工作原理
PDFM-IV的传感器探头首先发射高频声波通过管壁而进入流体,然后声波被流体中的气泡或颗粒反射回传感器探头,因流体的流动,反射波以一个频率差返回(多普勒效应)。PDFM-IV连续测量这种频率差而实现对流体的精确测量。
PDFM-IV的最大特点是声波的发射和接收可以在同一个传感器探险头内实现。当然,PDFM-IV也可以是双探头测量。
型号:PDFM-IV
选件:
说明:
1
标准单探头(管道直径25mm以上)
2
小管道单探头(管道直径13-300mm)
3
双探头(管道直径25mm以上)
4
带连接器的15米电缆
5
安装支架
6
硅油
性能特征:
适用的介质
水、废水、石油液、化学液、酸液、碱液、腐蚀液和许多粘液, 要求介质中有100微米或更大的气泡或颗粒,且其浓度必须大于75PPM。
流速范围
0.25英尺/秒至40英尺/秒(0.08米/秒至12.2米/秒)。
管道尺寸
管道直径为1英寸至180英寸(0.025米到4.5米)。
管道材质
碳钢、不锈钢、铁、铜、PVC、ABS、水泥衬里管等。
精度
+/-1.0%。
灵敏度
可调。
重量
4.5kg。
传感器:
传感器探头
单超声波探头带有12英尺(3.6米)屏蔽同轴电缆。
可选测量小管道(外径15mm-300mm)的探头和双超声波探头。
电缆长度可选达50英尺(15米)。
超声波探头可以承受偶然的水浸压力达20psi。
工作温度
-40℃至93℃。
转换器:
组态
用三个嵌入式按键很容易进行组态,并提供密码保护。
软件
提供一个将数据传送给PC计算机进行数据分析和报告的PC软件。
供电电源
内嵌12VDC可充电电池(3安培小时),充电电源可通过开关选择
充电时间为5-6小时,此充电电池可连续工作16小时。
100-160VAC,50-60Hz
180-260VAC,50-60Hz
12VDC外部电池或电源
有低电压显示和过充保护。
信号输出
独立的4-20mA,负载电阻为500欧姆。
RS-232C,波特率为300/1200/2400/9600可选。
-5℃至40℃。
显示
4位LCD瞬时流量数字显示
16位累计流量/单位/菜单字符显示。
封装
便携式,铝外壳,带有泡沫衬里的携包。可选隔爆(NEMA4,7 and 9)用于CLASSⅠ,Groups B,C and D; CLASSⅡ,Groups E,F and G 危险区。(选隔爆时与本地代理商联系)
封装尺寸
250 × 150 × 300mm。
电气接口
BNC×3
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
