上海浦剑测控仪器有限公司
  • DFLT双通道液位计/液位差计
  • 发布时间:2008/4/8 12:54:21   修改时间:2008/4/8 12:54:21 浏览次数:2033
  • DFLT双通道液位计/液位差计
    格莱公司DFLT液位差变送器能对罐或泵站中的液位差进行连续测量、显示、信号传送和控制。
    DFLT液位差变送器用非接触式超声波传感器探头(格莱公司提供),没有可动部件,连续测量两个独立的液位(上流和下流),显示液位差,并能把液位差转换成与之成正比例的4-20mA信号输出。
    DFLT用内嵌式按键进行操作,很容易进行现场组态。
    信号继电器可被设置为上流液位报警/下流液位报警/液位差报警/回波丢失报警。
    选型DFLT - (   ) - (     - (
                    a         b          c
    说明
    a:供电电源
    代码
    电压值
    代码
    电压值
     A
    100-130VAC, 50/60Hz
     C
    24VDC
     B
    200-250VAC,  50/60Hz
    b:测量液位高度
    代码
    测量最高液位
    代码
    测量最高液位
     A
    10米,温度为65℃
     K
    15.6 米,温度为65℃
     E
    10米,温度为76℃
     注1:本安防爆,测量最高液位从10米降至7.8米,从15.6降至10米
    c:封装
    代码
    说明
    代码
    说明
      1
    防水、防尘
      2
    探头本安防爆
     3
     探头本安防爆,变送器隔爆
    性能特征:
    适用的场合
    常压罐,明渠或水池中的液位。
    精度
    +/-0.25%,并具有自动温度补偿。
    重量
    2.7kg。
    传感器:
    测量范围
    非防爆场合最高达15.6米,有10.0米型号可选择
    需防爆场合10米
    声波发射角
    8度,频率为42KHz。
    传感器探头
    标准配置超声波探头带有20英尺(6米)屏蔽同轴电缆
    电缆长度可选,长度达500英尺(152米)。
    超声波探头可以承受偶然的水浸压力达20psi。
    测量死区
    可调,最大为16英寸(406毫米)。
    工作压力
    20psi(Max.)。
    工作温度
    -40℃至65℃(可选76℃)。
    封装材料
    PVC或Teflon。
    探头连接标准
    3/4″NPT,也可选法兰。
    防爆等级
    可选本安防爆
    继电器:
    控制继电器
    一个5安培SPDT,上流液位报警/下流液位报警/液位差报警/回波丢失报警。
    一般参数
    测量范围
    10米。
    传感器探头
    格莱公司提供的标准的非接触式超声波传感器探头。
    信号继电器
    5安培SPDT信号继电器可以被设置为上流液位报警/下流液位报警/液位差报警/回波丢失报警。
    现场组态
    DFLT用内装有键进行操作,很容易进行现场组态。
    供电电源
    100-160VAC,50-60Hz/180-260VAC,50-60Hz。
    信号输出
    独立的4-20mA。
    工作温度
    -25℃至60℃。
    显示
    4位LCD数字显示液位差,自动进行温度补偿。
    精度
    +/-0.15%。
    封装
    防水、防尘(NEMA4X,IP67)。
公司简介上海浦剑测控仪器有限公司是一家专业的自动化仪表及控制技术公司,是产技贸结合型的经济实体。我们公司自创建时即与华东理工大学合作,公司销售和技术服务人员均得到理工大学的专业培训,具有很强的专业技术素质。公司位于上海市莘庄工…  更多>>
上海浦剑测控仪器有限公司
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
  • 刘工 在2009/4/27 23:38:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:你好:有ABB ACS501 45KW变频器驱动板T161 8脚的小脉冲变压器型号:5032X087么
