西安模数仪表有限公司
  • TMT84-TMT184 E+H原装 PA温度变送器
  • 发布时间:2010/10/15 15:44:23   修改时间:2010/10/25 13:40:50 浏览次数:2306
    ·TMT184的替代产品
    ·TMT84是新一代Profibus Pa信号温变模块
    ·保留了老产品TMT184所有技术特点
    ·增加了很多新技术特点
    ·双通道
    ·可带显示
    ·高精度(0.1℃
    ·可带DIP地址拨码开办(要选了显示才有,因为在显示模块上设置,这是同TMT184的唯一区别)
    ·TMT84—Profibus Pa信号
          双通道
          新一代Pa输出型温变模块
          现场带显示、Pa输出M档温变
          双输入,热备份
          可带显示和接线盒
    ·应用行业:
          电力、油气、化工、水泥等...
    一体化温度变送器
    iTEMP PA TMT184
    一体化温度变送器,PROFIBUS-PA 接口通过PROFIBUS-PA 供电和数字通信,安装于传感器内部Form B
    特点
    通用可组态型,适用于各种PROFIBUS-PA 输入信号
    · DIP
    开关设定地址(可选项)
    高精度
    · EMC
    符合NAMUR NE 21CE
    认证
         —ATEX
         —FM
         —CSA
    · PROFIBUS-PA V3.0
    电气隔离
    用户自定义地址设定或扩展设定
    应用
    应用于PROFIBUS-PA 总线,符合EN 50170IEC 61158-2
    温度变送器带PROFIBUS-PA 协议,用于将各种输入信号转换为数字输出信号
    输入
    热电阻(RTD)
    热电偶(TC)
    电阻(Ω)
    电压(mV)
    操作快速简便,使用PC直接从控制盘显示和维护,可使用Commuwin II操作软件
    操作和系统结构
    iTEMP PA TMT 184
    温度变送器是二线制变送器,输入2-3-4-线制热电阻信号、热电偶信号和电压信号,
    适用于测量和过程控制领域,采用PROFIBUS-PA 通信协议,通过PC操作软件(Commuwin II)进行组态。
    PROFIBUS-PA 是开放式现 场总线,符合EN 50170 IEC 61158-2,专用于工业 过程领域。通常一个完整的 测量回路由温度传感器带 TMT 184温度变送器、段耦合器、PROFIBUS-PA 连接电阻、带操作软件的PLC PC组成。 每个总线段耦合器可连接的 变送器数量取决于变送器消耗、段耦合器的最大功率以及所要求的总线长度。
    通常情况下:
    防爆区域每台段耦合器最多可连接9TMT 184温度变送器
    非防爆区每台段耦合器最多可连接32TMT 184温度变送器
    输入值
    测量变量:
    温度(温度线性化)、电阻和电压
    测量范围
    热电阻
    (RTD)
    类型
    测量范围
    最小测量范围
    Pt100
    Pt500
    Pt1000
    符合IEC 751
    -200...850℃(-328...1562°F)
    -200...250℃(-328...482°F)
    10 K
    10 K
    10 K
    Ni100
    Ni500
    Ni1000
    符合DIN 43760
    -60~180℃ (-76~356°F )
    -60~150℃ (-76~302°F )
    10 K
    10 K
    10 K
    · 连接类型:2-,3-4-线制连接
    2线制系统中可以对电缆电阻进行软件补偿(0~20Ω)
    传感器电缆电阻每根最大40Ω
    传感器电流≤0.6mA
    电阻变送
    电阻Ω
    10~400Ω
    10~2000Ω
    10Ω
    100Ω
    热电偶
    (TC)
    B (PtRh30-PtRh6)
    C (W5Re-W26Re)
    D (W3Re-W25Re)
    E (NiCr-CuNi)
    J (Fe-CuNi)
    K (NiCr-Ni)
    L (Fe-CuNi)
    N (NiCrSi-NiSi)
    R (PtRh13-Pt)
    S (PtRh10-Pt)
    T (Cu-CuNi)
    U (Cu-CuNi)II
    符合IEC 584 1部分
    0~+1820℃ (32~3308°F )
    0~+2320℃ (32~4208°F )
    0~+2495℃ (32~4523°F )
    -200~+ 915℃ (-328~1679°F )
    -200~+1200℃ (-328~2192°F )
    -200~+1372℃ (-328~2501°F )
    -200~+900℃ (-328~1652°F )
    -270~+1300℃ (-454~2372°F )
    0~+1768℃ (32~3214°F )
    0~+1768 ℃(32~3214°F )
    -200~+400 ℃(-328~752 °F)
    -200~+600℃ (-328~1112°F )
    500 K
    500 K
    500 K
    50 K
    50 K
    50 K
    50 K
    50 K
    500 K
    500 K
    50 K
    50 K
    · 冷端内部(Pt100)或外部(0~80℃)
    冷端精度:±1K
    传感器电流=30nA
    电压变送
    毫伏变送器
    -10~100 mV
    5 mV
    输出值
    输出信号:物理数据传输(物理层) 总线接口符合IEC 61158-2
    传输特性:温度线性
    故障信号:状态信息符合PROFIBUS-PA V3.0说明
    数据传输速率:31.25 kBit / s,电压模式
    信号代码:Manchester II
    供电
    电源:U =930 V DC非防爆区,极性保护; U =915 V DC防爆区,极性保护
    性能特性
    响应时间:1s
    参考条件:标定温度+23℃(73.4°F)±5K
    电源影响:≤±0.01%/V偏离24V1
    环境温度影响(温度漂移):热电阻(Pt100) Td=±(15ppm/K*(最大测量范围+200)+50ppm / K*预设测量范围)*△θ
    △θ =
    环境温度对参考温度的偏离值
    长期稳定性:≤0.1K / 20.05% /3 2
    负载影响:≤±0.02% / 100Ω1
    1、所有数值相对于测量终值
    2
    、根据参考条件
    3
    %相对于可调的测量范围(取大值)
     本产品产地:
    德国E+H
西安模数仪表有限公司(简称:模数仪表)位于中国仪器仪表基地之一的古都西安,是一家专业从事工业自动化仪器仪表的开发、生产及销售的高新技术公司。公司依托北京大学为技术背景,自成立以来一直致力于推广应用先进的自动化仪表技术,努力打造…  更多>>
西安模数仪表有限公司
联系人:王经理
地址:西安市高新区高新路31号2-1704室
邮编:710075
电话:18700831061 029-81875373
传真:029-81875375
公司网址:http://www.moshugroup.com
  • HU 在2015/11/25 10:13:00留言
  • 详细留言:模拟量隔离模块IDC3516价格
  • 刘先生 在2009/8/19 14:35:00留言
  • 详细留言:我是湖南威胜集团,我们的有些产品带了变送等模拟输出,要用到隔离,想了解贵公司AD6033-M 的1K量的价格,如合适,希望能先试用。
