高精度纠偏对中光幕、高精度纠偏检测光幕
在现代化工业生产设备加工行业中,如纺织整理 、定型整理、印花整理、卷材整理、木板加工、印刷加工、造纸加工等行业,特别是随着工艺设备的改进,生产工艺要求越来越高,产品质量要求高。
高标准高精度高效率纠偏对中检测光幕、对中纠偏光幕,该产品适用于高精度检测和纠偏,通过提高产品效率和质量。包括精度纠偏、在线检测纠偏、在线对中纠偏检测和测量。
高精度纠偏对中光幕、高精度纠偏光幕检测、高标准纠偏光幕、高精度纠偏检测对中光幕、高精度纠偏检测光幕原理:
高精度纠偏对中光幕适用于高精度高标准纠偏检测和测量,通过产品挡光数量自动控制纠偏装置,从而达到校正产品正常运转的目的。
纠偏对中光幕、高精度纠偏光幕检测、高标准纠偏光幕、高精度纠偏对中光幕、高精度纠偏检测光幕参数:
1、纠偏对中光幕精度:1.25mm、2.5mm、5mm;
2、纠偏对中光幕输出方式: 2 路NPN 输出、RS485 通讯输出、模拟量输出;
3、检测距离:0-500mm;
4、检测产品高度:80mm 到2500mm;
5、工作电源:24VDC ;
6、纠偏对中光幕功耗:<15W;
7、适用温度:-10oC ~50oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
8、对中光幕响应时间:<20ms;
9、绝缘电阻:>100MΩ;
高精度纠偏对中光幕检测、高标准纠偏光幕、高精度纠偏对中光幕、高精度纠偏检测光幕方式主要有:
1. 单套单边检测-纠偏对中光幕
2. 两套单边检测-纠偏对中光幕
3. 单套双边检测-对中光幕检测
单边检测 双边检测
型号规格 测量高度 光束数量 型号规格 测量高度 光束数量
MYJP32A2S 80 32 MYJP160A2D-□□□□ 400 160
MYJP64A2S 160 64 MYJP192A2D-□□□□ 480 192
MYJP96A2S 240 96 MYJP224A2D-□□□□ 560 224
MYJP128A2S 320 128 MYJP256A2D-□□□□ 640 256
MYJP160A2S 400 160 MYJP288A2D-□□□□ 720 256
MYJP192A2S 480 192 MYJP320A2D-□□□□ 800 320
MYJP224A2S 560 224
MYJP256A2S 640 256
MYJP288A2S 720 288
MYJP320A2S 800 320
