第二代USB虚拟示波器及信号发生器
VT DSO-2810
这是一款由新加坡VirtinsTechnology(虚仪科技)设计和研发的第二代USB虚拟示波器及信号发生器。它内置了虚仪科技独创的基于硬件的DSP(数字信号处理)算法,在不增加硬件成本的前提下,大大地提高了产品的性能和功能。它与功能强大的虚拟仪器软件Multi-Instrumentò(万用仪)配合后,可将任何一台台式电脑、手提电脑或平板电脑转变为威力强大的示波器、频谱分析仪、万用表、数据记录仪和信号发生器等仪器,所有仪器可同时运行。并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)基础版软件(示波器+频谱分析仪+信号发生器+万用表)使用许可证,由USB端口供电,金属外壳。体积小,功耗低。携带方便。也支持其他ADC和DAC硬件。例如:声卡MME/ASIO驱动程序,NIDAQmx卡等
在一套标准的VT DSO-2810系统中,捆绑了一个Multi-Instrument(万用仪)基础版使用许可证,不含任何附加模块/功能。若有必要,您在任何时候都可以购买软件使用许可证的升级。另一方面,同级软件升级,即:从旧的版本升级到新的版本(若新的版本仍然支持此硬件的话),永久免费。您仅仅需要从我们的网站上下载新的版本即可.
本产品含有:
1)100M′1或50M′2采样率、40M带宽、12个量程(±10mV~±50V)、8~16位、数字触发的高精度双通道虚拟示波器、频谱分析仪、万用表。
2)3.125M采样率、150kHz带宽、±2V、10位任意波形信号发生器,支持扫频、扫幅和直流偏置。
3)±20V、阈值可调的1位数字输入通道,配合两个模拟输入通道可进行混合信号显示和协议分析。
4)捆绑于本硬件的Multi-Instrument(万用仪)软件基础版。
每台附有单独的校准证书,并支持用户重新调校。
VT DSO-2810的产品说明书可在:www.virtins.com/VTDSO-2810ManualZHCHS.pdf下载。
价值3500元的Multi-Instrument虚拟仪器软件可在:www.virtins.com/MIsetup.exe下载并免费全功能试用21天,试用期间可采用您的电脑声卡做为模数和数模转换设备。Multi-Instrument(万用仪)软件的使用许可证包括六个级别和五个附加模块/功能。这六个级别是:声卡示波器、声卡频谱分析仪、声卡信号发生器、Multi-Instrument(万用仪)基础版、Multi-Instrument(万用仪)标准版、Multi-Instrument(万用仪)专业版。这五个附加模块/功能是:频谱3D图、数据记录仪、LCR表、设备检测计划、振动计(具体功能请参阅官方网站:http://cn.virtins.com/page2.shtml#Instrument功能分配表) |
一套标准的VT DSO-2810系统包括以下部件:
- VTDSO硬件单元,并带有与此硬件捆绑的一个Multi-Instrument(万用仪)标准版软件使用许可证
- 2′60MHz示波器探头P6060,带两个衰减档位:′1,′10
- 信号发生器测试导线(1m)
- USB电缆(1.5 m)
- CD (包含经加密的Multi-Instrument软件和VT DSO驱动程序)
VT DSO-2810硬件性能指标
示波器水平(时间)轴 |
实时采样频率(fs) |
单模拟通道
100 MHz
单或双模拟通道(包括或不包括1位数字通道)
50 MHz, 40 MHz, 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 4 MHz,
2 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 400 kHz, 200 kHz, 100 kHz,
50 kHz, 40 kHz, 20 kHz, 10 kHz, 5 kHz, 4 kHz, 2 kHz,
1 kHz, 500 Hz, 400 Hz, 200 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 40 Hz,
20 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 4 Hz, 2 Hz, 1 Hz |
等效采样频率 |
=[实时采样频率]′[余辉显示的总帧数]。最大可达20GHz,但仅适用于最大频率低于1/4实时采样频率的周期性信号,不适用于延迟触发的情形。 |
缓冲区大小 |
普通帧模式 |
模拟 |
单通道
40000点(8位)
20000点(16位)
双通道
20000点/通道(8位,非ALT模式)
10000点/通道(16位,非ALT模式)
40000点/通道(8位,ALT模式)
20000点/通道(16位,ALT模式) |
数字 |
20000点(1位) |
记录模式
(数据流模式) |
只受限于硬盘可利用的空间和操作系统所允许的最大文件大小。
能提供不间断连续流的最大采样频率取决于电脑速度和电脑软件的设置,软件采用Multi-Instrument时,采样频率通常可达2MHz(单通道、8位)。 |
滚动模式
(采集低频信号所使用的数据流模式) |
只受限于电脑可利用的内存。
当fs£1MHz且[采样长度]34′[滚动步长]时,可选择滚动模式。能提供不间断连续流的最大采样频率取决于电脑速度和电脑软件的设置。 |
扫描时间 |
10 ns ~ 500 s(非数据流模式) |
采样频率准确度 |
±50 ppm |
示波器垂直(模拟)轴 |
通道数 |
2(即:通道A和通道B) |
模数转换的位分辨率 |
8位 |
增强的模数转换位分辨率(当采样频率低于40MHz时) |
16位
选择此项后,随着采样频率的降低,可将有效位分辨率从8位提升到最高16位
(假定信号中存在噪声为白噪声) |
采样频率 |
有效位分辨率 |
采样频率 |
有效位分辨率 |
340 MHz |
8位 |
£10 MHz |
9位 |
£2.5 MHz |
10位 |
£625 kHz |
11位 |
£156 kHz |
12位 |
£39 kHz |
13位 |
£9.8 kHz |
14位 |
£2.4 kHz |
15位 |
£610 Hz |
16位 |
带宽 |
fs>20 MHz |
40 MHz |
fs£20 MHz |
8位 |
无有效位分辨率增强 |
40 MHz |
有效位分辨率增强 |
6 ~ 10 MHz |
16位 |
有效位分辨率增强 |
约0.443 fs |
电压量程
(满程) |
±10 mV,±20 mV,±50 mV,±100 mV,±200 mV,±500 mV,±1 V,±2 V,±5 V,±10 V,±20 V,±50 V |
最大允许输入电压 |
±100 V(DC + AC peak),超过100kHz后降低 |
DC准确度 |
±1% |
藕合类型 |
AC / DC |
输入隔离 |
无 |
端接类型 |
有参考地单端,BNC接口 |
输入阻抗 |
1 MW, 15 pF |
零点校准 |
通过硬件实现,出厂前已单独校准,但允许用户重新校准 |
增益校准 |
示波器垂直(数字)轴 |
通道数 |
1(即:外触发通道,1位模数转换) |
带宽 |
140 MHz |
阈值分辨率 |
45 mV |
阈值滞回 |
225 mV |
阈值范围 |
±20 V |
最大允许输入电压 |
±100V(DC + AC peak),超过100kHz后降低 |
阈值DC准确度 |
±1% |
藕合类型 |
DC |
输入隔离 |
无 |
端接类型 |
有参考地单端,BNC接口 |
输入阻抗 |
1 MW, 15 pF |
零点校准 |
通过软件实现,出厂前已单独校准 |
增益校准 |
通过软件实现,出厂前已单独校准 |
示波器动态性能(典型) |
总谐波失真THD |
fs=100 kHz,f=1 kHz,从第2阶到第20阶,满程输入:
8位(无位分辨率增强):£-55 dB
8位(位分辨率增强):£-56 dB
16位:£-59 dB |
互调失真IMD (250 Hz + 8 kHz, 4:1) |
fs=100 kHz,从第2阶到第3阶,满程输入:
8位(无位分辨率增强):£-51 dB
8位(位分辨率增强):£-52 dB
16位:£-57 dB |
互调失真IMD (19 kHz +20 kHz, 1:1) |
fs=100 kHz,第2阶,满程输入:
8位(无位分辨率增强):£-65 dB
8位(位分辨率增强):£-65 dB
16位:£-78 dB |
无杂散动态范围SFDR |
fs=100 kHz,f=1 kHz,满程输入:
8位(无位分辨率增强):361 dB
8位(位分辨率增强):361 dB
16位:362 dB |
串扰Crosstalk |
£-45 dB(整个带宽内,两通道处于相同的量程) |
噪声 |
对于大于或等于±50 mV的量程:
8位(无位分辨率增强):£±3 counts(±1%)
8位(位分辨率增强,fs=100 kHz):£±2 counts(±0.8%)
16位(fs=100 kHz):£±0.3等同于8位的count(±0.1%)
对于±10 mV和±20 mV的量程:
8位(无位分辨率增强):£±15 counts(±6%)
8位(位分辨率增强,fs=100 kHz):£±9 counts(±4%)
16位(fs=100 kHz):£±1等同于8位的count(±0.4%) |
信号发生器 |
通道数 |
1 |
藕合类型 |
DC |
输出隔离 |
无 |
端接类型 |
有参考地单端,BNC接口 |
输出阻抗 |
约600W |
过压保护 |
±35 V |
信号发生器-模拟(当信号发生器运行时) |
输出电压范围 |
±2 V,可调 |
数模转换位分辨率 |
10位 |
输出采样频率(fs) |
DDS模式
3.125 MHz
DDS模式或数据流模式
1.5625 MHz, 781.25 kHz, 312.5 kHz, 156.25 kHz, 62.5 kHz, 31.25 kHz, 15.625 kHz, 12.5 kHz, 6.25 kHz, 3.125 kHz |
输出采样频率准确度 |
±50 ppm |
带宽 |
DC ~ 150 kHz |
输出信号频率 |
0 ~?采样频率 |
上升时间(10% ~ 90%) |
< 2.3ms |
DC偏置范围 |
输出电压的整个范围 |
DC准确度 |
满程的±0.5% |
波形 |
DDS模式* |
正弦、方波(占空比可调)、三角波、锯齿波、白噪声、MLS(长度=263-1)、用户自定义波形库(任意)、音阶 |
数据流模式* |
正弦、方波(占空比可调)、三角波、锯齿波、白噪声、粉红噪声、多音合成、MLS(127~16777215)、双音频DTMF、用户自定义波形库(任意)、音阶 |
信号频率分辨率 |
DDS模式 |
<0.0007 Hz (fs= 3.125 MHz) |
数据流模式 |
可认为是无穷小 |
缓冲区大小 |
DDS模式 |
非插值模式:1024点
插值模式:1024′65536 = 67108864点
(备注:当fs<= 1.5625 MHz时,才可选择插值模式) |
数据流模式 |
可认为是无穷大 |
扫频 |
DDS模式 |
支持对所有类型的可重复的波形进行线性扫频。
扫频速度范围:1/32768′fs2/ 232~ 65535′fs2/ 232
(例如:当fs= 1.5625 MHz时,0.017 Hz/s ~ 37.3 MHz/s) |
数据流模式 |
支持对所有类型的可重复的波形进行线性或对数扫频。
扫频速度范围:无限制 |
扫幅 |
DDS Mode |
支持对所有类型的波形进行线性扫幅。
扫幅速度范围:1/32768′fs/ (232–1) ~ 65535′fs/ (232–1)
(e.g. 0.00000111 %/s ~ 2384 %/s when fs= 1.5625 MHz) |
数据流模式 |
支持对所有类型的波形进行线性或对数扫幅。
扫幅速度范围:无限制
持续时间(信号长度)分辨率 |
DDS模式 |
1/fsor 1ms两者中较大者 |
数据流模式 |
1/fs |
总谐波失真THD |
£-60 dB
(fs=1.5625MHz,f=1kHz,从第2阶到第20阶,满程输出) |
无杂散动态范围SFDR |
365 dB
(fs=1.5625MHz,f=1 kHz,满程输出)
零点校准 |
通过软件实现,出厂前已单独校准 |
增益校准 |
通过软件实现,出厂前已单独校准 |
信号发生器–数字(当信号发生器停止时) |
电压范围 |
0 ~ 3.3 V,不可调 |
输出信号频率准确度 |
±50 ppm |
带宽 |
9 MHz |
上升时间(10% ~ 90%) |
< 50 ns |
波形 |
方波 |
信号频率 |
25 MHz / N, (N=1, 2, 3, ….25000) |
MLS |
采样频率 |
通用参数 |
接口 |
USB 2.0 |
在Multi-Instrument中的设备类别 |
模数转换设备 |
VT DAQ 1 |
数模转换设备 |
VT DAO 1 |
固件可升级吗? |
是的 |
电源 |
无需外接电源,由USB接口供电 |
功耗 |
最大2.0W |
尺寸 |
145 mm(长)′108 mm (宽)′26 mm (高) |
系统要求 |
XP、Vista、7、8 or above, 32位或64位 |
工作温度 |
0°C ~50°C |
衰减比 |
′1,′10 |
带宽(-3dB) |
DC~60 MHz (′10),DC~6 MHz (′1) |
输入阻抗 |
1 MW(′1,连接上VT DSO)
10 MW(′10,连接上VT DSO) |
输入电容 |
18.5pF~22.5 pF (′10),85 pF~120 pF (′1) |
输入电容补偿范围 |
15~45 pF |
长度 |
1.2 m |
附件包括:15cm长可转动接地线、弹性套钩、两个标记套圈、补偿电容调节工具、两种探针帽。
第二代示波器与第一代示波器比较
独有特点 |
第一代虚拟示波器DSO-2810H以及其它同类产品
(图片)
第二代虚拟示波器
DSO-2810 |
1 |
基于硬件DSP的位分辨率增强使测量精度和准确度大大提高,噪音降低。 |
8位,DC准确度±3%
下图为采样率为1kHz,量程为±200mV时的静态噪音
8~16位,DC准确度±1%
2 |
支持数据流模式从而使信号的存储深度不受硬件本身内存的限制。 |
不支持 |
支持 |
3 |
数字触发及触发频率抑制大大提高了触发的精度、准确度和稳定度。 |
模拟触发 |
数字触发 |
4 |
外触发信号输入通道作为数字输入通道,从而构成混合信号示波器 |
不支持 |
支持 |
5 |
拥有自适应于所选择的采样频率的抗混滤波器 |
无
下图为采样率为100kHz时,测量受80kHz噪音干扰的10kHz音频信号的频谱图。由于频谱混叠,80kHz被误测为20kHz。 |
有
下图为采样率为100kHz时,测量受80kHz噪音干扰的10kHz音频信号的频谱图。80kHz的噪音被抗混滤波掉,从而保证了0~50kHz这段频谱的正确性。 |
6 |
信号发生器支持DDS和数据流模式。数据流模式能生成更复杂、更准确、不重复的信号。
没有或只支持DDS模式 |
支持DDS和数据流两种模式 |
7 |
信号发生器支持DDS插值算法,从而大大地提高了DDS的存储深度,进而提高了DDS输出信号的质量。 |
不支持
下图为采样率为3.125MHz时用DDS模式输出的20Hz正弦波。
支持
下图为采样率为3.125MHz时用DDS模式输出的20Hz正弦波。 |
8 |
支持用户重新校准
不支持 |
支持 |
9 |
支持软件、固件和基于硬件的DSP算法的远程升级
不支持 |
支持 |
例如:
1.测量 PAL 制式复合视频信号
2.测量一个500Hz的正弦波和一个1kHz的方波
备注:该价格捆绑有万用仪基础版软件为 1098元
