深圳市海任科技有限公司
  • 剪板机安全保护器,光电保护器,光电保护装置,安全光幕
  • 发布时间:2011/12/19 9:15:44   修改时间:2011/12/24 9:38:09 浏览次数:1928
    E3B系列:
    一、原理
    发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
    二、光电保护装置组成单元:
    发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线;
    受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;
    控制器:信号处理单元,为发光器、受光器提供电源,并接收受光器传送的通光、遮光信号,产生输出控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。控制器有ES-I型内置式控制器、ES-P型外置式控制器及ES-II型双回路内置式控制器两种类型,内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在设备的控制箱内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在设备上,方便操作及光幕通光、遮光状态的观察;
    受光器+受光器 ES-P外置式控制器 ES-I内置式控制器 ES-II双回路控制器
    信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号;
    控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制;
    安装支架:把发光器与受光器固定在机台上;
    三、光电保护装置特点
    保护长度:0-10000mm
    保护高度:50mm到3120mm,其它高度可订做;
    光轴间距:10mm、20mm、40mm、80mm,其它间距可订做;;
    完善的自检功能:
    采用最新的安全技术设计,当光电保护装置失电或自身出现故障时,确 保不向所控制的电气控制发出错误信号;
    LED工作状态及异常显示:
    通过LED数码显示和指示灯,能够清晰地显示出工作状态及异常情况;
    长寿命双继电器输出控制:控制器采用进口高可靠性双继电器控制,其电气寿命大于100万次,继电器达到使用寿命后,可更换;
    抗干扰能力强:
    对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
    自保功能(内置式控制器):
    遮挡光幕后,光幕一直维持断开状态,只有按动复位按钮后,光幕恢复通光状态。
    固定盲区(订制):
    允许通过设置可以忽略系统检测区域内一些固定可见物体(如支架、夹具等),以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
    浮动盲区(E3B系列)(订制)
    允许通过设置让某些光束屏蔽掉,这些光束可以上下浮动,可以忽略系统检测区域内一些移动可见物体,以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
    六、光电保护装置选型规格一览表:
    光轴间距10mm
    光束 保护高度 E3B系列
    6 50mm E3B0610
    8 70mm E3B0810
    16 150mm E3B1610
    24 230mm E3B2410
    32 310mm E3B3210
    40 390mm E3B4010
    48 470mm E3B4810
    56 550mm E3B5610
    64 630mm E3B6410
    72 710mm E3B7210
    88 870mm E3B8810
    104 1030mm E3B10410
    120 1190mm E3B12010
    136 1350mm E3B13610
    光轴间距20mm
    光束 保护高度 E3B系列
    6 100mm E3B0620
    8 140mm E3B0820
    10 180mm E3B1020
    12 220mm E3B1220
    14 260mm E3B1420
    16 300mm E3B1620
    18 340mm E3B1820
    20 380mm E3B2020
    22 420mm E3B2220
    24 460mm E3B2420
    26 500mm E3B2620
    28 540mm E3B2820
    30 580mm E3B3020
    32 620mm E3B3220
    34 660mm E3B3420
    36 700mm E3B3620
    38 740mm E3B3820
    40 780mm E3B4020
    46 900mm E3B4620
    54 1060mm E3B5420
    62 1220mm E3B6220
    70 1380mm E3B7020
    86 1700mm E3B8620
    102 2020mm E3B10220
    118 2340mm E3B11820
    光轴间距40mm
    光束 保护高度 E3B系列
    4 120mm E3B0440
    6 200mm E3B0640
    8 280mm E3B0840
    10 360mm E3B1040
    12 440mm E3B1240
    14 520mm E3B1440
    16 600mm E3B1640
    18 680mm E3B1840
    20 760mm E3B2040
    22 840mm E3B2240
    24 920mm E3B2440
    26 1000mm E3B2640
    28 1080mm E3B2840
    30 1160mm E3B3040
    32 1240mm E3B3240
    34 1320mm E3B3440
    36 1400mm E3B3640
    38 1480mm E3B3840
    40 1560mm E3B4040
    48 1880 mm E3B4840
    56 2200 mm E3B5640
    64 2520 mm E3B6440
    72 2840 mm E3B7240
    光轴间距80mm
    光束 保护高度 E3B系列
    4 240mm E3B0480
    6 400mm E3B0680
    8 560mm E3B0880
    10 720mm E3B1080
    12 880mm E3B1280
    14 1040mm E3B1480
    16 1200mm E3B1680
    18 1360mm E3B1880
    20 1520mm E3B2080
    24 1840mm E3B2480
    28 2160mm E3B2880
    32 2480mm E3B3280
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
