401929
传真:025-85411959
公司网址:
