上海欧桥电子科技有限公司
  • Rohde&Schwarz CMU200
  • 发布时间:2008/10/31 15:41:25   修改时间:2008/10/31 15:41:25 浏览次数:2156
       点击查看详细信息
    产品编号:
    122311195716
    产品名称:
    规  格:
    GSM 3频
    产品备注:
    产品类别:
    仪器类
        产 品 说 明
    CMU200通用无线通信测试仪支持各种无线通信制式,适用于所有无线通信终端的测试,广泛应用于RF开发、模块设计、生产线测试、手机校准调整、品质检测、高级维修、基站模拟等多种场合,具有无与伦比的测试速度,无可比拟的高测量准确度和优良的测量重复度,其纯模块化设计,可随时扩展硬件和软件功能,保护您的投资。
    功能特点
      CMU200是第三代平台设计,它提供真正的可扩充的多模功能。
      CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,它包罗万象,从一致性测试
          系统,到系统模拟器、承包功能板测试/最终测试系统和简单销售计数的合格/不
          合格测试仪
      基本单元具有不依赖于标准的模块测试功能,提供许多一般目的的测量设备,
          适于在其宽广和连续的频率范围内的各类标准的开发。
      如果通过各相关选件加以扩充,CMU200可以提供处理3G、2.5G以及包括模拟
         在内的前一代测试应用所必须的硬件和软件测试第三代移动通信设备。
    应用
             CMU200内置射频和数字调制信号源,可仿真各种无线通信基站,实现与终端通信,从而进行测试,具体如下:
      CMU200 支持GSM400、GSM900、GSM1800、GSM1900、GPRS,拥有完整
          的功能和信令测试
      支持TDMA(IS-136),可对功率、调制、频谱、功率--时间特性、误码率等全
          面测试
      支持AMPS,可对发射机载波功率、频率、调制、失真哼声、频响进行测试,也
          可对接收机灵敏度、噪声、信噪比、失真、音频电压、频偏等进行测试
      支持CDMA 1x,可进行功率测量、接收质量测量、发射机质量测量、切换测试、
          波形质量、载波泄露、/不平衡、相位误差等测试。
      支持CDMA2000,可进行功率测量、接收质量测量、调制测量、发射机质量测量、
          切换测试、码域功率测量、边带抑制测量、波形质量测量等
      支持WCDMA,除兼容CDMA 1x测试外,更可测量邻信道泄漏功率比、占用带宽、
          频谱散射模框,码域功率、误差向量值等 特定的指标
      支持蓝牙,可测量突发功率、峰值功率、泄漏功率、分组时间特性、调制特性、
          频率漂移、灵敏度、误码率等指标。
    CMU200的主要长处
            CMU200无线通信测试仪通过各种特性,最重要的是极高的测量速度和测量准确度,提供优良的成本效果。此外,该单元模块化结构的第二远端寻址有助于全部测量任务的智能和独立处理和快速控制程序的设计。
     最高的准确度
           在生产环境中,该单元的高准确度允许将DUT(被测设备)微调为最大电池
             耐用时间而不必损伤质量。在实验室中,开发工程师可以用CMU200部分地
             替代传统的高质量专用仪器,同时节省桌面空间。达到CMU200极高准确度
             的关键因素是,整个频率和动态范围的高精密测量校准,以及实时地补偿温
             度的影响
           全球标准的 Rohde&Schwarz 公司校准系统可以在靠近您的服务中心或数量
             允许时在您的场地检测CMU200的准确度。在我们的各服务中心正在实施这
             些标准化的自动校准系统的全球网络。每当您需要时便能进行高准确度和重
             复度的校准。您本地的 Rohde&Schwarz 公司办事处为该单元提供用户定制
             的服务合同。此外,对于大规模的用户可以提供紧凑的检验系统
     最快的速度 : 高处理速度是由于广泛使用了ProbeDSP技术、并行测量和创新的
         远端命令处理
           ProbeDSP技术
             模块化结构有赖于由强大中心处理器协调的分散的ProbeDSP处理。示波探
             头 、专用于特定本地数据采集和工作负荷计算的DSP帮助保持分系统的最优
             性能,即使CMU200主机安装了附加模块也是如此
           并行测量
             可以并行进行几个RX和TX的测量,这是通过CMU200模块硬件的快速响应,单
             元的高度整体处理能力以及避免专用操作的瓶颈实现的.采用ProbeDSP技术
             并行运行的例子有各种BER测量和同时进行的相位/频率误差、EVM、幅度误
             差和音频测量,或各种频谱测量
           创新的远端处理
             新颖的第二寻址模式能够以几乎相同的方式寻址各CMU200分系统 ( 不同的
             移动台标准 ) 的类似的功能。利用这种类型的寻址,可以通过简单的剪贴操
             作编程各种新的远端测试程序,接着通过编辑各种特定命令,使该控制程序
             适应新的应用。第二寻址是完全SCPI一致的,这意味着,分系统地址,例
             如“WCDMA-FDD”,可以用一个表示不同分系统、另一移动通信标准的字符
             串来代替
     最高的可靠性:CMU200在机箱和各个部件之间以及在散热片和空气流之间采用
        特别有效的散热管理,与不同模块的独立制冷循环一起,共同形成优化的制冷系统
           基本单元
             不安装任何选件的基本单元可以用来测试第一,二,三代移动电话机的一般参数
           CMU200基本单元是模块级测试任务,即所有蜂窝移动通信标准早期生产阶
             段的理想解决方案
           CMU200基本单元的组成部分有RF发生器和RF分析仪, 它们由一个不依赖于
             网络的多功能时域菜单和一个综合的频谱分析仪作为补充。作为实例,上图显
             示了功率-时间特性的测量
           当CMU200 在人工模式,通过结合图形和数值查看菜单便能选择最优的视
             图
    CMU200的菜单结构十分平滑,并使用上下文敏感的选项、输入项和下拉
             菜单配置
           已将先进的操作人机工程学与最紧凑轻便的4机盘单元高的机箱相结合
    CMU200的主要优点
        速度 —— 无比快的测量速度
        准确度
            无比高的测量准确度
            极其优良的测量重复度
        模块化 ——模块化的硬件和软件概念易于进一步扩充功能
        可靠性 ——极低的功耗和有效的热传导使可靠性无比的高
        适应未来 —— 易于过渡到新出现的标准
欧桥电子科技发展有限公司是英国Universal Corporate Ltd. (UK)在中国的分公司,旗下包含上海欧桥电子、天津欧桥、杭州欧桥等多个分支机构,从事涵盖电子通信产品、仪器、工业及机电产品等不同领域的业务与技术服务。公司本着良好的信誉和出色的售后服…  更多>>
上海欧桥电子科技有限公司
联系人:瞿建
地址:上海市浦东新区康桥路1100号保康大厦1103室
邮编:201315
电话:021-58126804
传真:021-58126844
公司网址:http://www.ouqiao.com/
  • 何先生 在2023/10/16 18:46:00留言
  • 详细留言:UCL-HP2000-A(B)
  • 李小姐 在2021/9/22 12:16:00留言
  • 详细留言:UCL-HT80GH-18,5PCS
  • huyiping 在2011/5/17 15:20:00留言
  • 详细留言:4142b+41420A+41420A
  • 李永珍 在2010/9/28 19:41:00留言
  • 详细留言:True Time XL-AK GPS Receiver (600-000-03)
  • 李永珍 在2010/9/28 19:40:00留言
