调速皮带秤——JY3099T配料控制系统
JY3000调速皮带秤配料控制系统特点是动态采样。连续计量控制,称体结构为一体化设计,力学惯性小,灵敏度高,计量精度高,给料量具有很宽的调节范围和很好的线性度,在皮带转动情况下。可以自动测皮重,测零点,标定方便,特别适合于大流量的物料连续性计量,维护简单,操作使用方便,组合式功能模块设计,贴切用户要求自由选择,有一机一磨八路,一机一磨十六路,一机两磨十六路及混合称体控制等多种方式任由用户自由选择。
一、系统特点:
1、采用先进的工控机为主机。2、采用先进的调速皮带秤(仿申克秤,裙边皮带,直联一体化驱动机构)。3、连续行的配料方式,下料非常稳定。4、动态计量精度高:误差≤±0.5%F.S。5、软件采用先进的组态、VB、ACCESS等多种语言综合编制而成。6、实时动态显示曲线图。7、具有报表浏览功能,可随时查询任意一天的生产情况。8、逼真的人机界面,操作易学,易用。9、最大台时设定:800吨/小时。10、强大的缺料报警及系统纠错功能。11、最多可控24路料份输入。
二、可配仪表JY80B:1、控制输出:下限、上限、报警、启动、偏差、预给料机开、称重运行(继电器24VCD1A)。2、控制输出:计量停止、计量开始、打印、校零(12V/24VCD开关量光电隔离)3、模拟输出:瞬时流量、皮带负荷、皮带速度、控制输出(0-5V/0-10V/0/4-20mA)。4、模拟输入:流量设定信号(0-5V/0-10V/0/4-20mA)。5、外部累计脉冲输出:外部累计量计数(50-1000mS,24VCD,100mA,G光电隔离)。6、速度输入:5-3500HZ、三线制速度探头,最在距离500M。7、称重传感:供桥电压:10V,信号:0-30mV.最大距离200M,可接四线/六线制荷重传感器。(分辨率40000.)。8、打印机接口:并行打印机,DB15标准接头。9、上位机通讯接口:20mA电流环/RS422。8位数据,1位起始,1位停止,奇校验。接口:DB9标准接口。
秤体固定于基座上,物料在运行中经过计量段时被称重,而其他位置时与称重无关,计量段称重称重方式称体稳固,计量部分包围在秤架中间,不会与外部物体接触,稳定性好。料斗位置远离计量段。因此,物料的仓压,粒度的变化,均不会对称重造成不良影响,在计量段中有一只计量辊,皮带上的物料重量就是传给了这个计量辊,计量辊直接安装了一只平行梁传感器上,于是物料的重量立即被传感检测到而没有其他附加的误差(因为是力直接传感而不是间接传感),实际运做证明此种称重结构几乎是最简洁、最易维护,并且具有良好的精度。
五、PTD系列变频调速皮带秤:
六、PDL系列变频调速钢衬板:
七、LBT链板计量称: LBT链板计量称采用低速运行,整机稳定、可靠,故障率低。链板采用16锰钢板,一般用4-5mm厚板,链式拉动,磨损少,无噪音,能耐400物料高温,承载大,使用寿命长。采用平衡梁传感器,按装空间低,计量准确,精度高。广泛应用于旋窑、立窑的出料计量,以及矿山、电力、冶金、煤炭等的物料的输送计量。可根据用户要求制作任意长度。
联系人:巨先生
地址:临朐卧龙工业园
邮编:262612
电话:0536-3721800
传真:0536-3721700
公司网址:http://www.sdjuyuan.com
