VT DSO-2815H:该产品与其他卖家相比,具有更加突出的优点。双通道,1×100MHz或2×50MHz实时采样率, 多种增益选择,2×30K缓冲区, 先进的触发功能, 1KHz方波信号输出,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件(示波器+频谱分析仪+信号发生器+万用表)使用许可证,由USB端口供电,金属外壳。体积小,功耗低。携带方便。也支持其他ADC和DAC硬件。例如:声卡MME/ASIO驱动程序,NIDAQmx卡等
在一套标准的VT DSO-2815H系统中,捆绑了一个Multi-Instrument(万用仪)标准版使用许可证,不含任何附加模块/功能。若有必要,您在任何时候都可以购买软件使用许可证的升级。另一方面,同级软件升级,即:从旧的版本升级到新的版本(若新的版本仍然支持此硬件的话),永久免费。您仅仅需要从我们的网站上下载新的版本即可.
Multi-Instrument(万用仪)软件的使用许可证包括六个级别和五个附加模块/功能。这六个级别是:声卡示波器、声卡频谱分析仪、声卡信号发生器、Multi-Instrument(万用仪)基础版、Multi-Instrument(万用仪)标准版、Multi-Instrument(万用仪)专业版。这五个附加模块/功能是:频谱3D图、数据记录仪、LCR表、设备检测计划、振动计(具体功能请参阅下面:功能分配表)
套件组成 1.VT DSO-2815H硬件单元,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件使用许可证
 2. 2×60MHz 示波器探头PP-80,带两个衰减档位:×1,×10
 3. USB电缆(1.05 m)
 4. CD (包含经加密的Multi-Instrument软件和VT DSO-2810F驱动程序)
VT DSO-2815H硬件性能指标
采样频率 |
U单通道,最大采样长度60000点*
150MHz, 50MHz, 20MHz, 2MHz, 200kHz, 20kHz
U单通道或双通道,最大采样长度30000点/通道
75MHz, 25MHz, 10MHz, 5MHz, 2.5MHz, 1MHz, 500kHz, 250kHz, 100kHz, 50kHz, 25kHz, 10kHz, 5kHz
U单通道或双通道,最大采样长度10000点/通道
50MHz, 2.5kHz
U单通道或双通道,最大采样长度500点/通道,工作于卷动模式**
50Hz, 25Hz, 5Hz
模拟带宽 |
60MHz |
输入通道数 |
2 |
ADC采样位数 |
8位 |
输入电压范围 |
±40mV,±80mV,±200mV,±400mV,±800mV,±2V,±4V,±8V,±20V |
最大允许输入电压 |
±35V |
DC准确度 |
±3% |
藕合类型 |
AC/DC |
输入隔离 |
无 |
端接类型 |
有参考地单端 |
缓冲区大小 |
30000字节/通道 |
扫描时间 |
450ms~100s (缓冲区全满) |
触发源 |
CH1、CH2、EXT、ALT |
触发电平 |
可调 |
外触发电平 |
可调范围-4V ~ 4V |
触发沿 |
上升、下降 |
触发模式 |
自动、正常、单次 |
预触发 |
0 ~ -100% |
输入阻抗 |
1 MW,25 pF |
探头校准信号输出 |
2Vpp,1kHz,方波 |
连续数据流支持与否? |
不支持 |
接口 |
USB |
设备类型(在Multi-Instrument中) |
VT DSO H2 |
电源 |
无需外接电源,由USB接口供电。 |
功耗 |
最大2.5W |
尺寸 |
203mm(长)′99 mm (宽)′33 mm (高) |
系统要求 |
Windows 98或以上 |
*这些采样频率(除50MHz以外)并没有列在Multi-Instrument软件中的采样频率复选框中。若您需要使用这些采样频率,可在该复选框中手动输入采样频率的数值,并将采样通道数设为单通道即可。
**在这些采样频率下,触发模式、触发源、触发沿、触发电平、触发延迟将不起作用。
衰减比 |
′1,′10 |
带宽(-3dB) |
DC~60 MHz (′10),DC~6 MHz (′1) |
输入阻抗 |
1 MW(′1,连接上VT DSO-2815H)
10 MW(′10,连接上VT DSO-2815H) |
输入电容 |
18.5pF~22.5 pF (′10),85 pF~115 pF (′1) |
输入电容补偿范围 |
15~40 pF |
长度 |
1.2 m |
附件包括:15cm长可转动接地线、弹性套钩、两个标记套圈、补偿电容调节工具、两种探针帽。
独有特征
- 独一无二的软触发算法保证不会错过任何触发点。
- 独一无二的算法保证了周期信号显示的超稳定。
- 独一无二的算法实现了以远小于FFT分辩率的精度显示频率峰值。
- 屏幕刷新超快,典型值为50帧 /秒
- 超灵活的DSP算法配置
- 超灵活的硬件选择,允许独立选择ADC和DAC硬件
- 最符合人机工程原理的图形用户界面设计
