E15Z超薄型安全光幕、安全光栅、光电保护器
E15Z系列超薄安全光幕
一、典型应用
超薄型,厚度仅为15mm的安全光幕,宽度为34mm;
E15Z系列超薄安全光幕
一、典型应用
超薄型,厚度仅为15mm的安全光幕,应用于要求空间小,贴紧安装或需要隐秘等场合,可应用于机器门上作防护或起动信号使用。
二、组成单元:
发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线;
受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;
控制器:信号处理单元,可选配ES-I型内置式控制器、ES-P型外置式控制器及ES-II型双回路内置式控制器三种类型;
信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号;
三、特点
保护长度:100m~1480mm;
光轴间距:5mm、10mm、20mm、40mm、80mm;
保护范围:0~5000mm
光束数量:6~238束
输出类型: 双继电器输出,带控制器(可配套ES-P、ES-I、ES-II)
NPN输出,不带控制器
电源电压: NPN输出为12V/24VDC
继电器输出(带控制器)为110V/220VAC
截面尺寸: 34×15mm
完善的自检功能:
采用最新的安全技术设计,当光电保护装置失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电气控制发出错误信号;
抗干扰能力强:
对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
光轴间距10mm
光束数 保护高度 型号
8 70mm E15Z-0810
16 150mm E15Z-1610
24 230mm E15Z-2410
32 310mm E15Z-3210
40 390mm E15Z-4010
光轴间距20mm
光束数 保护高度 型号
6 100mm E15Z-0620
8 140mm E15Z-0820
10 180mm E15Z-1020
12 220mm E15Z-1220
14 260mm E15Z-1420
16 300mm E15Z-1620
18 340mm E15Z-1820
20 380mm E15Z-2020
22 420mm E15Z-2220
24 460mm E15Z-2420
26 500mm E15Z-2620
28 540mm E15Z-2820
30 580mm E15Z-3020
32 620mm E15Z-3220
34 660mm E15Z-3420
36 700mm E15Z-3620
38 740mm E15Z-3820
光轴间距40mm
光束数 保护高度 型号
4 120mm E15Z-0440
6 200mm E15Z-0640
8 280mm E15Z-0840
10 360mm E15Z-1040
12 440mm E15Z-1240
14 520mm E15Z-1440
16 600mm E15Z-1640
18 680mm E15Z-1840
20 760mm E15Z-2040
22 840mm E15Z-2240
24 920mm E15Z-2440
26 1000mm E15Z-2640
光轴间距15mm(AOI专用光幕)
光束数 保护高度 型号
24 235mm E15Z-2415
24 235mm E15Z-2415R
24 235mm E15Z-2415E
