上海欧桥电子科技有限公司
  • 精工 SEIKO TS-2540 时间服务器
  • 发布时间:2008/11/14 10:03:55   修改时间:2008/11/14 10:03:55 浏览次数:2086
       点击查看详细信息
    产品编号:
    10913325716
    产品名称:
    规  格:
    产品备注:
    产品类别:
    精工时钟系统
        产 品 说 明
    产品特点:
    1、Network Time Assist system 网络时间辅助系统
    Time Server 时间服务器
    TS-2540
    2、High functional capabilities standard time server  高性能标准时间服务器
    3、NTP standard protocol enables the linkage to multiple time servers.
    使用NTP标准,可与多个时间服务器互连。
    4、Distributes the standard time with higher precision and eliminates various time-rated problems in operations of various business system..
    分配高精度标准时间,消除不同业务系统中运行所面临的与时间相关的问题。
    5、Introducing the superior model in the series. 在产品中引入了高级模型。
    6、Synchronized standard time of high precision that has now become essential to
    business systems operated on the network.
    提供网络上商务系统所需的高精度同步标准时间
    7、Time Server TS-2540 supports NTP protocol, ultra high precision clock
    and two Ethernet ports.  时间服务器TS-2540支持NTP协议,
    配备超高精度时钟和两个以太网端口。
    8、Including the adaptability to respond to IPv6,
    unprecedented user-friendliness is realized in a high performance compact form.
    可适用于IPv6协议,结构小巧、性能优越,提供前所未有的用户友好界面。
    9、Time management of system operations is powerfully supported.
    为系统运行提供强大的时间管理功能。
    10、Highly precise time management is realized multilaterally with GPS.
    使用GPS系统,提供高精度时间管理。
    11、Network Time Assist system Time Server TS-2540
    网络时间辅助系统时间服务器TS-2540
    12、The accurate business system operation and the linkage between the systems is powerfully backed up
    商务系统可准确运行,同时为系统之间的有效互连提供强大支持。
    13、User-friendliness and performance are dramatically improved with the introduction of NTP protocol and high precision clock.
    引入NTP协议和高精度时钟,大幅度提高了用户友好性和工作性能。
    14、Distributes high precision standard time to various business systems operated on the network.
    可为网络上运行的不同的商务系统分配高精度标准时间。
    15、Adopting GPS with boasts of highly accurate time correction
    采用GPS系统,可有效提高时间校正性能。
    16、Adopting GPS which has the time correction accuracy of 1ms inherently. TS-2540 strongly supports the time management of business systems. Normally the positioning of 4 GPS satellites are required to get the precise time, but our prefix positioning mode allows the time acquisition with only one GPS satellite.
    TS-2540采用时间校正精度为1ms的GPS系统,可对商务系统的时间提供强有力的支持。通常情况下,获取准确时间需要4颗GPS卫星,但是,TS-2540提供的前导定位模式可在只有一颗GPS卫星的情况下完成时间捕获。
    17、Adopts advanced protocol  采用高级协议
    18、NTPv3/v4 is adopted for time distribution protocol. The linkage with other time servers make it possible to maintain the time precision even in case of troubles. Furthermore, it is adaptable to IPv6.
    采用NTPv3/v4时间分布协议,即使时间服务器之间的链路存在故障,仍可维持准确的时间。此外,TS-2540还可使用IPv6协议。
    19、Equipped with ultra-precision clock  配备超高精度时钟
    20、Equipped with ultra-precise internal clock with the accuracy of max.10ms a day. Highly precise time control is realized on the network even if GPS is ineffective.
    21、TS-2540配备有超高精度内部时钟,其精度可达每天最大10ms。因此,即使GPS出现故障,仍可在网络上提供高精度的时间控制。
    22、Extensive control functions  更多的控制功能
    23、It is possible not only to implement various settings and operational status checking on the Web, but also to monitor and check the operation status with general monitor software, Owing to SNMP support.
    由于支持SNMP,TS-2540不仅可以在网络上进行各种设置、查看运行状态,而且还可以通过通用监控软件监控和查看运行状态。
    24、Space saving compact body  形体小巧,有效节省可见
    25、High performance is realized on a compact body of size with the height of 1U. Takes up hardly any space.
    TS-2540的形体小巧,性能优越,高度仅为1U,可有效节省空间。
欧桥电子科技发展有限公司是英国Universal Corporate Ltd. (UK)在中国的分公司,旗下包含上海欧桥电子、天津欧桥、杭州欧桥等多个分支机构,从事涵盖电子通信产品、仪器、工业及机电产品等不同领域的业务与技术服务。公司本着良好的信誉和出色的售后服…  更多>>
上海欧桥电子科技有限公司
联系人:瞿建
地址:上海市浦东新区康桥路1100号保康大厦1103室
邮编:201315
电话:021-58126804
传真:021-58126844
公司网址:http://www.ouqiao.com/
  • 何先生 在2023/10/16 18:46:00留言
  • 详细留言:UCL-HP2000-A(B)
  • 李小姐 在2021/9/22 12:16:00留言
  • 详细留言:UCL-HT80GH-18,5PCS
  • huyiping 在2011/5/17 15:20:00留言
  • 详细留言:4142b+41420A+41420A
  • 李永珍 在2010/9/28 19:41:00留言
  • 详细留言:True Time XL-AK GPS Receiver (600-000-03)
  • 李永珍 在2010/9/28 19:40:00留言
