山东临朐巨源工控设备有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2008/6/9 13:15:27
  • 下载次数:1988
  • 详细介绍:
    电子皮带秤DCS专用仪表 -------------------------------------------------------------------------------- 发布日期:[2008-5-22] 共阅[34]次 电子皮带秤DCS专用仪表-《JY-C80BX》使用说明书 (安装前必须仔细阅读本说明书,清楚各个细节,保证安装质量。) (本说明书只作为JY-C80BX仪表参考使用,如有变更,恕不另行通知) 适合: 大电子皮带秤计量架 仪表计量精度0.05% 可方便接入DCS系统 可组网JY3000 山东临朐巨源工控设备有限公司 以下文章的著作权和版权均属我【巨源工控】设备公司所有,供我巨源工控公司直接签约的新老单位使用和下载,新的潜在客户也可在书面或传真许可的情况下下载,此外的任何单位和个人只准阅读,不准有下载和照抄等侵权行为,否则,将引起不必要的法律纠纷,并得到法律范围内的最大制裁。 JY-C80BX系列称重控制器 JY-C80BX系列称重控制器,是我单位采用国际最新技术研制和生产的新一代配料秤仪表,是静态、动态计量和配料 的专用智能仪表。它集称重、计量与控制功能为一体,与恒速秤、调速秤、静态秤配套使用,实现各种物料的称重与配料。仪表采用专用单片机,光电隔离的开关量输入、输出接口,高性能的A/D和D/A换器器,配RS-485通讯接,可方便接入DCS系统。智能化PI输出可对变频器、滑差电机控制器等执行机构进行闭环控制。 一、系统性能 1、专用工业级控制微处理器,系统稳定,运行可靠; 2、E2ROM保护数据,数据不丢失; 3、低温漂、低噪声放大器,真正做到了仪表低漂移; 4、模拟量输入16位A/D转换、模拟量输出12位D/A转换; 5、仪表具有自动校零功能; 6、环境温度:0~450C; 7、仪表计量精度:优于0.05%; 8、键盘显示:8位+4位LED显示,6个工作按键,单发光管状态显示; 9、可控制多种秤体:电子皮秤、链板秤、绞刀秤、定量给料机、定量包装秤、恒速秤、调速秤、静态秤等等; A、开光量输入、输出全光电隔离 B、脉冲速度输入光电隔离 C、外部开关量启动停机 E、传感器供电6V,电流100mA F、开光量输出报警指示、运行指示 G、仪表具有2级放大功能:一级硬件放大,二级程控放大 二、技术指标 1、供电电源:AC220V±10%、20W、50HZ/60HZ; 2、模拟量输入0~1.25V,对应数字0~30000; 3、传感器供电电压6V、电流100mA,传感器最大输出12.5mV; 4、模拟量控制输出:0~5V; 5、模拟量输出:12位1路 6、脉冲速度输入:0~3000Hz,全光电隔离; 7、DCS通讯接口,通讯距离1200m,可达5000m(定制); 8、仪表可组网JY3000系统,组网仪表数量32台; 9、LED显示单位:流量Kg/M(公斤/分钟); 10、仪表尺寸:250×150×75(mm)卧式; 11、累计量:吨,范围 99999.999~9999999.9。 三、控制器按键: 1、SET:参数设定键,按住超过2秒进入修改状态。 2、R/S:启动/停止键。启动或停止仪表的控制。 3、F键:退出修改。 4、P键:打印键。按此键,打印总产量(定制)。 5、∨:修改状态“-”键。用于减少数值,连续按压,则快速减少数值。 6、∧:修改状态下“+”键。用于增加数值,连续按压,则快速增加数值;非修改状态时,可循环显示参量。 四、控制器参数与修改: 1、非修改状态时,按∧键,可循环显示:“输入”、“速度”、“给定”、“输出”、“总量”等参数。 ⑴、输入:显示输入的模拟量,信号输入范围:0~12.5mV,对应显示:0~30000。 ⑵、速度:显示调速秤的速度,单位:Hz,范围:0~3000。大皮带计量的速度必须大于200,否则将影响计量或影响标定。 ⑶、给定:显示仪表的给定值,单位:Kg/分钟,范围:0000.0。 ⑷、输出:仪表控制的PI输出值,范围:0~4095,对应输出:0~5V。 ⑸、总量:仪表配料的累计量,单位:吨。 2、修改参数设定CLK:(按住SET超过2秒进入) CLK=0时,可修改一级设定参数; CLK=132时,可修改二级设定参数; CLK≠0或≠132时,不可修改设定参数。 ⑴、CLK=0时,(再按一次SET)进入以下一级设定参数:(每再按一次变换一个参数,按∨、∧修改) ①、SET:给定设定。范围00~9999.9,单位Kg/分钟。 ②、SL:测零。范围00~1。在仪表停机状态下,运转设备至秤内无料;改SL=1,按一次SET键,开始测零。(后面介绍的参数CLT决定测零长短。) ③、SB:标定。范围00~1。在停止状态下,当SB=1时,按SET键,可以进行标定。 a、标定准备工作结束后,置SB=1,按SET键,开始标定; b、手动下料,等累加到一定量(应显示大于2Kg),停止加料。(此时若想停止标定仍用以前K值按F键,将退出标定。) c、等皮带上的料下完后且自动累加完毕后,按SET键,系统显示BBB***.*,此时用“∨”、“∧”键输入实际物料重量;再次按SET键,系统将自动计算K值并显示;再按SET键,确认并记忆新的K值。 ④、PP0:暂时未用。 ⑤、PP1:暂时未用。 ⑥、CAL:清总量。范围00~255。在停止状态下,当CAL=66时,按SET键,清总量。 ⑦、SLU:滤波系数,范围:0~5,滤波系数越大流量越稳,一般设2。 ⑧、SLF:启/停方式转换。范围0~1。 a、为0时:由面板启/停按钮“R/S”操作; b、为l时:由开关量控制。12V接通时,计量启动开始;12V断开时,计量停止。 ⑨、SU:计量单位选择。计量单位的选择,范围:00~2。 a、为00时:Kg/分钟; b、为01时:吨/小时; c、为02时:Kg/小时。 ⑩、STK:启动运行按键控制/远程控制。 范围00~1。 a、为0时:用仪表面面板启/停按钮“R/S”操作控制仪表的启动/停止; b、为l时:用远程仪表控制启动/停止,通过端子排的数字输入1进行仪表内部12V接通控制。12V接通时,计量启动开始;12V断开时,计量停止。 ①①、ASD:测零过程中是否检测上限零点。 a、ASD=0时,不自动检测; b、ASD=1时,自动检测 ①②、DCS通讯。 ⑵、二级设定参数(CLK二132): ①、P:比例系数。范围0~9.99,调试时可设0.5。 ②、I:积分系数。范围0~9.99,调试时可设0.6。 ③、第一报警设定值(S0T):范围0~9999.9,包装机使用此参数。 ④、第二报警设定值(S1T):范围0~9999.9。包装机使用此参数。 ⑤、LD:零点。 ⑥、SD:上限零点。SD≥LD , 防止皮带上无料时震动对总量的影响。 调试时,可设SD=LD,生产时,适当增加SD(皮带或绞刀空转时模拟量的最大值),使皮带空转时总量不增加,消除皮带震动对计量的影响;但SD不能设置过大。 ⑦、K:转换系数。k值最大值152587,标定时若K等于此值,必须提高信号灵敏度,或提高转速。软件放大倍数应小于2,否则信号波动增大,增加标定难度。(在修改K值过程中,按住增加键或减少键的同时,按住R/S键,将快速增加或减少K值。) ⑧ 、 DTT: 启动延时时间。单位s, 范围10~9999。 启动延时时,在模拟量前显示d,下面的数码管显示时间; 测零时,在模拟量前显示c,下面的数码管显示时间。 ⑨、SLl:流量小数的位数。范围0~3。 a、0:无小数点,流量范围:0~9999Kg/分 台时产量:600T; b、1:l位小数流量范围,0~999.9Kg/分 台时产量:60T; c、2:2位小数流量范围,0~99.99Kg/分 台时产量:6T; d、3:3位小数流量范围,0~9.999Kg/分 台时产量:0.6T。 ⑩ 、 S0H: 第一报警回差。包装机使用此参数。 ①①、S1H: 第一报警回差。 包装机使用此参数。 ①②、DAA:PI输出变化限值。范围1~255(一般情况下取30)。 ①③、DE:设备号。设定通讯时本仪表的设备代号,范围0~32。修改后,需断电重新运行。 (JY-C80BX控制器可多台组网运行,最大台数33,通讯距离1200M。) ①④ 、BLL:报警比例系数。当流量超过或低于(给定值±给定值×比例系数)时,产生报警,报警时启动指示灯闪烁。 ①⑤、A0L:第一报警方式。 范围0~2。包装机使用此参数。 a、0:无报警动作: b、1:上限报警动作; c、2:下限报警动作。 ①⑥、 A1L:第二报警方式。范围0~2。包装机使用此参数。 a、0:无报警动作; b、1:上限报警动作; c、2:下限报警动作。 ①⑦、OS:测零方式。范围0~2。 a、0:不测零 b、1:测零间隔10分钟 c、2:在模拟量小于上限零点时,间隔10分钟。 ①⑧、CEE: 清除全部参数。范围00~255,当CEE=188时,按SET键,清除全部参数,再断电重新运行。 ①⑨、SHT:恒速称调速秤选择项。范围0~1。 a、0:调速秤; b、l:恒速称。 ②⑩、CLT:测零时间。范围0~99999秒。在条件允许时,将测零时间置为皮带周期的2~3以上整数倍。 ②①、FD:程控二级放大倍数。范围0~3(—般情况下取0)。 一级仪表放大倍数:100、200、400、800 二级放大倍数:1、2、4、8 二级放大倍数应尽量小于2,以增加信号的稳定性。 ②②、CAL:清总量。 ②③、BBB:标定时实际的重量。可提前输入,提高标定速度。 ②④、SDA:模拟输出初始值。 即预控值,范围0~2000。 ②⑤、SCF: 纯计量方式。 范围0~l。 a、0:有控制输出(模拟量0-5V)。 b、l:执行纯计量,没有控制输出。 ②⑥、ASL:是否启动自动测零。范围0~1。 a、l:启动自动测零。 b、0:启动不自动测零 注意: Ⅰ、启动测零时,应将皮带称上的料清扫干净; Ⅱ、调速秤应将此项置为0。 ②⑦、TC:退出。为1时,按压SET键,退出参数设置。连续按压SET键超过5秒,也能退出参数设置。 五、操作举例: 1、循环显示:输入模拟量、速度、给定、模拟输出、总量: 1:在上电时,上面的LED显示模拟量,输入指示灯亮,下面的LED显示重量(Kg)和瞬时流量。 2:显示速度:轻按▲键(按下的时间为0.5秒左右),速度指示灯亮,速度在上面的LED显示(转/秒)。 3:继续按▲键,重复第二步操作,上面的LED循环显示速度、给定、模拟输出、总量(同时速度、给定、模拟输出、总量各指示灯依次闪亮),然后按二次SET键,回到输入模拟量显示状态,输入指示灯亮。 2、修改—级参数:设给定值SET、测零SL、标定SB、清总量CAL、退出修改: 1:在显示输入模拟量、速度等状态下,轻按SET键(按下的时间为0.5秒左右),在上面的LED左面显示CLK,右面显示CLK内容(0~255),用▲键修改为0,再按SET键,进入一级参数修改状态。 2:进入—级参数修改状态后,上面LED的左面显示SET,右面显示SET项的内容,可修改设定值:用▲键修改到合适值,按SET键,保存本次设定值,同时进入下—个参数(测零)修改状态,循环按SET值,依次修改其余的一级参数(清零SL、标定SB、清总量CAL 、退出TC),到修改TC时,若TC=0,按SET键,重新进入设定值修改状态;若TC=1,按SET键,则退出—级参数状态,进入正常显示。 3:进入一级参数修改状态后,只循环按SET键(每次按下的时间为0.5秒左右),则可以循环显示各个一级参数。 4:进入—级参数修改状态后,按住SET键不放,则可以快速显示各个参数,若按键时间超过4秒(不循环显示时),松开SET键,则退出一级参数状态,进入正常显示。 3、修改二级参数:比例系数P、积分系数I、零点LD、上限零点SD、转换系数K、小数位数SLl、 DAA等: l:在显示输入模拟量、速度等状态下,轻按SET键(按下的时间为0.5秒左右),在上面的LED上,左面显示CLK,右面显示CLK内容(0~255),用▲键修改为132,再按SET键,进入二级参数修改状态。 2:进入二级参数修改状态后,上面LED左面显示P,右面显示P项的内容,可修改比例系数,用▲键修改到合适值,按SET键,保存本次P值,同时进入下一个参数(积分系数I)修改状态,循环按SET 值,依次修改其余的二级参数。到修改TC时,若TC=0,按SET键,重新进入比例系数P修改状态;若TC=1,按SET 键,则退出二级参数状态,进入正常显示。 3:进入二级参数修改状态后,只循环按SET键(每次按下的时间为0.5秒左右),则可以循环显示各个二级参数。 4:进入二级参数修改状态后,按住SET键不放,则可以快速显示各个参数,若按键时间超过4秒(不循环显示时),松开SET键,则退出二级参数状态,进入正常显示。 4:测零: 测零操作开始以前,清除皮带上的物料,使皮带正常运转。 1:按上述步骤,进入二级参数修改状态(CLK=132),修改测零时间,使测零时间为皮带周期的整数倍(减少秤体的震动对控制和计量的影响);退出二级参数,进入正常显示状态; 2:进入,一级参数修改状态(CLK=0)),按至测零项SL置为l,轻按SET键(按下的时间为0.5秒左右),开始测零; 3:测零时,上面的LED显示模拟量,下面的LED显示测零时间,时间位倒计数显示; 4:倒计时计数到零时,测零结束,上面的LED显示本次测零值。 5:按SET键,确认本次测零。 6:继续按住SET键,选择测零SL,重复第2~6步,继续测零至满意值。 5:标定: 测零结束后,下—步就是标定。 1:按上述步骤,进入二级参数修改状态(CLK=132),修改转换系数K=2000左右。退出二级参数,进入正常显示状态; 2:进入—级参数修改状态(CLK=0),置标定项SB为1,轻按SET键(按下的时间为0.5秒左右),开始标定。标定时的重量累计量在下面LED显示。 3:手动下料或用砝码标定,等累加到一定量时,停止加料; 4:当皮带上的料下完后,按SET键,上面LED显示BBB***.**,此时输入实际物料重量,按SET键,系统自动计算出K值,并处于修改状态,再按SET键,确认记忆新的K值。 5:重复上述步骤,得出合适的K值。 注:标定时若K大于152587,必须提高信号灵敏度,或提高转速。软件放大倍数应小于2,否则信号波动增大,增加标定难度。 6:可根据实际情况确定下料量多少,秤体波动大时,可适当增加下料量;下料量越大,标出的K值精度越高。 6:清总产量: 1:进入一级参数修改状态(CLK=0),设置清总量项CAL为66。 2:轻按SET键,清总产量。 7:启动/停止: 测零和标定结束后,控制器就可以投入使用了。 l:按上述步骤,进入二级参数修改状态(CLK=132),修改PI输出变化限值DAA 30~80(DAA越大输出变化幅度越大,DAA=0时输出不变化),修改预控值SDA为合适的值(1000对应模拟输出1.2V),退出二级参数,进入正常显示状态。 2:进入一级参数修改状态(CLK=0),修改设定值项SET,按SET键(按F的时间为0.5秒左右)确认。 3:按启动/停止键R/S,将控制器投入使用。启动时,启/停灯亮,停止时,启/停灯灭。 4:根据系统运行的实际情况,既物料的实际流量与设定流量的跟踪效果,反复调节比例系数P和积分系数I,使实际流量在设定流量附近有较小的波动,达到最佳效果。当实际流量迟迟达不到设定流量时,说明P值太小,应适当增加P值;如实际流量在设定流量附近快速的上下波动,说明P值太大,应适当减小P值。 积分系数I的调节与P值—样,I值越大,调节越快,反之越慢。 8:自动校零: JY-C80BX控制器具有自动校零功能,能定时消除放大器的温度漂移,提高计量精度。 1:按上述步骤,进入二级参数修改状态(CLK=132),修改校零方式项OS,选择自动校零功能。 2:OS项的取值范围:0~2 a、OS=0:控制器不具备自动校零功能; b、OS=1:控制器具备自动校零功能,校零间隔10分钟; c、OS=2:控制器具备自动校零功能,但只能在模拟量小于上限零点时校零,校零间隔10分钟。包装机采用这种校零方式。 9:报警设置: 包装机控制器有报警设置,恒速称和调速称没有此项功能。 包装机控制器有两个报警输出,分别控制包装的粗流和细流。 可进入二级参数,分别设置报警方式A0S、AlS,报警回差S0H、SlH和报警设定值S0T、SlT。 10:其它: A:流量或重量小数点的设置。 进入二级参数修改状态,修改SLl,设置小数的位数,满足不同的产量。 SLl=0 流量范围:0~9999Kg/分 台时产量:600T。 SLI=1 流量范围:0~999.9Kg/分 台时产量:60T。 SLl=2 流量范围:0~99.99Kg/分 台时产量:6T。 SLl=3 流量范围:0~9.999Kg/分 台时产量:0.6T。 B:控制器具有二级输入信号处理,第一级是硬件放大,倍数是100倍.第二级是程控放大,倍数是1、2、4、8可任意组合,适应不同的情况。 选择合适的传感器量程和程控放大倍数,使1Kg重物对应40~100个数字。 C:清除个部参数: 清除全部参数的操作:进入二级参数,修改CEE=188,按SET键,再断电重新运行,则清除全部参数。 六、接线: 一、注意: 1、仪表电源进线必须全部接好,接线螺丝压紧,不允许出现接触不好、受潮生锈现象; 2、仪表控制柜接地线必须单独接大地; 3、传感器屏蔽线必须单独接大地; 4、仪表控制柜接地、传感器屏蔽线接地和强电电器接地不能两两共用一个地,也不能一起共用一个地; 5、变频器、变频器控制柜必须接大地; 6、变频器控制的电机必须接大地; 7、供电电源严禁与大功率或启动频繁的电器共用; 安装前必须仔细阅读本说明书,清楚各个细节,保证安装质量。 二、接线附图:(待加,或电话联系0536-3721800,获得传真件或邮件) (密码: )。 【巨源工控】 技术部 2008.04录入www.860536.cn www.sdjuyuan.com
  • 下载
欢迎光临山东临朐巨源工控设备有限公司网站! 我巨源工控公司成立于1995年,主要研制生产电子皮带秤、失重秤、绞刀秤、斗式秤、定量给料机、磁选除铁、等等设备。 我公司无论从现场工艺、工艺设计衔接、软硬件设计、仪器配套等,还是到售后对机械…  更多>>
山东临朐巨源工控设备有限公司
联系人:巨先生
地址:临朐卧龙工业园
邮编:262612
电话:0536-3721800
传真:0536-3721700
公司网址:http://www.sdjuyuan.com
  • 王力 在2014/12/15 18:04:00留言
