深圳市海任科技有限公司
  • 冲床红外线安全保护器、安全光幕、安全光栅、光电保护装置、光电保护器
  • 发布时间:2011/12/9 10:00:44   修改时间:2011/12/24 9:38:35 浏览次数:2219
    E3A系列:
    一、原理
    发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
    二、光电保护装置组成单元:
    发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线;
    受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;
    控制器:信号处理单元,为发光器、受光器提供电源,并接收受光器传送的通光、遮光信号,产生输出控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。控制器有ES-I型内置式控制器、ES-P型外置式控制器及ES-II型双回路内置式控制器两种类型,内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在设备的控制箱内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在设备上,方便操作及光幕通光、遮光状态的观察;
    受光器+受光器 ES-P外置式控制器 ES-I内置式控制器 ES-II双回路控制器
    信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号;
    控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制;
    安装支架:把发光器与受光器固定在机台上;
    三、光电保护装置特点
    保护长度:0-3500mm
    保护高度:50mm到3120mm,其它高度可订做;
    光轴间距:10mm、20mm、40mm、80mm,其它间距可订做;;
    完善的自检功能:
    采用最新的安全技术设计,当光电保护装置失电或自身出现故障时,确 保不向所控制的电气控制发出错误信号;
    LED工作状态及异常显示:
    通过LED数码显示和指示灯,能够清晰地显示出工作状态及异常情况;
    长寿命双继电器输出控制:控制器采用进口高可靠性双继电器控制,其电气寿命大于100万次,继电器达到使用寿命后,可更换;
    抗干扰能力强:
    对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
    自保功能(内置式控制器):
    遮挡光幕后,光幕一直维持断开状态,只有按动复位按钮后,光幕恢复通光状态。
    固定盲区(订制):
    允许通过设置可以忽略系统检测区域内一些固定可见物体(如支架、夹具等),以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
    浮动盲区(E3B系列)(订制)
    允许通过设置让某些光束屏蔽掉,这些光束可以上下浮动,可以忽略系统检测区域内一些移动可见物体,以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
    E3A1220PR3550-GL表示E3A光电保护装置、12光束、光轴间距为20mm、外置式控制器、继电器输出、电缆长度为3.5m+5m,电压为90~240VAC,500mm钢管支架;
    E3A1220NN3550-24表示E3A光电保护装置、12光束、光轴间距为20mm、NPN输出、电缆长度为3.5m+5m,电压为24VDC, 无支架;
    六、光电保护装置选型规格一览表:
    光轴间距10mm
    光束 保护高度 E3A系列
    6 50mm E3A0610
    8 70mm E3A0810
    16 150mm E3A1610
    24 230mm E3A2410
    32 310mm E3A3210
    40 390mm E3A4010
    48 470mm E3A4810
    56 550mm E3A5610
    64 630mm E3A6410
    72 710mm E3A7210
    88 870mm E3A8810
    104 1030mm E3A10410
    120 1190mm E3A12010
    136 1350mm E3A13610
    光轴间距20mm
    光束 保护高度 E3A系列
    6 100mm E3A0620
    8 140mm E3A0820
    10 180mm E3A1020
    12 220mm E3A1220
    14 260mm E3A1420
    16 300mm E3A1620
    18 340mm E3A1820
    20 380mm E3A2020
    22 420mm E3A2220
    24 460mm E3A2420
    26 500mm E3A2620
    28 540mm E3A2820
    30 580mm E3A3020
    32 620mm E3A3220
    34 660mm E3A3420
    36 700mm E3A3620
    38 740mm E3A3820
    40 780mm E3A4020
    46 900mm E3A4620
    54 1060mm E3A5420
    62 1220mm E3A6220
    70 1380mm E3A7020
    86 1700mm E3A8620
    102 2020mm E3A10220
    118 2340mm E3A11820
    光轴间距40mm
    光束 保护高度 E3A系列
    4 120mm E3A0440
    6 200mm E3A0640
    8 280mm E3A0840
    10 360mm E3A1040
    12 440mm E3A1240
    14 520mm E3A1440
    16 600mm E3A1640
    18 680mm E3A1840
    20 760mm E3A2040
    22 840mm E3A2240
    24 920mm E3A2440
    26 1000mm E3A2640
    28 1080mm E3A2840
    30 1160mm E3A3040
    32 1240mm E3A3240
    34 1320mm E3A3440
    36 1400mm E3A3640
    38 1480mm E3A3840
    40 1560mm E3A4040
    48 1880 mm E3A4840
    56 2200 mm E3A5640
    64 2520 mm E3A6440
    72 2840 mm E3A7240
    光轴间距80mm
    光束 保护高度 E3A系列
    4 240mm E3A0480
    6 400mm E3A0680
    8 560mm E3A0880
    10 720mm E3A1080
    12 880mm E3A1280
    14 1040mm E3A1480
    16 1200mm E3A1680
    18 1360mm E3A1880
    20 1520mm E3A2080
    24 1840mm E3A2480
    28 2160mm E3A2880
    32 2480mm E3A3280
    36 2800mm E3A3680
    40 3120mm E3A4080
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
