深圳市海任科技有限公司
  • MYD测量光幕、在线检测光幕、精度纠偏孔洞检测光幕、通讯测量
  • 发布时间:2011/12/9 9:49:54   修改时间:2017/6/2 16:29:48 浏览次数:2440
  • MYD系列测量光幕
    超长检测距离且易于对准
    高分辨率的MYD系列测量光幕具有3.5m的检测距离,易于对准。
    用于高精度的检测和测量
    高精度的MYD系列测量光幕适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆。
    (一)、工作原理:
    MYD系列测量光幕由发光器和接收器组成,发光器发出的光直射到接收器,形成光幕系统。放置在发光器和接收器之间的目标物体将会阻挡一部分光线使其不能射到相应的接收器器件。MYD系列测量光幕使用同步扫描来识别被挡的通道。首先一个发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以的模拟量信号,也可以是开关量信号。
    (二)技术参数
    检测距离:MYD□□A2系列:0-1500mm;
    MYD□□10系列:0-3500mm;
    MYD□□20系列:0-3500mm或0-10000mm;
    光幕高度:70mm到2660mm;
    光轴间距:2.5mm、 10mm、 20mm三种;
    最小被测物尺寸:2.5mm、10mm、20mm;
    工作电源:24VDC ;
    功耗:<15W;
    适用温度:-10oC ~50oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
    响应时间:<20ms;
    绝缘电阻:>100MΩ;
    介电强度:AC1500V/60s;
    抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
    (三) 控制输出类型
    1、开关量输出:NPN输出
    2、 模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC,可接上位机或其它数据采集系统;
    3、 通讯功能:具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
    (四)测量方式的确定
    根据不同的物体尺寸、形状,可以确定不同的测量方式。测量光幕安装方式主要有三种:基准线测量方式、基准线扩展测量方式、中心线测量方式。
    光轴间距2.5mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD64A 160 64
    MYD128A 320 128
    MYD192A 480 192
    MYD256A 640 256
    MYD320A 800 320
    MYD384A 960 384
    MYD448A 1120 448
    MYD512A 1280 512
    MYD576A 1440 576
    MYD640A 1600 640
    MYD704A 1760 704
    MYD768A 1920 768
    光轴间距10mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0810 70 8
    MYD1610 150 16
    MYD2410 230 24
    MYD3210 310 32
    MYD4010 390 40
    MYD4810 460 48
    MYD5610 550 56
    MYD6410 630 64
    MYD7210 710 72
    MYD8810 870 88
    MYD10410 1030 104
    MYD12010 1190 120
    MYD13610 1350 136
    光轴间距20mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0620 100 6
    MYD1420 260 14
    MYD2220 420 22
    MYD3020 580 30
    MYD3820 740 38
    MYD4620 900 46
    MYD5420 1060 54
    MYD6220 1220 62
    MYD7020 1380 70
    MYD8620 1700 86
    MYD10220 2020 102
    MYD11820 2340 118
    MYD13420 2660 134
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
