共同特点
l 非接触,4—20mA输出液位计
l 在全范围内自动温度补偿
l 8°声束角可以用于有限小空间环境
l NEMA4X坚固外壳ABS材料的全塑结构
l 可显示空距、液位、温度,LCD数字显示
l 按钮标定所有用户设置点
l Echo-MAPTM过滤器件消除不正确的回波信号
l 失效保护智能确保回波信号不致丢失,内部继电器可实现报警或自动添满放空操作
技术参数
范 围:HIT25 0.15m 到6.5cm
HIT32 0.15m 到10m
HIT50 0.5m 到15.6m
精 度:空气中满量程的±0.25%
分辨率:0.125″(3㎜)
频 率:50KHz
脉冲率:每秒2次
声束角:8°圆锥形
死区距离:最小6″(15㎝)
显示类型:4段LCD
显示单位:英寸/厘米
电源电压:12—36VDC
最大环路阻抗:900ohms@36VDC
信号输出: 4—20mA,12—36VDC
信号转换: 4—20/20—4mA
标 定: 按钮
失效诊断:回复到4mA或22mA
温度范围:F:-40°到140℃;-40°到60
温度补偿:在全范围内自动进行补偿
压力级别:25℃时30psi(2bar),25℃以上每摄氏度降低1.667psi(.113bar)
外壳级别:NEMA4X/IP65
外壳材料:聚丙烯
传感器外壳材料:PVDF
安装螺纹: 2″NPT(2″G)
CE认证: EN 50082-2immunity和
EN 55011emission
防爆认证:本质安全型
CSA:Class ⅠⅡ Ⅲ,Divl,GroupA~F,EexiaⅡCT3
CSA:LR79326/EEx:LCIE01.E6060X
应 用
适用于包括盐酸、氢氧化物、废水、树脂胶、蜡、碱液和漂白剂等工业用剂。
流
水
应用工况
可
否
泡沫
导电的
绝缘的
导电率
接触的
非接触的
纯净的
脏的
有结层的
无结层的
水蒸汽
变气体密度
真空的
环境压的
低压的
中压的
选购信息
HIT20C 2′NPT螺纹安装
HIT25C 2′NPT螺纹安装
HIT32C 2′NPT螺纹安装
HIT50C 3′法兰安装
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
