深圳市宇川智能系统有限公司
  • V30/V30WI-FI32位台式消费机
  • 发布时间:2008/3/26 17:35:19   修改时间:2008/3/26 17:35:11 浏览次数:842
    产品名称:32位台式消费机(嵌入式台式消费机)
    产品型号:V30 / V30WI-FI
    详细信息:
      简介
      采用跨时代的嵌入式系统技术,在处理速度、工作稳定性、功能扩展等方面取得了飞跃式的进步;革命性的WI-FI技术的应用使得工程商完全摆脱布线的烦恼,互联网数据传输能力使设备的应用范围极大的扩展。可广泛应用于校园、企业、政府机关的食堂,以及超市、会所、连锁店等场合,实现交易和结算电子化。
      功能特点
      ◇32位ARM内核处理器,跨越8位单片机时代;为功能升级提供无限潜能。
      ◇嵌入式LINUX操作系统,运行稳定,方便设备扩展和系统升级。
      ◇TCP/IP通讯方式,数据高速、实时上传和本地存储多线程并发。
      ◇无线TCP/IP通讯方式,构筑无线通讯子网,彻底告别传统的布线时代。
      ◇不存在终端数量的限制,只需要扩展网络端口即可无限增加系统终端。
      ◇选择字段式液晶显示屏,较低成本应用于餐厅等场合;选择点阵式液晶显示屏,显示中文信息,以适应超市等较高要求场合。
      ◇设备可直接接入互联网,远程进行机器的设置、查询等操作,设备数据主动上传服务器;是连锁店等广域场合应用的最新解决的方案。
      ◇自动检测网络;设备在网时,数据实时、高速传送到服务器数据库同时保存在终端中;不在网时自动将数据保存在终端中。
      ◇标准配置:串行打印机接口,可外接小票打印机打印交易记录。
      ◇标准配置:串行键盘接口,可外接密码键盘允许消费时进行密码校验。
      ◇标准配置:USB接口,支持U盘存取数据、下载黑名单。
      ◇标准配置:外接显示接口,允许外接第二显示屏实现多地显示。
      ◇可扩展语音模块,交易时发出语音提示,更加清晰和直观。
      ◇可扩展音频接口,连接扬声器;支持多种音频格式文件播放。
      ◇可扩展SAM卡插座,方便不同用户使用、提高系统安全级别。
      技术参数
    卡类型
    符合 MIFARE 标准卡
    操作距离
    25mm--50mm
    CPU类型
    32位ARM处理器
    CPU频率
    90MHz
    读写时间
    <0.3 秒
    显示方式
    数码管/LCM液晶数字/LCM液晶中文/TFT真彩
    发卡容量
    发行、挂失10 万张;可扩展至100万张
    存储容量
    32M,存储 5 千条消费记录;可扩展至 1.5 万条
    数据保存时间
    10 年
    通讯方式
    TCP/IP (10/100M有线、WI-FI)
    无线通讯距离
    室内30—60米,室外100米
    打印接口
    一个串行打印接口
    USB接口
    一个USB接口
    音频接口
    一个音频接口
    SAM插座
    一个SAM插座
    信号输出
    一路开关量信号输出
    工作电压
    宽电压直流9——40V,功耗< 5 W
    环境温度
    -10 ℃——50 ℃
    体 积
    300mm X 220mm X 95mm
    重 量
    1100g
      消费系统基本配置
    设备名称
    型号/规格
    数量
    单位
    说 明
    管理电脑
    P4以上
    N
    自备
    服务器
    至强3.0以上
    1
    自备
    消费管理模块
    UP2007系统
    1
    标准版
    发卡器
    M2
    1
    USB接口
    台式消费机
    V30
    N
    TCP/IP通讯
    挂式消费机
    V70
    N
    TCP/IP通讯
    无线接入点
    2.4G
    N
    选配
    交换机
    10/100M
    N
    选配
    感应式 IC 卡
    Philips Mifare
    N
    Philips Mifare 标准
      不同型号设备的比较
    项目
    V30
    V70
    V30Wi-Fi
    V70Wi-Fi
    V31
    V8X
    ARM处理器
    LINUX操作系统
    有线TCP/IP
    RS485
    Wi-Fi
    32M FLASH
    64M FLASH
    LCM数字液晶
    LCM中文液晶
    TFT真彩显示屏
    蜂鸣器
    语音
    音频接口
    打印接口
    键盘接口
    USB接口
    第二显示接口
    SAM卡
    ● 标准配置 ★选装配置 V8X系列即将推出
    三种网络结构的比较
    比较项目
    RS485
    有线TCP/IP
    无线TCP/IP
    拓扑结构
    总线型
    星型
    星型
    通讯介质
    推荐屏蔽双绞线
    终端设备采用CAT 5双绞线(骨干网络采用光线、铜缆)
    无须线缆
    线路长度
    总线最长1200M,分支线最长2M
    设备与交换机之间不超过90M,局域网内无限制
    无线接入点覆盖半径60-100M ,局域网内无限制
    布线成本
    成本适中;在某些情况下难度大、成本高
    利用现有则无须布线,否则布线成本较高
    没有布线成本
    设备成本
    数据可靠性
    数据传输速度
    低,通常不超过19200BPS(0.0192M)
    高,最高为100M
    高,最高为54M
    实时性
    完全实时
    完全实时
    终端数量
    单条总线不超过128点
    没有限制
    没有限制
    硬件配置
    RS485终端设备、RS485转换器
    TCP/IP终端设备、交换机(通常由校园网提供)
    无线TCP/IP终端设备、无线接入点(AP)
    适用场合
    设备集中、线路施工简单或与计算机距离近;对成本要求较高
    设备分散或与计算机距离远、附近有充足的网络端口、有实时性要求
    设备集中、不易布线或与计算机距离远、至少1个网络端口、有实时性要求
深圳市宇川智能系统有限公司 ( ShenZhen Y&C Intelligent System Co,.Ltd ) ,即原深圳市润达科技发展有限公司,是专业从事智能卡应用产品开发、生产、销售以及相关系统集成项目的高科技企业。公司创始于2000年10月, 2005年12月获得国内某知名投资公司人民币…  更多>>
深圳市宇川智能系统有限公司
联系人:王小姐
地址:南山区创业路现代城5-16A
邮编:518153
电话:755-86171533
传真:755-86171522
公司网址:http://www.yczn.com.cn
