上海浦剑测控仪器有限公司
  • DFM-V时差超声波流量计
  • 发布时间:2008/4/8 12:27:03   修改时间:2008/4/8 12:27:03 浏览次数:1551
  • DFM-V时差超声波流量计
  • 格莱公司DFM-V时差超声波流量计适用于测量一些会对普通流量计造成损伤的难测的液体,如:水、废水、石油液、化学液、酸液、碱液、腐蚀液和许多粘液。
        传感器电缆可达500英尺(152米),若传感器安装在危险场合时,可装安全栅以实现本安防爆。
    主要特征
        格莱公司DFM-V超声波流量计是一款杰出的流量计。流量计采用先进的脉冲族群发的方式激励超声波传感器,备有多种工作频段以适应不同的介质要求,保证传感器工作在最适宜的频段;同时流量计提供了传感器功率的自动(手动)调整功能,确保了流量计极易获得信号,在锈蚀严重、粘稠液体、含有较多颗粒或气泡的场合也能稳定可靠的工作。DFM-V提供多种信号输出:电流、脉冲、继电器,易满足应用需要。
    选型: DFM-V -()-()-()-()-()-()
                    a    b    c   d    e    f
    说明
    a:变送器供电电源
     A
    180-260VAC,  50/60Hz
     C
    24VDC
     B
    100-160VAC50/60Hz
     D
    12VDC电池供电
    b:变送器输入输出类型
    1
    标准,2声道超声波信号输入,电流、继电器、脉冲输出
    2
    4声道超声波输入,电流、继电器输出
    C:传感器类型
     A
      SE3 标准外夹(25-6000mm
    C
    ISE6插入探头(150mm
     B
    SE3H高温外夹型(25-6000mm
    D
    ISE12插入探头(300mm
     E
    小管径传感器13-100mm
     Q*
    管段式传感器+口径
    d:传感器导线长度
    A
    标准20ft
    B*
    用户指定,例如B05050ft
    e:防护防爆等级
      1
    NEMA4XIP66)非防爆
    (适合所有代码的探头)
     2
    NEMA6IP67)隔爆型
    (适合代码AB的探头)
     3
    探头本安防爆,变送器隔爆
    f:可选件
    N
    标准,RS232通讯模块(内置于变送器)
    B
    BUSS总线通讯模块
    M
    记录仪
    基本性能特征:
    适用的介质
    流速范围
    0.001/秒至12.00/
    管道尺寸
    管道直径为1英寸至180英寸(0.025米到4.5米)。
    管道材质
    碳钢、不锈钢、铁、铜、PVCABS、水泥衬里管等。
    精度
    +/-0.5%
    重量
    3.5kg
    传感器:
    超声波传感器
    超声波探头带有10米专用电缆。
    可选双超声波探头,可选测量小管道(外径12.5mm)的探头,也可选插入式探头。电缆长度可选达300米。
    外夹式超声波探头可以承受偶然的水浸压力达30psi;插入式探头可浸水(35Psi)长期工作。
    工作温度
    标准型:外夹式-40℃至115℃;插入式 -40℃至155℃。
    高温型: -40℃至235℃。具体应用请与我们或当地代理商联系。
    防爆等级
    可选本安防爆
    变送器:
    超声信号通道*
    最多个可提供4个通道输入超声波测量信号,标准2通道
    控制继电器*
    15安培SPDT,另2个附加5安培SPDT可选,可设置为与流量成正比例的脉冲输出/流量报警。
    组态
    用内置嵌入式按键很容易进行组态,提供密码保护。
    传感器频率
    提供多频段自动搜索调整。系统可根据应用环境搜索最适宜的工作频段,这个特点确保了流量计在恶劣的环境或介质应用中也能获得稳定可信的数据。
    传感器功率
    提供超声波功率自动调整。系统可自动(或手动)调整传感器功率,这个特点也确保流量计几乎适应各种工况,并且信号强劲稳定。
    记录*
    可提供一个带有可使用30天纸带的嵌入式图形记录仪。
    软件*
    提供一个具有RS-232C输出口的可编程的数据记录仪及将数据传送给PC计算机进行数据分析和报告的PC软件。
    总线*
    可提供外接扩展总线通讯模块
    供电电源
    180-260VAC,50-60Hz100-160VAC50-60Hz24VDC12VDC电池供电。
    信号输出
    独立的4-20mA,负载电阻为1000欧姆;脉冲输出(需外接电源)
    工作温度
    -23℃至60℃。
    显示
    4LCD瞬时流量显示和16位累计流量显示。
    电涌保护
    对电源输入、传感器探头、4-20mA输出提供电涌保护。
    防护等级
    防爆等级
    NEMA4X
    Class, ,,Div.IIIGroups C,D,E,F,G
    封装尺寸(长高厚)
    188 × 278 × 130mm
    电气接口
    M20×3
公司简介上海浦剑测控仪器有限公司是一家专业的自动化仪表及控制技术公司,是产技贸结合型的经济实体。我们公司自创建时即与华东理工大学合作,公司销售和技术服务人员均得到理工大学的专业培训,具有很强的专业技术素质。公司位于上海市莘庄工…  更多>>
上海浦剑测控仪器有限公司
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
  • 刘工 在2009/4/27 23:38:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:你好:有ABB ACS501 45KW变频器驱动板T161 8脚的小脉冲变压器型号:5032X087么
