灵活的模块结构 具有高分辨率的宽测量范围V:±4μV-±1000V,0.05%I:±20fA-±10A,0.2% 脉冲测量能力脉冲宽度1ms~50ms,100μs分辨率 高速测量(典型值)测源或监控:4msVth,hFE抽取:12ms 内部存储器程序存储器:>2000指令(典型值)数据存储器:4004测量点提供一个宽的测量范围和最佳的灵敏度,Agilent 4142B模块直流模块/监视器是一个系统使用的为高吞吐量直流半导体测试仪专门设计的直流测量仪器。一个完全可由用户定义的系统组成,4142B特点是模块构造,容许你建立一个适于自己需要的常规构造。8个内插槽可用来对目前能获的五个模块进行多式多样的组装,新模块保以很容易地提高测量能力的等级,对两类源/监视器单元(SMU)选择,以便测量范围高达±1A:高电流源/监视器单元(HCU)达±10A,高电压源/监视器单元(HVU)达±1000V,电压源/电压监视器单元(HVU)达±1000V,电压源/电压监视器单元(VS/VMU)和模拟反馈单元(AFU),GPIB高速接口与4142B测量命令和测量存贮能相耦合可可减小计算机负荷,增大吞吐能力,简化系统化。 通用的SMU和可靠的测量对于一般目的直流或脉冲测量,使用Agilent 4242B电源监视器。相当于四台仪器的该精确模块可使电压达到±100V,同时测量电流降到20fA。它也可使电流达到±100mA,而测量电压下降到40μV和20fA的测量分辨率。SMU均拥有依从特性限制输出电压,电流或功率防止损坏装置。SMU(41420A或41421B)用作为电压源/电流监视器或者电流源/电压监视器。这些补充的操作模式可改变对器件的激励,而不用变更实际连接。这个通用性养活了测试时间,消除了由于改变DUT的连接引起的不稳定性。测试功率器件达10A和1000VAgilent 41422A HCU和41423A HVU将4142B的测量范围扩展到10A和1000V,明显地展示出4142B测试对功率器件,如功率三极管,功率MOSFET,GaAs FET和类似集成电路的测试能力。用这机关报两个单元联合测量可达20A和2000V。用HCU通过将热漂亮移效应养活到最低的办法提高了高电流下进行快脉冲测试100μs最窄脉宽的可靠性,用HVU进行准脉冲测量,用把击穿状态持续时间养活到最小办法对击空电压的测量是有效的。Agilent 1607A模块选择器是一个扫描器,可遥控41420A/41421B,SMU,41422AHCU或41423A HVU至测试引脚的连接。对于具有高击穿电压的高功率器件给予自动测试,装模块的选择器16088B中特定选取为测试固定装置
联系人:瞿建
地址:上海市浦东新区康桥路1100号保康大厦1103室
邮编:201315
电话:021-58126804
传真:021-58126844
公司网址:http://www.ouqiao.com/
