上海欧桥电子科技有限公司
  • HP/AGILENT 34420A
  • 发布时间:2008/11/20 16:13:06   修改时间:2008/11/20 16:13:06 浏览次数:1195
  • HP/AGILENT 34420A
  •  仪器类 >> 万用表 >> HP/AGILENT 34420A
       点击查看详细信息
    产品编号:
    1211332316
    产品名称:
    HP/AGILENT 34420A
    规  格:
    NanoVolt/MicroOhm Meter
    产品备注:
    产品类别:
    仪器类
        产 品 说 明
    HP/AGILENT 34420A
    详细资料:
    1.3nV rms噪声/8n Vp-p
    100pV,100nΩ灵敏度
    两通道可编程电压输入:差分和比值功能
    71/2位分辨率
    1mV到100V量程
    SCPI和Keithley 181语言
    直接SPRT,RTD,热敏电阻,热偶温度测量
    Agilent34420A以低电平测量能力建立了新的性价比标准,34420A毫微伏/微欧表的噪声性能比以前的Agilent产品要好一个数量级。 精确、可重复的低电平测量 屏蔽的铜螺纹下压连接器、7 1 / 2 位模/数转换器、2ppm的基本直流精度和新的测量算法,所有这些特点使得无须采用前端滤波,即能给出100dB的常模抑制,从而使该仪器具有进行精确可重复的低电平测量能力。低噪声输入放大器和高调谐输入保护电路使读数噪声低至8nVp-p,较长的积分时间进一步改善了噪声性能。 不寻常的功能 两个输入通常可以独立进行电压测量,或者将它们作数学上组合,进行差分和比值测量。欧姆测量把低噪声输入电路和高稳定电流源结合起来,提供杰出的低电阻测量。偏置补偿用以消除杂散的热电动势(EMF)的影响,这种杂散电动势有可能造成测量误差。低功率欧姆和低压电阻测量能力允许在要求低压(20mV)的场合进行重复测量,以避免氧化击穿。仪器内部还有宽量程范围的温度测量能力,提供对SPRT、热电偶、RTD和热敏电阻温度传感器的支持。 数学运算功能提高了测量能力 数学功能,如UNLL,STATS和SCALE,可方便地捕捉到最小和最大读数、提供平均值和标准偏差、定标测量结果,从而更便于测量你的输入信号特性。Agilent34420A还能够把多达1024个读数存储到内部存储器中 通用性 你将会发现,Agilent 34420A能够十分胜任你的台式或系统的应用。设计上考虑到有操作台用户,34420A的前面板操作简易而直观。对于系统应用,34420A包括GPIB和RS-232两种接口标准,并使用可编程仪器的标准命令(SCPI),这就保证了当前和未来的兼容性。34420A也响应用于Keithley181毫微伏表的命令 简要技术指标 精度指标:±(读数的%+量程的%)
       直流电压 1 —7 1/2位分辨率,全部量程
    量程
    24小时
    23℃±1℃
    90天
    23℃±5℃
    1年
    23℃±51℃
    1mV
    10mV
    100mV
    1V
    10V
    100V
    0.0025+.0020
    0.0025+.0002
    0.0015+.0003
    0.0010+.0003
    0.0002+.0001
    0.0010+.0004
    0.0040+.0020
    0.0040+.0002
    0.0030+.0004
    0.0025+.0004
    0.0020+.0004
    0.0025+.0005
    0.0050+.0020
    0.0050+.0003
    0.0040+.0004
    0.0035+.0004
    0.0030+.0004
    0.0035+.0005
       DCV1/DCV2(比值):以百分比表示的比值误差=通道1精度%+通道2精度%
         DCV1-2(差值):差值误差=通道1(读数的%+量程的%)+通道(读数的%+量程的%) 直流电压噪声指标 2
    量程
    2分钟
    rms噪声
    2分钟
    p-p噪声
    24小时
    p-p噪声
    1mV
    10mV
    100mV
    1V
    10V
    100V
    1.3nV RMS
    1.5nV RMS
    10nV RMS
    100nV RMS
    450nV RMS
    11μV RMS
    8nVp-p
    10nVp-p
    65nVp-p
    650nVp-p
    3μVp-p
    75μVp-p
    12nVp-p
    14nVp-p
    80nVp-p
    800nVp-p
    3.7μVp-p
    90μVp-p
    直流电压
         输入电阻:10MΩ±1%(100V量程)
               >10GΩ(1mV至10V量程)
         输入保护:
               150V峰值,对通道1 LO 电阻 3 —7 1/2位分辨率,全部量程
    量程
    测试
    电流
    24小时
    23℃±1℃
    90天
    23℃±5℃
    1年
    23℃±5℃
    10Ω
    100Ω
    1KΩ
    10KΩ
    100KΩ
    1MΩ
    10mA
    10mA
    10mA
    1mA
    100μA
    10μA
    5μA
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0003
    0.0020+.0003
    0.0050+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0004
    0.0050+.0004
    0.0070+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0004
    0.0070+.0004
    低功率电阻 3
    量程
    测试
    电流
    24小时
    23℃±1℃
    90天
    23℃±5℃
    1年
    23℃±5℃
    10Ω
    100Ω
    1KΩ
    10KΩ
    100KΩ
    1MΩ
    10mA
    10mA
    10mA
    1mA
    100μA
    10μA
    5μA
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0002
    0.0015+.0003
    0.0020+.0003
    0.0050+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0002
    0.0040+.0004
    0.0050+.0004
    0.0070+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0002
    0.0060+.0004
    0.0070+.0004
    受阻电压电阻 3
         可选择电压限:20mV,100mV或500mV
    量程
    测试
    电流
    24小时
    23℃±1℃
    90天
    23℃±5℃
    1年
    23℃±5℃
    10Ω
    100Ω
    1mA
    100μA
    0.0020+.0002
    0.0025+.0002
    0.0050+.0002
    0.0050+.0002
    0.0070+.0002
    0.0070+.0002
    温度—0.001℃分辨率
    探头类型 精确度
    SPRT 4
    RTD
    热敏电阻
    热偶 3
    SPRT探头精度+0.003℃
    RTD探头精度+0.05℃
    热敏电阻探头精度+0.1℃
    热偶探头精度+0.2℃
    温度
    • APRT:ITS-90校准温度。在-190℃~+660℃范围内
    • RTD:类型α=.00385和α=.00392,Ro由4.9Ω至2.1kΩ,ITS-90(IEC 751)Callendar-VanDusen转换
    • 热敏电阻:5KΩ
    • 热 偶:类型B,E,J,K,N,R,S,T的ITS-90
    • 转换图输出(模拟输出)
    • 分辨率:16位
    • 最大输出:±3V
    • 宽度和偏置:可调
    • 滤波器(模拟或数字或两者)
    • 模 拟:低通2极在13Hz,可为1mV、10mV、100mV量程上的直流电压使用
    • 数 字:移动平均滤波器,10(快)、50(中)、100(慢)次读数平均
    数字功能
         NULL(通道1直流电压,通道2直流电压,差值,电阻,温度)
         STATS(最小/最大/平均,峰-峰,标准偏差,读数数目)
         SCALE(可按Y=MX+B线性定度)
         CHART NULL(为背面板输出确定零点) 一般指标
    • 前面板连接:屏蔽的、低热的铜触点
    • 接口:GPIB和RS-232标准
    • 语言:SCPI-1994(IEEE-488.2),Keithley 181
欧桥电子科技发展有限公司是英国Universal Corporate Ltd. (UK)在中国的分公司,旗下包含上海欧桥电子、天津欧桥、杭州欧桥等多个分支机构,从事涵盖电子通信产品、仪器、工业及机电产品等不同领域的业务与技术服务。公司本着良好的信誉和出色的售后服…  更多>>
上海欧桥电子科技有限公司
联系人:瞿建
地址:上海市浦东新区康桥路1100号保康大厦1103室
邮编:201315
电话:021-58126804
传真:021-58126844
公司网址:http://www.ouqiao.com/
  • 何先生 在2023/10/16 18:46:00留言
  • 详细留言:UCL-HP2000-A(B)
  • 李小姐 在2021/9/22 12:16:00留言
  • 详细留言:UCL-HT80GH-18,5PCS
  • huyiping 在2011/5/17 15:20:00留言
  • 详细留言:4142b+41420A+41420A
  • 李永珍 在2010/9/28 19:41:00留言
  • 详细留言:True Time XL-AK GPS Receiver (600-000-03)
  • 李永珍 在2010/9/28 19:40:00留言
