深圳市海任科技有限公司
  • 专业纠偏光幕、专业纠偏对中光幕、专业纠偏检测光幕
  • 发布时间:2013/9/24 13:44:30   修改时间:2013/9/24 13:47:07 浏览次数:1961
  •  专业纠偏光幕、专业纠偏对中光幕、专业纠偏检测光幕在现代化工业生产设备加工行业中,适用于纺织整理 、定型整理、印花整理、卷材整理、木板加工、印刷加工、造纸加工等行业,特别是随着工艺设备的改进,生产工艺要求越来越高,产品质量要求高;专业纠偏检测光幕、专业对中纠偏光幕,该产品适用于高精度检测和纠偏,通过提高产品效率和质量。包括精度纠偏、在线检测纠偏、在线对中纠偏检测和测量。
    专业纠偏光幕、专业纠偏对中光幕、专业纠偏检测光幕原理:
    专业纠偏光幕适用于高精度高标准纠偏检测和测量,通过产品挡光数量自动控制纠偏装置,从而达到校正产品正常运转的目的。
    专业纠偏光幕、专业纠偏对中光幕、专业纠偏检测光幕参数:
       1、纠偏光幕精度:1.25mm2.5mm5mm
       2、纠偏光幕输出方式: 2 NPN 输出、RS485 通讯输出、模拟量输出;
       3、检测距离:0-500mm
       4、检测产品高度:80mm 2500mm
       5、工作电源:24VDC
       6、纠偏光幕功耗:<15W
       7、适用温度:-10oC 50oC;环境湿度:RH≤85%20oC);
       8、对中光幕响应时间:<20ms
       9、绝缘电阻:>100MΩ
    专业纠偏光幕、专业纠偏对中光幕、专业纠偏检测光幕方式主要有:
    1.
    单套单边检测-纠偏光幕
    2.
    两套单边检测-纠偏光幕
    3.
    单套双边检测-对中光幕
    单边检测                                     双边检测
    型号规格  纠偏高度   光束数量         型号规格         纠偏高度    光束数量
    MYJP32A2S     80         32        MYJP160A2D-□□□□    400         160
    MYJP64A2S    160         64        MYJP192A2D-□□□□    480         192
    MYJP96A2S    240         96        MYJP224A2D-□□□□    560         224
    MYJP128A2S   320        128        MYJP256A2D-□□□□    640         256
    MYJP160A2S   400        160        MYJP288A2D-□□□□    720         256
    MYJP192A2S   480        192        MYJP320A2D-□□□□    800         320
    MYJP224A2S   560        224
    MYJP256A2S   640        256
    MYJP288A2S   720        288
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
