测量光幕简介
一、工作原理:
MYD系列测量光幕使用同步扫描来识别被挡的通道;发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录那些通道通光,那些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以为模拟量信号、开关量信号、也可以是RS485通讯信号。
二、功能及特点:
MYD系列测量光幕适用于高精度的检测和测量;
特点:
1、在线检测、
2、精度纠偏、
3、孔洞检测、
4、边沿检测、
5、中心定位、
6、张力控制、
7、零部件计数、
8、在线检测、
9、产品尺寸检测测量
10、更多……..
三、技术参数
1、产品检测距离:MYD-A2系列:光轴间距:2.5mm,检测距离0-500mm
MYD-A5系列:光轴间距:5mm, 检测距离0-1500mm
MYD-10系列:光轴间距:10mm, 检测距离0-3500mm
MYD-20系列:光轴间距:20mm,检测距离0-3500-10000mm ,
MYD-40系列:光轴间距:40mm, 检测距离0-3500-10000mm
MYD-80系列: 光轴间距:80mm, 检测距离0-3500-10000mm
2、光幕高度:70mm-2660mm;
3、光轴间距:1mm、2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm、
4、最小被测物体尺寸:2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm
5、工作电源:24VDC ;
6、功耗:<15W;
7、适用温度:-10oC ~50oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
8、响应时间:<20ms;
9、绝缘电阻:>100MΩ;
10、介电强度:AC1500V/60s;
11、抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
四、控制输出类型:
1、开关量输出:1NPN输出
2、具备模拟量信号输出:4-20mA或1-5VDC
3、具备RS232或RS485通讯功能,采用MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统。
五、测量方式:
1、基准线测量方式;
2、基准线扩展测量方式;
3、中心线测量方式;
光轴间距2.5mm (单位:mm)
型号规格 测量高度 光束数量
MYD32A2 80 32
MYD64A2 160 64
MYD96A2 240 96
MYD128A2 320 128
MYD160A2 400 160
MYD192A2 480 192
MYD224A2 560 224
MYD256A2 640 256
MYD288A2 720 288
MYD320A2 800 320
MYD384A2 960 384
MYD448A2 1120 448
MYD512A2 1280 512
MYD576A2 1440 576
MYD640A2 1600 640
MYD704A2 1760 704
MYD768A 1920 768
光轴间距10mm (单位:mm)
型号规格 测量高度 光束数量
MYD0810 70 8
MYD1610 150 16
MYD2410 230 24
MYD3210 310 32
MYD4010 390 40
MYD4810 460 48
MYD5610 550 56
MYD6410 630 64
MYD7210 710 72
MYD8810 870 88
MYD10410 1030 104
MYD12010 1190 120
MYD13610 1350 136
光轴间距20mm (单位:mm)
型号规格 测量高度 光束数量
MYD0620 100 6
MYD1420 260 14
MYD2220 420 22
MYD3020 580 30
MYD3820 740 38
MYD4620 900 46
MYD5420 1060 54
MYD6220 1220 62
MYD7020 1380 70
MYD8620 1700 86
MYD10220 2020 102
MYD11820 2340 118
MYD13420 2660 134
