虚仪科技中国有限公司
  • 实时音频分析仪,声级计,失真分析仪VT RTA-168A
  • 发布时间:2010/8/7 13:57:19   修改时间:2010/8/7 13:57:19 浏览次数:5323
  • VT RTA-168
        (1998元, 现在购买)                                         下载使用说明书
      下载并试用全功能版Multi-Instrument (万用仪)软件使用您的声卡做为ADC和DAC装置!
    套件组成
          1.测量话筒及其附件(挡风罩和话筒夹子)
          2.XLR转USB声卡
          3.USB电缆(1.5米
          4. CD (包含经加密的Multi-Instrument软件)
          5. USB硬匙(包含Multi-Instrument标准版软件使用许可证)
          6.音频测试CD(包含一系列的测试信号和噪声
          7.3.5毫米立体声电缆(1.8米
          8. 黑色软质工具小包
          9. 一对一的声压标定数据
         10. 一对一的话筒标定数据 (仅RTA-168B提供
    VT RTA-168 系列的硬件配置
    RTA-168A   1998元
    RTA-168B   2398元
    测量话筒
    ECM999
    EMM-6
    XLR转USB声卡
    VT XLR-to-USB Pre
    VT XLR-to-USB Pre
    VT RTA-168 性能指标
    频率范围
    20Hz~20kHz
    采样频率
    44.1kHz,48kHz
    采样位数
    16 Bit
    输入通道数
    1
    频率精度
    0.01%
    频率加权
    无加权、A、B、C、ITU-R 468
    时间加权
    线性、对数
    (等效连续声级Leq完全符合IEC61672标准)
    声压测量范围
    25dB~110dB,可通过硬件增益开关或软件滑块调节。
    声压测量精度
    +/- 0.3dB(94dB,1kHz处)标定后
    声压标定
    由一级声压标定器标定
    倍频程分析
    1/1,1/3,1/6,1/12,1/24,1/48, 1/96
    (符合IEC61260标准)
    其它功能
    THD、THD+N、SINAD、SNR、SMPTE IMD、DIN IMD、CCIF2 IMD、频率响应等。
    软件说明书描述了更多的功能。
    系统要求
    Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/VISTA/7, 32 位或64位。最低屏幕分辨率:1024 ′ 600
    测量话筒ECM-999性能指标
    能换器类型
    背驻极电容式
    原理
    压力型,FET前置放大
    指向性
    无指向性
    频率响应
    20Hz~20kHz
    灵敏度(开路,1kHz)
    14mV/Pa (-37dBV/Pa)
    标称阻抗
    200W
    最小负载阻抗
    3000W
    等效噪声级(A-加权)
    22dB
    最大声压级(1kW负载)
    132dB (THD<1%, 1kHz)
    动态范围(1kW负载)
    106dB
    管脚极性
    当振动膜受到正压(振动膜向内移动)时,管脚2输出正电压(相对于管脚3)
    输出接口
    3针XLR插头
    外观颜色
    坚固的金属结构,黑色涂装面漆
    重量
    150克
    信噪比
    70dB以上
    电源
    9~52V幻像供电
    尺寸
    F21.0 ′ 193.0 mm
    环境要求
    温度:-10°C ~ +50°C
    相对湿度: 0~95%
    RoHS
    符合
    典型的指向性图
    典型的幅频响应图
    测量话筒EMM-6性能指标
    能换器类型
    6毫米驻极电容式
    指向性
    无指向性
    原理
    低噪FET输入降低了低频失真
    频率响应
    18Hz~20kHz
    灵敏度(1kHz,1kW负载)
    10mV/Pa (-40dBV/Pa)
    阻抗
    200W (在管脚2与管脚3之间)
    最大声压级(1kW负载)
    127dB (THD<1%, 1kHz)
    输出接口
    镀金3针XLR插头
    外观颜色
    坚固的金属结构,银色涂装面漆
    重量
    144克
    信噪比
    70dB (A-加权)
    电源
    15~52V幻像供电
    尺寸
    F21.0 ′ 193.0 mm
    环境要求
    温度:-10°C ~ +50°C
    相对湿度:0~95%
    RoHS
    符合
    标定
    单独标定,并提供标定文件。
    典型的幅频响应图
    注意:这仅是一个典型的幅频响应图。每个EMM-6测量话筒都是单独标定的。标定数据随产品提供。
    VT XLR-to-USB Pre 性能指标
    频率响应
    20Hz ~ 20kHz:-0.2dB / -0.1dB
             -3dB:6Hz ~ 23500Hz
    采样频率
    44.1kHz,48kHz
    采样位数
    16 Bit
    输入通道数
    1
    THD (1kHz, -1.9dBFS)
    0.0062%
    THD+N (1kHz, -1.9dBFS)
    0.013%
    SMPTE IMD (-1.9dBFS)
    0.02%
    DIN IMD (-1.9dBFS)
    0.02%
    1kHz IMD  (19kHz和20kHz,-1.9dBFS)
    0.002%
    动态范围
    78.4 dB
    描述
    • 具有专业录音室质量的话筒前置放大器
    • 为电容话筒提供48V幻像电源
    • 无需特别的驱动程序
    • 采用平衡低噪的模拟前端
    • 3挡模拟增益控制
    • 金属结构,小巧而坚固, F22 mm x 144 mm
    典型的幅频响应图
    典型的THD和THD+N测量图
    典型的SMPTE IMD测量图
    公司网站:英文网址:www.virtins.com
    中文网址:cn.virtins.com
    淘宝店:http://shop34344422.taobao.com/
    eaby店:http://virtins.store.eachnet.com
    拍拍购物:http://shop.paipai.com/645782618
    联系方式:13368225045,023-62160018王先生
    QQ:645782618
我们长期专注于虚拟仪器的研发,早在1992年,我们已经编制了基于奔腾286和12位模/数转换卡的信号采集与分析程序,并以10kHz的采样频率,成功地分析了流体射流的紊动频谱。借助于当今电脑硬件技术的迅猛发展和电脑的广泛普及,我们竭诚为公司、…  更多>>
虚仪科技中国有限公司
联系人:王洪彦
地址:重庆市渝中区嘉滨路116#圣地大厦9-11室
邮编:400010
电话:13368225045
传真:023-62160018
公司网址:http://cn.virtins.com
  • 陆先生 在2013/10/16 16:00:00留言
  • 详细留言:
  • 陆先生 在2013/10/16 15:55:00留言
  • 详细留言:
