西安模数仪表有限公司
  • TMT162现场安装温度变送器(HART协议,E+H原装)
  • 发布时间:2010/10/15 16:04:48   修改时间:2010/10/25 13:40:19 浏览次数:1660
  • 现场安装式温度变送器
    iTEMP HART TMT162
    通用型温度变送器 可用于热电阻(RTD)、热电偶、电阻和电压变送,集成HART协议
    两路传感器输入,4~20mA输出(两路循环输出或固定其中一路输出)
    特点
    HART协议进行设置,用于多种输入信号
    两路信号输入
    二线制技术
    · 4~20mA
    模拟量循环或固定其中一路输出 ;
    背光显示,可旋转
    在整个环境温度范围内保持高精度;
    可预设传感器损坏或短路故障信号,符合NAMUR NE 43
    · EMC
    符合NAMURNE21,CE;
    · UL
    认证的组件符合UL3111-1;
    · Ex-
    证书:
         ATEX Ex ia
         FM IS
         CSA IS
    · GL
    船级认证
    电气隔离
    输出模拟
    用户指定的线性化
    线性化曲线匹配
    通过配置接头在测量过程中在线配置
    用户指定的测量范围设置或扩展设置
    · Min/max
    测量值记录功能
    应用
    带有HART协议DIN导轨式温度变送器,用于将多种输入信号转换成4~20mA模拟输出信号;
    输入:热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)和电压(mV)
    用手操器(DXR275DXR375)或计算机(ReadWin2000FieldCare)通过HART协议操作设备
    操作和系统结构
    DIN
    导轨式iTEMP HART TM122温度变送器是二线制变送器,具有模拟量输出。可用于测量2-,3-4-线制热电阻(RTD)、热电偶和电压变送, TMT122可以通过手操器(DXR275DXR375)或计算机(ReadWin2000FieldCare)通过HART协议操作设备。
    输入值
    输出值
    输出信号:模拟量420 mA204 mA
    传输特性:温度线性
    报警信号:低于测量范围输出降至3.8 mA
    高于测量范围输出至20.5 mA
    传感器损坏;传感器短路≤3.6mA≥21.0 mA
    · 负载:max.(V电源 -12V)/0.022A(电流输出)
    输入电流:≤3.5mA
    限流:≤23mA
    开关延迟:4s(上电过程中Ia=3.8 mA)
    供电
    电源:U =1140V(无显示时8~40V),极性反接保护
    电源波动:允许波动USS≤3V(Ub≥15Vfmax=1 kHz)
    性能特性
    响应时间:1s
    参考条件:标定温度+23℃(73.4°F)±5K
    电源影响:≤±0.01%/V偏离24V1
    环境温度影响(温度漂移):热电阻(Pt100) Td=±(15ppm/K*(最大测量范围+200)+50ppm / K*预设测量范围)*△θ
    △θ =
    环境温度对参考温度的偏离值
    长期稳定性:≤0.1K / 20.05% /3 2
    负载影响:≤±0.02% / 100Ω1
    1、所有数值相对于测量终值
    2
    、根据参考条件
    3
    %相对于可调的测量范围(取大值)
     本产品产地:
    德国E+H
西安模数仪表有限公司(简称:模数仪表)位于中国仪器仪表基地之一的古都西安,是一家专业从事工业自动化仪器仪表的开发、生产及销售的高新技术公司。公司依托北京大学为技术背景,自成立以来一直致力于推广应用先进的自动化仪表技术,努力打造…  更多>>
西安模数仪表有限公司
联系人:王经理
地址:西安市高新区高新路31号2-1704室
邮编:710075
电话:18700831061 029-81875373
传真:029-81875375
公司网址:http://www.moshugroup.com
  • HU 在2015/11/25 10:13:00留言
  • 详细留言:模拟量隔离模块IDC3516价格
  • 刘先生 在2009/8/19 14:35:00留言
  • 详细留言:我是湖南威胜集团,我们的有些产品带了变送等模拟输出,要用到隔离,想了解贵公司AD6033-M 的1K量的价格,如合适,希望能先试用。
