>>适用范围
电压输入 |
额定电压 110-250V AC 允许频率范围 45~65Hz PT回路消耗 小于0.2VA |
电流输入 |
额定电流 5A CT回路消耗 小于0.5VA |
适用性条件 |
外形尺寸(mm) 120×120×118(开口113×113) 防护等级 IP54(前面板),IP20(外壳) 重量(g) 380 工作温度范围 -25℃~75℃ 湿度范围 0~95%不结露 工作电源 85~265V AC 功耗 2W |
继电器输出(Relay) |
输出形式 机械式触点 最大开关电压 250V AC,30V DC 最大开关电流 3A |
功能:
测量值
可实时显示L1、L2、L3相电网功率因数、电压、电流、
有功功率、无功功率、总谐波畸变率(HV)、频率、
时钟(年.月.日.时.分.秒)
无功补偿:
无功补偿功能
具有12路无功补偿,无功补偿取样物理量为无功功率,交流采样
控制器整定值及可调范围
电流互感器变比 : 50/5~4000/5
过压保护 : 240V~290V 步长2V
目标功率因数 : 0.90~1.00 步长0.01
欠压保护 : < 185V
投入门限 : 1.2Qc(内定)
切除门限 : 超过目标功率因数
电容器容值 : 1~99kvar/组
投切延时 : 1S~100S 步长1S
谐波设置值 : 5%~25%
系统时间 : 年.月.日.时.分.秒.
>>主要技术参数
![](http://www.yi-dian.cn/uploadimg/2005531145750.jpg)
易电-全球领先工业产品提供商!
网址:http://www.yi-dian.cn
