上海浦剑测控仪器有限公司
  • LIT25分体式超声波液位计
  • 发布时间:2008/4/9 18:32:38   修改时间:2008/4/8 14:04:41 浏览次数:1084
  • 简介
       格莱公司LIT25超声波液位计能连续测量、显示、传送和控制罐或泵站中的液位。
        LIT25包括一个安装在被测液面上方的非接触式超声波传感器探头和电子显示器,
    没有可动部件。通常超声波传感器探头安装在罐顶,超声波电子显示器安装在附近方
    便的地方。在危险场合时,可装安全栅以实现本安防爆。
    LIT25用面板上的两个键进行组态,很容易对测量的液位进行现场组态。用面板
    上的两个键可以直接输入测量的量程并对继电器进行设置。继电器状态在显示器
    上能显示。LIT25有LEVEL 模式和RANGE模式,以厘米、英寸或百分比显示液位。
    选型  LIT25 - (   ) - (     - (
                      a         b
    说明
     a:供电电源
    代码
    电压值
    代码
    电压值
     A
    100-160VAC, 50/60Hz
     C
    24VDC(标准)
     B
    180-260VAC,  50/60Hz
     b:接收传感器信号的类型
    代码
    说明
    代码
    说明
     A
    格莱公司超声波传感器
     C
    传感器输出四线制4-20mA
     B
    传感器输出两线制4-20mA
     c:封装
    代码
    说明
    代码
    说明
      1
    防水、防尘
      2
    本安防爆
     技术参数
    适用的场合
    罐区或泵站中的液位。
    传感器类型
    超声波传感器
    测量范围为10米或15.6米液位。传感器探头为带有20英尺(6米)屏蔽同轴电缆的超声波探头,电缆长度可选达500英尺(152米)。超声波探头可以承受偶然的水浸泡压力达20psi。
    信号继电器
    一个继电器,1安培SPDT(120/240VAC,24VDC),可设置为液位报警/温度报警/泵控制信号。
    现场组态
    LIT25用面板上的两个键很容易对测量的液体进行现场组态。
    用面板上的两个键可以直接输入测量的量程并对继电器进行设置,继电器状态在显示器上能显示。回波正常时“ECHO”指示灯将亮。LIT25有LEVEL模式和RANGE模式,以厘米、英寸或百分比为单位显示液位。
    供电电源
    24VDC/可选120VAC/220VAC,50-60Hz。
    RS485,波特率可选为2400-19200。
    取决于传感器的精度,具有自动温度补偿。
    信号输出
    独立的4-20mA,负载电阻为1000欧姆。
    工作温度
    -25℃至60℃。
    4位LCD数字显示液位。
    电涌保护
    对电源输入、传感器探头、RS485提供电涌保护。
    电气接口
    M20×3
    防护等级
    NEMA4X(IP67)。
    防爆等级
    超声波传感器CSA认证,可选ClassⅠ, Ⅱ, Ⅲ,Div. Ⅰ, Ⅱ, Groups C,D,E,F,G。
    封装尺寸(长高厚)
    125×175 ×75mm(不带安全栅)
    175 ×175 ×75mm(带安全栅)。
公司简介上海浦剑测控仪器有限公司是一家专业的自动化仪表及控制技术公司,是产技贸结合型的经济实体。我们公司自创建时即与华东理工大学合作,公司销售和技术服务人员均得到理工大学的专业培训,具有很强的专业技术素质。公司位于上海市莘庄工…  更多>>
上海浦剑测控仪器有限公司
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
  • 刘工 在2009/4/27 23:38:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:你好:有ABB ACS501 45KW变频器驱动板T161 8脚的小脉冲变压器型号:5032X087么
