虚仪科技中国有限公司
  • 虚拟示波器VT DSO-2810H(示波器 频谱分析仪 信号发生器 )
  • 发布时间:2009/9/8 17:10:42   修改时间:2009/9/8 17:10:42 浏览次数:2369
  • 1
    中文网址:http://cn.virtins.com
    英文网址:http://www.virtins.com
    交付方式:下载,注册,激活
    下载地址:http://www.virtins.com/MIsetup.exe
    可免费下载试用全功能版(3500元)21天!
    注:由于淘宝网不支持站外链接,如需访问官方网站或下载软件试用,请将以上网址直接复制到浏览器地址栏中打开
    VT DSO-2810H:该产品与其他卖家相比,具有更加突出的优点。双通道,1×100MHz或2×50MHz实时采样率, 多种增益选择,2×30K缓冲区, 先进的触发功能, 1KHz方波信号输出,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件(示波器+频谱分析仪+信号发生器+万用表)使用许可证,由USB端口供电。也支持其他ADC和DAC硬件。例如:声卡MME/ASIO驱动程序,NIDAQmx卡等
    在一套标准的VT DSO-2810H系统中,捆绑了一个Multi-Instrument(万用仪)标准版使用许可证,不含任何附加模块/功能。若有必要,您在任何时候都可以购买软件使用许可证的升级。另一方面,同级软件升级,即:从旧的版本升级到新的版本(若新的版本仍然支持此硬件的话),永久免费。您仅仅需要从我们的网站上下载新的版本即可.
    Multi-Instrument(万用仪)软件的使用许可证包括六个级别和五个附加模块/功能。这六个级别是:声卡示波器、声卡频谱分析仪、声卡信号发生器、Multi-Instrument(万用仪)基础版、Multi-Instrument(万用仪)标准版、Multi-Instrument(万用仪)专业版。这五个附加模块/功能是:频谱3D图、数据记录仪、LCR表、设备检测计划、振动计(具体功能请参阅下面:功能分配表
    套件组成
    1.VT DSO-2810H硬件单元,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件使用许可证
    2. 2×60MHz 示波器探头PP-80,带两个衰减档位:×1,×10
    3. USB电缆(1.05 m)
    4. CD (包含经加密的Multi-Instrument软件和VT DSO-2810H驱动程序)
    VT DSO-2810H硬件性能指标
    采样频率
    单通道,最大采样长度60000*
    100MHz, 20MHz, 2MHz, 200kHz, 20kHz
    单通道或双通道,最大采样长度30000/通道
    50MHz, 25MHz, 10MHz, 5MHz, 2.5MHz, 1MHz, 500kHz, 250kHz, 100kHz, 50kHz, 25kHz, 10kHz, 5kHz
    单通道或双通道,最大采样长度10000/通道
    2.5kHz
    单通道或双通道,最大采样长度500/通道,工作于卷动模式**
    50Hz, 25Hz, 5Hz
    模拟带宽
    40MHz
    输入通道数
    2
    ADC采样位数
    8
    输入电压范围
    ±40mV,±80mV,±200mV,±400mV,±800mV,±2V,±4V,±8V,±20V
    最大允许输入电压
    ±35V
    DC准确度
    ±3%
    藕合类型
    AC/DC
    输入隔离
    端接类型
    有参考地单端
    缓冲区大小
    30000字节/通道
    扫描时间
    300ms100s (缓冲区全满)
    触发源
    CH1CH2EXTALT
    触发电平
    可调
    外触发电平
    可调范围-4V ~ 4V
    触发沿
    上升、下降
    触发模式
    自动正常、单次
    预触发
    0 ~ -100%
    输入阻抗
    1 MW,25 pF
    探头校准信号输出
    2Vpp1kHz,方波
    连续数据流支持与否?
    不支持
    接口
    USB
    设备类型(在Multi-Instrument中)
    VT DSO H1
    电源
    无需外接电源,由USB接口供电。
    功耗
    最大2.5W
    尺寸
    203mm()99 mm ()33 mm ()
    系统要求
    Windows 98或以上
    *这些采样频率并没有列在MultiInstrument软件中的采样频率复选框中。若您需要使用这些采样频率,可在该复选框中手动输入采样频率的数值,并将采样通道数设为单通道即可。
    **在这些采样频率下,触发模式、触发源、触发沿、触发电平、触发延迟将不起作用。
    2.2 PP-80示波器探头硬件性能指标
    衰减比
    1,10
    带宽(-3dB)
    DC~60 MHz (10),DC~6 MHz (1)
    输入阻抗
    1 MW(1,连接上VT DSO-2810H)
    10 MW(10,连接上VT DSO-2810H)
    输入电容
    18.5pF~22.5 pF (10),85 pF115 pF (1)
    输入电容补偿范围
    15~40 pF
    长度
    1.2 m
    附件包括:15cm长可转动接地线、弹性套钩、两个标记套圈、补偿电容调节工具、两种探针帽。
                                       独有特征
    • 独一无二的软触发算法保证不会错过任何触发点。
    • 独一无二的算法保证了周期信号显示的超稳定。
    • 独一无二的算法实现了以远小于FFT分辩率的精度显示频率峰值。
    • 屏幕刷新超快,典型值为50帧 /秒
    • 超灵活的DSP算法配置
    • 超灵活的硬件选择,允许独立选择ADC和DAC硬件
    • 最符合人机工程原理的图形用户界面设计
    虚仪万用仪
    虚仪万用仪
    虚仪万用仪
    联系方式:13368225045,023-62160018王先生
    QQ:645782618(请注明淘宝或虚仪科技)
    53320354(请注明淘宝或虚仪科技)
    65280880(请注明淘宝或虚仪科技)
    工作时间:早8:00--晚12:00(节假日不休)
    亲爱的买家如遇工作人员不在线,可登陆我们的网站http://cn.virtins.com/page9.shtml(联系我们)给我们留言或提出问题
    我们的工作人员将在1个工作日内给你满意答复。
    附表:功能分配表
    基础模块                               图例:       Y-有该项功能                                     空栏-无该项功能
    功能\级别
    声卡示波器3.0
    声卡频谱分析仪3.0
    声卡信号发生器3.0
    万用仪基础版3.0
    万用仪标准版3.0
    万用仪专业版3.0
    168元 288元 168元 358元 698元 1398元
    通用功能
    ADC / DAC硬件
    支持MME声卡
    Y Y Y Y Y Y
    支持ASIO声卡
    其他硬件
            Y Y
    文件操作
    打开WAV波形文件
    Y Y Y Y Y Y
    打开TXT文本文件
            Y Y
    逐帧打开WAV波形文件
    (用于长WAV波形文件)
            Y Y
    合并WAV波形文件
    Y Y Y Y Y Y
    抽取数据并保存为新的WAV波形文件
    Y Y Y Y Y Y
    保存和加载面包板设置
    Y Y Y Y Y Y
    数据输出
    复制文本数据到粘贴板
    Y Y Y Y Y Y
    复制位图图像到粘贴板
    Y Y Y Y Y Y
    打印预览
    Y Y Y Y Y Y
    打印
    Y Y Y Y Y Y
    输出文本数据文件
    Y Y Y Y Y Y
    输出位图图像文件
    Y Y Y Y Y Y
    触发设置
    触发模式
    Y Y   Y Y Y
    触发源
    Y Y   Y Y Y
    触发沿
    Y Y   Y Y Y
    触发电平
    Y Y   Y Y Y
    触发延迟
    Y Y   Y Y Y
    采样设置
    采样频率
    Y Y   Y Y Y
    采样通道
    Y Y   Y Y Y
    采样位数
    Y Y   Y Y Y
    采样点数
    Y Y   Y Y Y
    标定
    输入
    Y Y   Y Y Y
    输出
        Y Y Y Y
    探头
    Y Y   Y Y Y
    声压
      Y   Y Y Y
    频率电压转换
            Y Y
    同步输出输入时延
              Y
    传感器的灵敏度 Y Y   Y Y Y
    图形操作
    放大
    Y Y Y Y Y Y
    滚动
    Y Y Y Y Y Y
    光标读数器
    Y Y Y Y Y Y
    标记
    Y Y Y Y Y Y
    图表类型
    Y Y Y Y Y Y
    线宽
    Y Y Y Y Y Y
    颜色
    Y Y Y Y Y Y
    快/慢显示模式
    Y Y Y Y Y Y
    刷新延迟
    Y Y Y Y Y Y
    字体大小
    Y Y Y Y Y Y
    循环模式
            Y Y
    参考曲线
            Y Y
    其它
    增益调节
    Y Y Y Y Y Y
    输入峰值指示
    Y Y Y Y Y Y
    声卡选择
    Y Y Y Y Y Y
    采样参数的自动设置
    Y Y Y Y Y Y
    多语言用户界面
    Y Y Y Y Y Y
    示波器
    类型
    双踪波形
    Y Y Y(离线) Y Y Y
    波形相加
    Y Y Y(离线) Y Y Y
    波形相减
    Y Y Y(离线) Y Y Y
    波形相乘
    Y Y Y(离线) Y Y Y
    李萨如图
    Y Y Y(离线) Y Y Y
    数字滤波
    FFT低通
            Y Y
    FFT高通
            Y Y
    FFT带通
            Y Y
    FFT带阻
            Y Y
    FFT频率响应
            Y Y
    FIR低通
            Y Y
    FIR高通
            Y Y
    FIR带通
            Y Y
    FIR带阻
            Y Y
    FIR频率响应
            Y Y
    IIR系数
            Y Y
    其它
    最小、最大、平均、有效值
    Y Y Y(离线) Y Y Y
    记录模式
            Y Y
    频谱分析仪
    类型
    幅度谱
      Y   Y Y Y
    相位谱
      Y   Y Y Y
    自相关函数
      Y   Y Y Y
    互相关函数
      Y   Y Y Y
    相干函数
              Y
    增益和相位图
              Y
    冲激响应图
              Y
    帧内处理
    频率补偿
      Y   Y Y Y
    频率加权
      Y   Y Y Y
    除去直流
      Y   Y Y Y
    移动平均平滑
      Y   Y Y Y
    帧间处理
    峰值保持
      Y   Y Y Y
    线性平均
      Y   Y Y Y
    指数平均
      Y   Y Y Y
    参数测量
    THD,THD+N,SNR,SINAD,噪声电平
      Y   Y Y Y
    IMD
      Y   Y Y Y
    带宽
      Y   Y Y Y
    串扰
      Y   Y Y Y
    谐波
      Y   Y Y Y
    用户定义的频带内的能量
      Y   Y Y Y
    峰值
      Y   Y Y Y
    FFT
    FFT点数 128~32768
      Y   Y Y Y
    FFT点数 65536~4194304
              Y
    帧内平均
      Y   Y Y Y
    窗函数
      Y   Y Y Y
    窗重叠
      Y   Y Y Y
    其它
    峰值频率检测
      Y   Y Y Y
    峰值互相关时延检测
      Y   Y Y Y
    八度分析(1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48, 1/96)
      Y   Y Y Y
    X轴和Y轴线性/对数刻度
      Y   Y Y Y
    信号发生器
    波形
    正弦
        Y Y Y Y
    方波
        Y Y Y Y
    三角波
        Y Y Y Y
    锯齿波
        Y Y Y Y
    白噪声
        Y Y Y Y
    粉红噪声
        Y Y Y Y
    多音合成
        Y Y Y Y
    任意波形
        Y Y Y Y
    MLS
        Y Y Y Y
    DTMF
        Y Y Y Y
    音阶
        Y Y Y Y
    播放示波器中显示波形
        Y Y Y Y
    循环播放示波器中显示波形
        Y Y Y Y
    屏蔽
    正常
        Y Y Y Y
    锁相
        Y Y Y Y
    渐变
    渐入
        Y Y Y Y
    渐出
        Y Y Y Y
    扫动
    扫频(线性/对数)
        Y Y Y Y
    扫幅(线性/对数)
        Y Y Y Y
    其它
    软件回环(所有的通道)
        Y Y Y Y
    软件回环(1个通道)
          Y Y Y
    与示波器同步运作
              Y
    保存为WAV波形文件
        Y Y Y Y
    保存为TXT文本文件
        Y Y Y Y
    万用表
    类型
    RMS
            Y Y
    dBV
            Y Y
    dBu
            Y Y
    dBSPL
            Y Y
    dBSPL(A)
            Y Y
    dBSPL(B)
            Y Y
    dBSPL(C)
            Y Y
    频率计
          Y Y Y
    转速表
            Y Y
    计数器
            Y Y
    占空比
            Y Y
    频率/电压转换
            Y Y
    周期有效值
            Y Y
    周期平均值
            Y Y
    设置
    计数器触发滞回
          Y Y Y
    计数器触发电平
          Y Y Y
    分频因子
          Y Y Y
    附加模块                             图例:白色空栏-购买该模块后有该项功能                  阴影空栏-无该项功能
    功能\级别
    声卡示波器3.0
    声卡频谱分析仪3.0
    声卡信号发生器3.0
    万用仪基础版3.0
    万用仪标准版3.0
    万用仪专业版3.0
    频谱3D(698元)
    类型
    瀑布图
    声谱图
    设置
    声谱图调色板
    瀑布图调色板
    瀑布图倾角
    瀑布图和声谱图高度
    X轴和Y轴线性/对数刻度
    频谱截面数目
    其它
    3D光标读数器
    数据记录仪 (698元)
    实时数据记录
    加载历史数据文件
    三种记录方式
    129个导出参数可供记录
    可同时记录多达8 x 8 = 64个变量
    LCR表 (698元)
    高阻抗测量
    低阻抗测量
    多达8个X-Y图(线性/对数)
    设备检测计划 (698元)
    14种指令
    创建/编辑/上锁/执行/加载/保存设备检测计划
    多达8个X-Y图(线性/对数)
    设备检测计划日志
    振动计
    有效值,峰值/PP,波峰因数为加速度,速度,位移(在万用表)
    波形之间的转换加速度,速度和位移(在示波器)
我们长期专注于虚拟仪器的研发,早在1992年,我们已经编制了基于奔腾286和12位模/数转换卡的信号采集与分析程序,并以10kHz的采样频率,成功地分析了流体射流的紊动频谱。借助于当今电脑硬件技术的迅猛发展和电脑的广泛普及,我们竭诚为公司、…  更多>>
虚仪科技中国有限公司
联系人:王洪彦
地址:重庆市渝中区嘉滨路116#圣地大厦9-11室
邮编:400010
电话:13368225045
传真:023-62160018
公司网址:http://cn.virtins.com
  • 陆先生 在2013/10/16 16:00:00留言
  • 详细留言:
  • 陆先生 在2013/10/16 15:55:00留言
  • 详细留言:
