性能简介
格莱公司SLT超声波液位计+流量计能连续测量、显示、信号传送和控制罐或泵站中的液位,也能对任何水槽中的明渠流量进行连续监测、显示、累计和数据记录。内致明渠流量计算公式,应用于30多种堰槽。
SLT包括一个安装在被测液面上方的非接触式超声波传感器,没有可动部件,电子显示器可以在就近方便的地方安装。适用于水、废水、石油液、化工液、酸液、碱液、腐蚀液和许多高粘液。用于危险场合,可装安全栅以实现本安防爆。
SLT用内嵌三键编程器很容易对液位模式或流量模式进行现场组态。
SLT可提供一个嵌入式的数据记录仪和自动流量报告系统。可以直接从SLTT上显示报告,也可以从串行打印机上打印输出或应用格林公司提供的软件程序,把信号传送到PC机上。SLTT输出与流量成正比例的4-20mA信号,可以把此信号传送到图形记录仪或显示器上。
选型: SLT32- ( ) - ( ) - ( )
a b c
说明:
a:供电电源
代码
电压值
A
100-160VAC, 50/60Hz
C
24VDC
B
180-260VAC, 50/60Hz
D
12VDC电池供电
b:测量液位高度
测量最高液位
10米,温度为65℃
J
15.6 米,温度为65℃
E
10米,温度为76℃
注1:本安防爆,测量最高液位从10米降至7.8米,从15.6降至10米
c:封装
说明
1
防水、防尘
3
隔爆(见注2)
2
本安防爆
注2:选隔爆与本地代理商联系
性能特征:
适用的场合
罐或泵站中的液位,明渠流量,无可动部件,与流体不接触。
精度
+/-0.25%,并具有自动温度补偿。
重量
4.5kg。
传感器:
测量范围
10米或15.6米液位。
声波发射角
8度,频率为42KHz。
传感器探头
超声波探头带有7.6米屏蔽同轴电缆,电缆长度可选达152米。
探头可以承受偶然的水浸压力达20psi。
测量死区
可调,最大为16英寸(406毫米)。
工作压力
20psi(Max.)。
工作温度
-40℃至65℃(可选76℃)。
封装材料
PVC或Teflon。
探头连接标准
3/4″NPT,也可选法兰。
防爆等级
可选本安防爆
转换器:
控制继电器
三个5安培SPDT,另三个5安培SPDT可选,可设置为流量报警/液位报警/回波丢失。
现场组态
用三个嵌入式按键很容易对测量液位模式或流量模式进行现场组态。在很多情况下,例如:湍流、液体飞溅或液料罐搅拌器等,在这些条件下SLTT能自动响应以获得最好的信号,错误的回声信号能被自动抑制和自动消除并进行温度自动补偿。并提供密码保护。
软件
提供一个将数据传送给PC计算机进行数据分析和报告的PC软件。
供电电源
100-160VAC,50-60Hz
180-260VAC,50-60Hz
12VDC
电池供电。
信号输出
独立的4-20mA,负载电阻为1000欧姆。
-20℃至60℃。
显示
4位LCD瞬时流量/液位数字显示。
16位累计流量/菜单/状态字符显示。
电涌保护
对电源输入、传感器探头、4-20mA输出提供电涌保护。
封装
防水、防尘(NEMA4X,IP67)(标准)。
防护等级
NEMA4X(IP67)
ClassⅠ, Ⅱ,Ⅲ,Div.I,II,Groups C,D,E,F,G。
封装尺寸(长高厚)
188 × 278 × 130mm。
电气接口
M20×3
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
