上海浦剑测控仪器有限公司
  • STINGRAY便携式明渠流量计
  • 发布时间:2008/4/8 12:37:49   修改时间:2008/4/8 12:37:49 浏览次数:1668
  • STINGRAY便携式明渠流量计
  • 格莱公司STINGRAY便携式截面-流速流量计能够监测并记录开放式管线如半满污水管和
    没有流堰的大量管道中的流量,并能显示、传送、累计流量数据。别适用于市
    政雨水、废水、污水和灌溉用水管道。
    工作原理
    STINGRAY便携式截面—流速流量计通过使用一个水下超声波传感器,连续测量管道
    中流体的流速和液位,用户只要输入圆形管道的内径或方形管道的宽度,
    STINGRAY会自动计算流量并显示流速。
    主要特点
    u      易使用,只须输入明渠的尺寸(规则渠,圆形截面或矩
    形截面),然后将探头插入水中即可测量流速计算流量。
    u      探头采用多普勒脉冲群爆发发射技术,测量大于该点范
    围的平均速度,也可以是时间平均速度。
    u      数字电路每秒采集15个速度信号
    u      计算正向/反向流量
    技术参数
    u      速度测量范围: 0.0153m/s,双向测量
    u      速度测量精度:全范围 ±1%
    u      分辨率:0.003m/s
    u      最小可测量深度:25mm
    u      流体要求:颗粒含量100ppm以上,直径100um以上(原水级别)
    u      显示:4X20字符LCD显示,对比度可调节
    u      模拟输出:4——20mA
    u      记录仪(可选):-2——+2VDC,响应 –3——+3m/s
    u      电源:内置61500mAh镍镉电池组
    u      充电时间:10小时
    u      充电器:115VAC220VAC(可选择)到12VDC转换;汽车充电器10——15VDC
    u      操作时间:正常使用4星期,连续 12小时
    u      温度:0℃——50
    u      外形尺寸:114H*178W*152Dmm
    u      主机重量:1.4Kg
    u      探头尺寸:25H*38W*38Dmm
    u      探头材料:氨基申酸乙酯和环氧高分子,不锈钢
    u      延伸杆:套筒长0.5——1.8
    选型   AVFM-P (  a  )-(  b  )-(  c  )-(  d  )-(  e
    a:供电电源
    代码
    电压值
    代码
    电压值
     A
    100-160VAC, 50/60Hz
     C
    N
     B
    180-260VAC,  50/60Hz
     D
    N
    b:传感器(分别带有25ft/7.6m电缆线)
    代码
    传感器类型
    代码
    传感器类型
    A
    标准传感器,测量流速
    B
    QZ-B 传感器,测量流速;
    独立的PZ12-LP 传感器测量液位(此项限固定式)
    c:内置安全栅(电子封装内)
    代码
              类型
    代码
    类型
      1
    标准 一般应用场合(非防爆)
     2
    内置安全栅,适用于ClassⅠ,Ⅱ,Ⅲ:Div.Ⅰ,Ⅱ;Groups C,D,E,F,G.
    d:传感器电缆长度
    代码
            电缆类型
    代码
    电缆类型
    A
    标准25ft/7.6m可浸水的屏蔽三同轴电缆
    B
    50ft/15m可浸水的屏蔽三同轴电缆
    e:数据记录仪
    代码
           记录仪类型
    代码
    记录仪类型
      1
    标准,
    2
    50,000点数据记录仪,脉冲输出
     3
    N
    整机包含组件
     便携式流速流量计主机  1
     探头(带7.6米电缆  &nb
公司简介上海浦剑测控仪器有限公司是一家专业的自动化仪表及控制技术公司,是产技贸结合型的经济实体。我们公司自创建时即与华东理工大学合作,公司销售和技术服务人员均得到理工大学的专业培训,具有很强的专业技术素质。公司位于上海市莘庄工…  更多>>
上海浦剑测控仪器有限公司
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
  • 刘工 在2009/4/27 23:38:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:你好:有ABB ACS501 45KW变频器驱动板T161 8脚的小脉冲变压器型号:5032X087么
