![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/4/8/bf75272c-4d8e-42ce-9271-8f22cab82d71.jpg)
格莱公司DFLT液位差变送器能对罐或泵站中的液位差进行连续测量、显示、信号传送和控制。
DFLT液位差变送器用非接触式超声波传感器探头(格莱公司提供),没有可动部件,连续测量两个独立的液位(上流和下流),显示液位差,并能把液位差转换成与之成正比例的4-20mA信号输出。
DFLT用内嵌式按键进行操作,很容易进行现场组态。
信号继电器可被设置为上流液位报警/下流液位报警/液位差报警/回波丢失报警。
选型:DFLT - ( ) - ( ) - ( )
a b c
说明
a:供电电源
代码 |
电压值 |
代码 |
电压值 |
A |
100-130VAC, 50/60Hz |
C |
24VDC |
B |
200-250VAC, 50/60Hz |
b:测量液位高度
代码 |
测量最高液位 |
代码 |
测量最高液位 |
A |
10米,温度为65℃ |
K |
15.6 米,温度为65℃ |
E |
10米,温度为76℃ |
注1:本安防爆,测量最高液位从10米降至7.8米,从15.6降至10米 |
c:封装
代码 |
说明 |
代码 |
说明 |
1 |
防水、防尘 |
2 |
探头本安防爆 |
3 |
探头本安防爆,变送器隔爆 |
性能特征:
适用的场合 |
常压罐,明渠或水池中的液位。 |
精度 |
+/-0.25%,并具有自动温度补偿。 |
重量 |
2.7kg。 |
传感器:
测量范围 |
非防爆场合最高达15.6米,有10.0米型号可选择
需防爆场合10米 |
声波发射角 |
8度,频率为42KHz。 |
传感器探头 |
标准配置超声波探头带有20英尺(6米)屏蔽同轴电缆
电缆长度可选,长度达500英尺(152米)。
超声波探头可以承受偶然的水浸压力达20psi。 |
测量死区 |
可调,最大为16英寸(406毫米)。 |
工作压力 |
20psi(Max.)。 |
工作温度 |
-40℃至65℃(可选76℃)。 |
封装材料 |
PVC或Teflon。 |
探头连接标准 |
3/4″NPT,也可选法兰。 |
防爆等级 |
可选本安防爆 |
继电器:
控制继电器 |
一个5安培SPDT,上流液位报警/下流液位报警/液位差报警/回波丢失报警。 |
一般参数:
测量范围 |
10米。 |
传感器探头 |
格莱公司提供的标准的非接触式超声波传感器探头。 |
信号继电器 |
5安培SPDT信号继电器可以被设置为上流液位报警/下流液位报警/液位差报警/回波丢失报警。 |
现场组态 |
DFLT用内装有键进行操作,很容易进行现场组态。 |
供电电源 |
100-160VAC,50-60Hz/180-260VAC,50-60Hz。 |
信号输出 |
独立的4-20mA。 |
工作温度 |
-25℃至60℃。 |
显示 |
4位LCD数字显示液位差,自动进行温度补偿。 |
精度 |
+/-0.15%。 |
封装 |
防水、防尘(NEMA4X,IP67)。 |
