厦门瑞申自动化科技有限公司
  • 电网远程智能监控系统
  • 发布时间:2008/3/13 5:23:08   修改时间:2008/3/12 14:56:28 浏览次数:1750
  • 下载
  • 前言
         随着城市电网的不断发展,10kV 配电线路中间的联络和分段不断增多,线路越来越复杂,10KV线路上安装的是整定电流为600A400A200A的开关,平时负荷均较重,这样当线路出现过负荷、瞬时故障、永久故障等任一种情况,开关均会自动跳闸,而目前线路上没有任何监控设备,所以当出现跳闸断电时,供电部门往往并不知道,这给调度和抢修人员提出新的要求,即必须要十分清楚配电网的实际运行方式,否则会造成扩大线路停电时间、增大故障巡线人员工作量,更有可能会发生误调度、误操作,轻则引起配网事故,重则发生人身伤亡事故。电网无线远程智能监控系统解决了以上问题,提高配电网的供电可靠性。
    电网无线远程智能监控系统是基于终端检测设备、GPRSSCADA技术的一套自动化系统,系统将实时显示 10KV配电线路的柱上开关分/合闸状态,并显示电压、电流、功率、功率因数等数据,发现开关状态变位则配电终端主动上报,及时通知主站,主站自动通过GSM短信方式将信息通知给有关人员的手机上,使故障得到尽快解决。为用户提供经济、可靠、稳定的电力供应。
    电网无线远程智能监控系统可以为供电企业带来如下好处:实时监视10KV线路的运行情况;减少停电时间,提高供电可靠性;减少检修工作量,提高工作效率;提高用户满意度;加强设备安全监视、预防事故;提高运行管理水平、提高运行的经济性;确保规划建设的科学性。
    系统结构
    电网无线远程智能监控系统主要由三部分组成(以下主要介绍瑞申RS6011G GPRS RTU和控制中心):
    电压型馈线自动化设备,由PVS(柱上真空开关),SPS(电源变压器)、FDR(故障搜查控制器)、FSI(故障指示器)组成。具有自动隔离故障区间,恢复非故障区域供电的功能。
    厦门瑞申自动化推出的采集、传输、控制一体化RS6011G GPRS RTU,实现各柱上开关的监控功能(遥控、遥测、遥信、遥调)。
    监测系统的控制中心,完善配电自动化调度端,实现配网的全面计算机管理。
    1、瑞申RS6011G介绍
    RS6011G远程智能监控终端是集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性监控装置,可以直接接入标准传感器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线监控的最佳手段。
        RS6011G
    远程智能监控终端内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM SMS短消息方式,也可以选择高效实时的GPRS/CDMA网络方式。监控中心的建立也是非常容易,目前流行的组态软件都可以直接接入,同时我们提供基于互联网WEB发布的电网设备运行远程监控系统,可以满足大多数电力用户的需求。
    配备多种接口资源:包括模拟信号采集、开关量输入、输出、脉冲信号输入等;
    1)、 产品功能
    监测
       RS6011G监控终端支持RS232/RS485用户数据接口,可现场接入电压监测仪、电表、配变监测仪等电力参数监测设备,通过无线的方式进行远程监视,并通过主站管理软件汇总形成报表。
       RS6011G监控终端支持多路开关量,模拟量接入,可时实监测现场断路器工作状态,漏电保护器状态及现场温湿度状况等。
    报警
       当电力设备发生故障时,RS6011G监控终端在第一时间自动发送报警短信到授权的手机及主站管理软件。报警信息可以支持:电网停电、保险溶断、漏电跳闸、缺相运行、零线故障、短路故障、非法开启计量箱,设备高温等故障报警。
    控制
       RS6011G监控终端内设两只工业继电器,支持两组常开常闭接点输出,可以远程控制断路器、漏电保护器的分合闸。无需抢修人员到达现场也可轻松完成故障排除。
    2)、产品特点
    支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入大用户电表等电参数监测设备;
    采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
    采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
    用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
    内设工业时钟,精确计时;
    自动定时上报和事件触发上报功能;
    内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
    通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
    板载GSM/GPRS/CDMA传输模块,方便用户选择GSMGPRSCDMA组网方式;
    提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;
    工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
    2、主站系统的主要功能简介
      主站是监测系统的控制中心,主要负责控制对配电网络的实时监控;负责维护设备运行参数的设定;监视系统网络的通讯安全。
    1) 对线路等的选择监视
      通过主站系统的主界面,可以选择监视各线路或站所,通过画面查看遥信、遥测信息,如图1所示。进一步可以查阅告警信息,如图2所示。在图1界面,通过点击相应图标,可以方便地切换到另外的线路或站所。
      图1城西一线监测图
      图2查询的告警信息
    2)、 对终端设备的状态记录和表现
    在主站存储设备中保存监测到的终端设备的状态及其变化信息。系统能提供基于表格的查询和基于曲线的实时信息显示,分别如图34所示。同时,在进行数据整合分析后,系统提供了数据信息与供电公司其它信息系统的共享,为检修、规划、决策等提供确实的信息。
      图3一线FTU的状态显示
      图4一线采用数据的动态显示
    小结
    厦门瑞申电网无线远程智能监控系统的功能和性能完全能够满足供电公司对电网配电线路及配电室进行实时监控的需求,有利于提高供电可靠性、降低运行维护费用、降低线损,提高设备利用率、推迟基本建设投资,提高管理水平和工作效率,进而提高为客户服务的响应速度和服务质量,树立企业形象,增强电力企业的核心竞争力。
    厦门瑞申自动化科技有限公司
      网址:www.xmrs.net
      电话:0592-5788908
      传真:0592-5788901
    邮箱:ruishen.happy@163.com
      联系人:邱萍
产品介绍集成采集、无线数据传输、远程控制于一体,将现场传感器的模拟量、开关量、继电器信号通过GPRS无线网络远传至监控中心,实现了由现场采集直达监控中心的一套完整解决方案。可以直接通过各类通用型工业组态软件与远端现场传感器进行数…  更多>>
厦门瑞申自动化科技有限公司
联系人:陈先生
地址:厦门火炬高新区伟业楼S307
邮编:361000
电话:0592-5788905
传真:0592-5788901
公司网址:http://www.xmrs.net
