西安模数仪表有限公司
  • TMT128温度变送器(E+H原装)
  • 发布时间:2010/10/15 16:16:47   修改时间:2010/10/25 13:40:02 浏览次数:1514
  • 一体化温度变送器
    iTEMP TC TMT128
    一体化热电偶(TC)温度变送器,安装于传感器内部From B
    特点
    固定的热电偶(TC)可调测量范围
    二线制技术
    · 4~20mA
    模拟输出 ;
    在整个环境温度范围内保持高精度;
    传感器损坏或短路故障信号可预设,符合NAMUR NE 43
    · EMC
    符合NAMUR NE 21,CE;
    · UL
    识别元件符合UL3111-1
    · Ex
    认证
         -ATEX Ex ia
    和粉尘符合EN 50281-1
         -FM IS
         -CSA IS
    电隔离
    应用
    一体化温度变送器,用于将TC输入信号转换为4-20mA输出信号
    输入:热电偶(TC)
    操作和系统结构
    iTEMP TC TM 128
    温度变送器是二线制变送器,带模拟量输出、输入热电偶(TC)信号
    输入值
    测量值
    温度
    测量范围
    型号
    测量范围
    最小测量范围
    B (PtRh30-PtRh6)
    C (W5Re-W26Re) [3]
    D (W3Re-W25Re) [3]
    E (NiCr-CuNi)
    J (Fe-CuNi)
    K (NiCr-Ni)
    L (Fe-CuNi)[2]
    N (NiCrSi-NiSi)
    R (PtRh13-Pt)
    S (PtRh10-Pt)
    T (Cu-CuNi)
    U (Cu-CuNi) [2]
    MoRe5-MoRe41 [1]
    accord. to IEC 584 Part 1
    0 to +1820 °C 32 to 3308 °F
    0 to +2320 °C 32 to 4208 °F
    0 to +2495 °C 32 to 4523 °F
    -200 to +915 °C -328 to 1679 °F
    -200 to +1200 °C -328 to 2192 °F
    -200 to +1372 °C -328 to 2501 °F
    -200 to + 900 °C -328 to 1652 °F
    -270 to +1300 °C -454 to 2372 °F
    0 to +1768 °C 32 to 3214 °F
    -200 to + 400 °C -328 to 752 °F
    -200 to + 600 °C -328 to 1112 °F
    0 to +2000 °C 32 to 3632 °F
    500 K (900 °F)
    500 K (900 °F)
    500 K (900 °F)
    50 K (90 °F)
    50 K (90 °F)
    50 K (90 °F)
    50 K (90 °F)
    50 K (90 °F)
    500 K (900 °F)
    500 K (900 °F)
    50 K (90 °F)
    50 K (90 °F)
    500 K (900 °F)
    输出值
    输出信号:模拟量420 mA
    传输特性:温度线性
    报警信号:低于测量范围输出降至3.8 mA
    高于测量范围输出至20.5 mA
    传感器损坏;传感器短路≤3.6mA≥21.0 mA
    · 负载:max.(V电源 -10V)/0.022A(电流输出)
    输入电流:≤3.5mA
    限流:≤23mA
    开关延迟:4s(上电过程中Ia=3.8 mA)
    供电
    电源:U =1035V,极性保护
    电源波动:允许波动USS≤3V(Ub≥13Vfmax=1 kHz)
    性能特性
    响应时间:1s
    参考条件:标定温度+23℃(73.4°F)±5K
    最大测量误差:0.1%F S
    电源影响:≤±0.01%/V偏离24V1
    环境温度影响(温度漂移)Td=±(15ppm/K*(最大测量范围+200)+50ppm / K*预设测量范围)*△θ
    △θ =
    环境温度对参考温度的偏离值
    长期稳定性:≤0.1K / 20.05% /3 2
    负载影响:≤±0.02% / 100Ω1
    1、所有数值相对于测量终值
    2
    、根据参考条件
    3
    %相对于可调的测量范围(取大值)
     本产品产地:
    德国E+H
西安模数仪表有限公司(简称:模数仪表)位于中国仪器仪表基地之一的古都西安,是一家专业从事工业自动化仪器仪表的开发、生产及销售的高新技术公司。公司依托北京大学为技术背景,自成立以来一直致力于推广应用先进的自动化仪表技术,努力打造…  更多>>
西安模数仪表有限公司
联系人:王经理
地址:西安市高新区高新路31号2-1704室
邮编:710075
电话:18700831061 029-81875373
传真:029-81875375
公司网址:http://www.moshugroup.com
  • HU 在2015/11/25 10:13:00留言
  • 详细留言:模拟量隔离模块IDC3516价格
  • 刘先生 在2009/8/19 14:35:00留言
  • 详细留言:我是湖南威胜集团,我们的有些产品带了变送等模拟输出,要用到隔离,想了解贵公司AD6033-M 的1K量的价格,如合适,希望能先试用。
