中文网址:http://cn.virtins.com
英文网址:http://www.virtins.com
下载地址:http://www.virtins.com/MIsetup.exe
可免费下载试用全功能版(3500元)21天!
注:由于淘宝网不支持站外链接,如需访问官方网站或下载软件试用,请将以上网址直接复制到浏览器地址栏中打开 |
VT DSO-2810F:该产品与其他卖家相比,具有更加突出的优点。双通道,8位,2×100MHz实时采样率,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件(示波器+频谱分析仪+信号发生器+万用表)使用许可证,由USB端口供电,金属外壳。体积小,功耗低。携带方便。也支持其他ADC和DAC硬件。例如:声卡MME/ASIO驱动程序,NIDAQmx卡等
在一套标准的VT DSO-2810F系统中,捆绑了一个Multi-Instrument(万用仪)标准版使用许可证,不含任何附加模块/功能。若有必要,您在任何时候都可以购买软件使用许可证的升级。另一方面,同级软件升级,即:从旧的版本升级到新的版本(若新的版本仍然支持此硬件的话),永久免费。您仅仅需要从我们的网站上下载新的版本即可.
Multi-Instrument(万用仪)软件的使用许可证包括六个级别和五个附加模块/功能。这六个级别是:声卡示波器、声卡频谱分析仪、声卡信号发生器、Multi-Instrument(万用仪)基础版、Multi-Instrument(万用仪)标准版、Multi-Instrument(万用仪)专业版。这五个附加模块/功能是:频谱3D图、数据记录仪、LCR表、设备检测计划、振动计(具体功能请参阅下面:功能分配表)
套件组成 1.VT DSO-2810F硬件单元,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件使用许可证
 2. 2×100MHz 示波器探头P2100,带两个衰减档位:×1,×10
 3. USB电缆(1.5 m)
 4. CD (包含经加密的Multi-Instrument软件和VT DSO-2810F驱动程序)
VT DSO-2810F硬件性能指标
采样频率 |
100MHz,50MHz,20MHz,10MHz, 5MHz,2MHz,1MHz,500kHz,200kHz,100kHz,50kHz,20kHz |
模拟带宽 |
40MHz |
输入通道数 |
2 |
ADC采样位数 |
8位 |
输入电压范围 |
±1.2V*,±12V*,±24V*
(两通道共用一个选择开关) |
最大允许输入电压 |
±1.2V*:<=±10V
±12V*:<=±24V
±24V*: <=±24V |
藕合类型 |
AC/DC
(两通道共用一个选择开关) |
输入隔离 |
无 |
端接类型 |
有参考地单端 |
缓冲区大小 |
2000字节/通道 |
扫描时间 |
20ms~100ms (缓冲区全满) |
触发源 |
CH1 |
触发电平 |
0V左右 |
触发沿 |
上升、下降 |
触发模式 |
自动(自由)、正常 |
输入阻抗 |
1 MW,13 pF |
上升时间 |
<10ns |
连续数据流支持与否? |
不支持 |
接口 |
USB |
外壳 |
金属 |
设备类型(在Multi-Instrument中) |
VT DSO F1 |
电源 |
无需外接电源,由USB接口供电。 |
功耗 |
最大1.5W |
尺寸 |
132 mm (长)′63 mm (宽)′24 mm (高) |
系统要求 |
Windows 98或以上 |
*在这些输入电压量程选项下,实际的测量范围分别为:-1.05V~1.12V,-10.5V~11.2V,-21V~22.4V。
衰减比 |
′1,′10 |
带宽(-3dB) |
DC~100 MHz (′10),DC~6 MHz (′1) |
输入阻抗 |
1 MW(′1,连接上VT DSO-2810F)
10 MW(′10,连接上VT DSO-2810F) |
输入电容 |
11 pF~15 pF (′10),85 pF~120 pF (′1) |
输入电容补偿范围 |
10~30 pF |
长度 |
1.2 m |
安全标准 |
CE,IEC-1010 | 附件包括:15cm长接地线,弹性套钩。
独有特征
- 独一无二的软触发算法保证不会错过任何触发点。
- 独一无二的算法保证了周期信号显示的超稳定。
- 独一无二的算法实现了以远小于FFT分辩率的精度显示频率峰值。
- 屏幕刷新超快,典型值为50帧 /秒
- 超灵活的DSP算法配置
- 超灵活的硬件选择,允许独立选择ADC和DAC硬件
- 最符合人机工程原理的图形用户界面设计
联系方式:13368225045,023-62160018王先生
QQ:645782618(请注明淘宝或虚仪科技)
53320354(请注明淘宝或虚仪科技)
65280880(请注明淘宝或虚仪科技)
工作时间:早8:00--晚12:00(节假日不休)
亲爱的买家如遇工作人员不在线,可登陆我们的网站http://cn.virtins.com/page9.shtml(联系我们)给我们留言或提出问题 我们的工作人员将在1个工作日内给你满意答复。 |
附表:功能分配表
基础模块 图例: Y-有该项功能 空栏-无该项功能
功能\级别 |
声卡示波器3.0 |
声卡频谱分析仪3.0 |
声卡信号发生器3.0 |
万用仪基础版3.0 |
万用仪标准版3.0 |
万用仪专业版3.0 |
168元 |
288元 |
168元 |
358元 |
698元 |
1398元 |
通用功能 |
ADC / DAC硬件 |
支持MME声卡 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
支持ASIO声卡 |
其他硬件 |
Y |
Y |
文件操作 |
打开WAV波形文件 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
打开TXT文本文件 |
Y |
Y |
逐帧打开WAV波形文件
(用于长WAV波形文件) |
Y |
Y |
合并WAV波形文件 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
抽取数据并保存为新的WAV波形文件 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
保存和加载面包板设置 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
数据输出 |
复制文本数据到粘贴板 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
复制位图图像到粘贴板 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
打印预览 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
打印 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
输出文本数据文件 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
输出位图图像文件 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
触发设置 |
触发模式 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
触发源 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
触发沿 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
触发电平 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
触发延迟 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
采样设置 |
采样频率 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
采样通道 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
采样位数 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
采样点数 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
标定 |
输入 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
输出 |
Y |
Y |
Y |
Y |
探头 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
声压 |
Y |
Y |
Y |
Y |
频率电压转换 |
Y |
Y |
同步输出输入时延 |
Y |
传感器的灵敏度 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
图形操作 |
放大 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
滚动 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
光标读数器 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
标记 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
图表类型 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
线宽 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
颜色 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
快/慢显示模式 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
刷新延迟 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
字体大小 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
循环模式 |
Y |
Y |
参考曲线 |
Y |
Y |
其它 |
增益调节 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
输入峰值指示 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
声卡选择 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
采样参数的自动设置 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
多语言用户界面 |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
示波器 |
类型 |
双踪波形 |
Y |
Y |
Y(离线) |
Y |
Y |
Y |
波形相加 |
Y |
Y |
Y(离线) |
Y |
Y |
Y |
波形相减 |
Y |
Y |
Y(离线) |
Y |
Y |
Y |
波形相乘 |
Y |
Y |
Y(离线) |
Y |
Y |
Y |
李萨如图 |
Y |
Y |
Y(离线) |
Y |
Y |
Y |
数字滤波 |
FFT低通 |
Y |
Y |
FFT高通 |
Y |
Y |
FFT带通 |
Y |
Y |
FFT带阻 |
Y |
Y |
FFT频率响应 |
Y |
Y |
FIR低通 |
Y |
Y |
FIR高通 |
Y |
Y |
FIR带通 |
Y |
Y |
FIR带阻 |
Y |
Y |
FIR频率响应 |
Y |
Y |
IIR系数 |
Y |
Y |
其它 |
最小、最大、平均、有效值 |
Y |
Y |
Y(离线) |
Y |
Y |
Y |
记录模式 |
Y |
Y |
频谱分析仪 |
类型 |
幅度谱 |
Y |
Y |
Y |
Y |
相位谱 |
Y |
Y |
Y |
Y |
自相关函数 |
Y |
Y |
Y |
Y |
互相关函数 |
Y |
Y |
Y |
Y |
相干函数 |
Y |
增益和相位图 |
Y |
冲激响应图 |
Y |
帧内处理 |
频率补偿 |
Y |
Y |
Y |
Y |
频率加权 |
Y |
Y |
Y |
Y |
除去直流 |
Y |
Y |
Y |
Y |
移动平均平滑 |
Y |
Y |
Y |
Y |
帧间处理 |
峰值保持 |
Y |
Y |
Y |
Y |
线性平均 |
Y |
Y |
Y |
Y |
指数平均 |
Y |
Y |
Y |
Y |
参数测量 |
THD,THD+N,SNR,SINAD,噪声电平 |
Y |
Y |
Y |
Y |
IMD |
Y |
Y |
Y |
Y |
带宽 |
Y |
Y |
Y |
Y |
串扰 |
Y |
Y |
Y |
Y |
谐波 |
Y |
Y |
Y |
Y |
用户定义的频带内的能量 |
Y |
Y |
Y |
Y |
峰值 |
Y |
Y |
Y |
Y |
FFT |
FFT点数 128~32768 |
Y |
Y |
Y |
Y |
FFT点数 65536~4194304 |
Y |
帧内平均 |
Y |
Y |
Y |
Y |
窗函数 |
Y |
Y |
Y |
Y |
窗重叠 |
Y |
Y |
Y |
Y |
其它 |
峰值频率检测 |
Y |
Y |
Y |
Y |
峰值互相关时延检测 |
Y |
Y |
Y |
Y |
八度分析(1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48, 1/96) |
Y |
Y |
Y |
Y |
X轴和Y轴线性/对数刻度 |
Y |
Y |
Y |
Y |
信号发生器 |
波形 |
正弦 |
Y |
Y |
Y |
Y |
方波 |
Y |
Y |
Y |
Y |
三角波 |
Y |
Y |
Y |
Y |
锯齿波 |
Y |
Y |
Y |
Y |
白噪声 |
Y |
Y |
Y |
Y |
粉红噪声 |
Y |
Y |
Y |
Y |
多音合成 |
Y |
Y |
Y |
Y |
任意波形 |
Y |
Y |
Y |
Y |
MLS |
Y |
Y |
Y |
Y |
DTMF |
Y |
Y |
Y |
Y |
音阶 |
Y |
Y |
Y |
Y |
播放示波器中显示波形 |
Y |
Y |
Y |
Y |
循环播放示波器中显示波形 |
Y |
Y |
Y |
Y |
屏蔽 |
正常 |
Y |
Y |
Y |
Y |
锁相 |
Y |
Y |
Y |
Y |
渐变 |
渐入 |
Y |
Y |
Y |
Y |
渐出 |
Y |
Y |
Y |
Y |
扫动 |
扫频(线性/对数) |
Y |
Y |
Y |
Y |
扫幅(线性/对数) |
Y |
Y |
Y |
Y |
其它 |
软件回环(所有的通道) |
Y |
Y |
Y |
Y |
软件回环(1个通道) |
Y |
Y |
Y |
与示波器同步运作 |
Y |
保存为WAV波形文件 |
Y |
Y |
Y |
Y |
保存为TXT文本文件 |
Y |
Y |
Y |
Y |
万用表 |
类型 |
RMS |
Y |
Y |
dBV |
Y |
Y |
dBu |
Y |
Y |
dBSPL |
Y |
Y |
dBSPL(A) |
Y |
Y |
dBSPL(B) |
Y |
Y |
dBSPL(C) |
Y |
Y |
频率计 |
Y |
Y |
Y |
转速表 |
Y |
Y |
计数器 |
Y |
Y |
占空比 |
Y |
Y |
频率/电压转换 |
Y |
Y |
周期有效值 |
Y |
Y |
周期平均值 |
Y |
Y |
设置 |
计数器触发滞回 |
Y |
Y |
Y |
计数器触发电平 |
Y |
Y |
Y |
分频因子 |
Y |
Y |
Y |
附加模块 图例:白色空栏-购买该模块后有该项功能 阴影空栏-无该项功能
功能\级别 |
声卡示波器3.0 |
声卡频谱分析仪3.0 |
声卡信号发生器3.0 |
万用仪基础版3.0 |
万用仪标准版3.0 |
万用仪专业版3.0 |
频谱3D图(698元) |
类型 |
瀑布图 |
声谱图 |
设置 |
声谱图调色板 |
瀑布图调色板 |
瀑布图倾角 |
瀑布图和声谱图高度 |
X轴和Y轴线性/对数刻度 |
频谱截面数目 |
其它 |
3D光标读数器 |
数据记录仪 (698元) |
实时数据记录 |
加载历史数据文件 |
三种记录方式 |
129个导出参数可供记录 |
可同时记录多达8 x 8 = 64个变量 |
LCR表 (698元) |
高阻抗测量 |
低阻抗测量 |
多达8个X-Y图(线性/对数) |
设备检测计划 (698元) |
14种指令 |
创建/编辑/上锁/执行/加载/保存设备检测计划 |
多达8个X-Y图(线性/对数) |
设备检测计划日志 |
振动计 |
有效值,峰值/PP,波峰因数为加速度,速度,位移(在万用表) |
波形之间的转换加速度,速度和位移(在示波器) |
