深圳市海任科技有限公司
  • 卷材纠偏光幕、卷材纠偏对中检测光幕
  • 发布时间:2013/9/7 8:13:11   修改时间:2013/9/7 8:13:11 浏览次数:1741
  • 卷材纠偏光幕、卷材纠偏对中检测光幕
        卷材纠偏光幕,卷材纠偏对中检测光幕,就是为了确保卷材在加工中位置偏差精确,确保卷材永久在指定位置运行;
    原理:
    纠偏光幕采用遮挡光束时,纠偏光幕才有信号输出,然而通过对卷材挡光数量自动控制纠偏光幕装置,达到纠偏校正卷材的目的。
    应用行业:钢铁卷材行业、木板加工行业、铝扳卷材行业、造纸行业、印染整理、纺织行业、定型整理行业、打卷整理、印刷行业等更多
    纠偏光幕参数:
       1、对中光幕精度:1.25mm2.5mm5mm
       2、纠偏光幕输出方式: 2 NPN 输出、RS485通讯输出、模拟量输出;
       3、检测距离:0-500mm
       4、检测产品尺寸:80mm 2500mm
       5、工作电源:24VDC
       6、纠偏光幕功耗:<15W
       7、适用温度:-10oC 55oC;环境湿度:RH≤85%20oC);
       8、对中光幕响应时间:<20ms
       9、绝缘电阻:>100MΩ
          纠偏光幕检测应用方式主要有:
    1.
    单套单边检测-纠偏光幕
    2.
    两套单边检测-纠偏光幕
    3.
    单套双边检测-对中光幕
    单边检测                                     双边检测
    型号规格   测量高度   光束数量         型号规格         测量高度    光束数量
    MYJP32A2S     80         32        MYJP160A2D-□□□□    400         160
    MYJP64A2S    160         64        MYJP192A2D-□□□□    480         192
    MYJP96A2S    240         96        MYJP224A2D-□□□□    560         224
    MYJP128A2S   320        128        MYJP256A2D-□□□□    640         256
    MYJP160A2S   400        160        MYJP288A2D-□□□□    720         256
    MYJP192A2S   480        192        MYJP320A2D-□□□□    800         320
    MYJP224A2S   560        224
    MYJP256A2S   640        256
    MYJP288A2S   720        288
    MYJP320A2S   800        320
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
