上海欧桥电子科技有限公司
  • Tektronix TDS5104B
  • 发布时间:2008/10/31 15:35:19   修改时间:2008/10/31 15:35:19 浏览次数:1130
  •   点击查看详细信息
    产品编号:
    129302016
    产品名称:
    Tektronix TDS5104B
    规  格:
    1GHZ,4Channal,5GSa/s
    产品备注:
    产品类别:
    仪器类
        产 品 说 明
    Tektronix TDS5104B
    垂直系统 TDS5052 TDS5054 TDS5104
    输入通道 2 4 4
    模拟带宽(-3dB) 500 MHz 500 MHz 1000 MHz
    计算的上升时间5 mV/格 (典型) 800 ps 800 ps 400 ps
    硬件带宽限制 150 MHz 或 20 MHz
    输入耦合 AC DC GND
    输入阻抗 1MΩ±1%或50Ω±1%
    输入灵敏度 1MΩ输入 1 mV/格到10 V/格
    50Ω输入 1 mV/格到1 V/格
    垂直分辨率 8 位,取平均值时大于11位
    最大输入电压 1MΩ输入 在超过200 kHz 时,(150 V CAT I 在20 dB/10 时减至9 V RMS
    50Ω输入 5 V RMS ,峰值小于(30 V
    DC 增益精度 1.5%,偏置设为0 V
    偏置范围,1MΩ 1 mV/格-99.5 mV/格 ±1 V
    100 mV/格-1 V/格 ±10 V
    1.01 V/格-10 V/格 ±100 V
    偏置范围,50Ω 1 mV/格-99.5 mV/格 ±1 V
    100 mV-500 mV ±5 V
    1 mV-50 mV/格 ±0.5 V
    50.5 mV-99.5 mV ±0.25 V
    505 mV-1 V ±2.5 V
    在相等的垂直刻度时任意两条通道的通道间隔离 在≤100 MHz 时≥100:1 ,>100 MHz 时≥30:1
    时基系统
    时基范围 200 ps/格到40 s/格
    时基延迟时间范围 16 ns 到 250 s
    通道间抗扭曲范围 ±25 ns
    时间增量测量精度 ±(0.30 采样间隔) + (15 ppm * 读数)
    触发抖动(RMS) 10 ps RMS (典型)
    长期取样速率和延迟时间精度 在≥1 ms 间隔上±15 ppm
    采集系统
    实时采样速率
    1通道(最大) 5GS/s 5GS/s 5GS/s
    2通道(最大) 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s
    3-4通道(最大) 1.25 GS/s 1.25 GS/s
    等效取样速率(最大) 250 GS/s 250 GS/s 250 GS/s
    每条通道最大记录长度:标准内存 400K(1通道)
    200K(2通道)
    400K(1通道)
    200K(2通道)
    100K(4通道)
    400K(1通道)
    200K(2通道)
    100K(4通道)
    可选的1M内存 2M(1通道)
    1M(2通道)
    2M(1通道)
    1M(2通道)
    500K(4通道)
    2M(1通道)
    1M(2通道)
    500K(4通道)
    可选的2M内存
    8M(1通道)
    4M(2通道)
    2M(4通道)
    8M(1通道)
    4M(2通道)
    2M(4通道)
    8M(1通道)
    4M(2通道)
    2M(4通道)
    在最高实时分辨率(1通道)时最大时长
    时间分辨率(一个快照) 200ps(5GS/s)
    标准内存最大时长 80us 80us 80us
    可选的1M内存最大时长 400us 400us 400us
    可选的2M内存最大时长 1.6ms 1.6ms 1.6ms
    采集模式
    FastAcq采集 FastAcq优化了仪器分析动态信号和捕获罕见事件的能力
    最大FastAcq波形捕获速率 100,000wfms/s
    取样 采集取样值s
    峰值检测 以所有实时取样速率捕获窄的毛刺
    最小峰值检测脉宽 小于1ns
    平均 在平均中包括2-10,000个波形
    包络 在最小-最大包络中包括2-2*10个波形
    Hi-Res 实时矩形波串平均降低了随机噪声,提高了分辨率
    触发系统
    灵敏度
    内部DC藕合 0.35格DC到50MHZ,在500MHZ时提高到一格 0.35格DC到50MHZ,在1GHZ时提高到一格
    外部(辅助输入) 400mv从DC到50MHZ,在100MHZ时提高到750mv
    主要触发模式 自动,正常和单一
    触发序列 主要延迟,按时间计算的延迟,按事件计算的延迟。所有序列可以包括触发事件后的单独水平延迟以便及时定位采集窗口.
    触发电平范围
    内部 从屏幕中心 10格
    外部 (辅助输入) 8v
    线路 固定在0v
    触发藕合 DC,AC(衰减小于60HZ),HF拒绝(衰减大于30KHZ),LF拒绝(衰减小于80KHZ),噪声拒绝(降低灵敏度)
    触发保持范围 最小250ns,最大12s
欧桥电子科技发展有限公司是英国Universal Corporate Ltd. (UK)在中国的分公司,旗下包含上海欧桥电子、天津欧桥、杭州欧桥等多个分支机构,从事涵盖电子通信产品、仪器、工业及机电产品等不同领域的业务与技术服务。公司本着良好的信誉和出色的售后服…  更多>>
上海欧桥电子科技有限公司
联系人:瞿建
地址:上海市浦东新区康桥路1100号保康大厦1103室
邮编:201315
电话:021-58126804
传真:021-58126844
公司网址:http://www.ouqiao.com/
  • 何先生 在2023/10/16 18:46:00留言
  • 详细留言:UCL-HP2000-A(B)
  • 李小姐 在2021/9/22 12:16:00留言
  • 详细留言:UCL-HT80GH-18,5PCS
  • huyiping 在2011/5/17 15:20:00留言
  • 详细留言:4142b+41420A+41420A
  • 李永珍 在2010/9/28 19:41:00留言
  • 详细留言:True Time XL-AK GPS Receiver (600-000-03)
  • 李永珍 在2010/9/28 19:40:00留言
