深圳市海任科技有限公司
  • 冲床红外线保护器,冲床安全保护器
  • 发布时间:2013/11/15 12:23:39   修改时间:2013/11/15 12:26:47 浏览次数:2159
  • 红外线保护器:
    产品简介
    红外线保护器是通过发射和接收,产生红外保护,当红外线被遮挡时,保护装置发出遮光信号或报警信号,控制潜在危险的机械设备停止工作,以降低操作人员在工作环境中受到伤害。
    红外线保护器适用于压力机、冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、剪板机、折弯机、工业机械手等;危险机械的人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械意外伤害。
    产品特点:
    1. 保护长度(检测距离)0-3500mm-10000mm以内的机床台面或保护区域;
    2. 保护高度:50mm---3200mm(常规),其它高度可定做;
    3. 光轴间距(精度):10mm.15mm.20mm.30mm.40mm.80mm;
    4. 完善的自检功能:当红外线保护器失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电器发出错误信号;机械设备的急停部件或PLC随时给予自动保护
    5. 长寿命:继电器有效输出次数大于200万次,继电器达到使用寿命后,可更换;
    6. 抗干扰能力强:对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
    7. 良好的抗震性:采用SMD 技术,并有多项抗震措施;
    8. 防撞击能力强:有效防止外力对红外线撞击;
    9. 采用对射式设计,小巧美观,安装方便简单;
    10.输出方式:PNP\NPN、继电器信号输出;
    11. 对光容易:采用进口红外线元器件组合,性能稳定,使用寿命长;
    12. 接线方便、安装简单;
    13. 产品符合国家机械设备质量监督检测中心GB4584-2007技术标准要求;
    技术参数
    工作电源:90-240VAC,50/60HZ,继电器输出;
    24VDC/12VDC NPN/PNP输出
    功耗:<12W
    适用温度:-10oC 50oC;环境湿度:RH≤85%20oC);
    响应时间:<15ms
    绝缘电阻:>100MΩ
    介电强度:AC1500V/60s
    抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o)
    型号选型
    光轴间距10mm
    光轴间距20mm
    光轴间距40mm
    光轴间距80mm
    型号
    保护高度
    型号
    保护高度
    型号
    保护高度
    型号
    保护高度
    E3A-0810
    70mm
    E3A-0420
    60mm
    E3A-0440
    120mm
    E3A-0480
    240mm
    E3A-1610
    150mm
    E3A-0620
    100mm
    E3A-0640
    200mm
    E3A-0680
    400mm
    E3A-2410
    230mm
    E3A-0820
    140mm
    E3A-0840
    280mm
    E3A-0880
    560mm
    E3A-3210
    310mm
    E3A-1020
    180mm
    E3A-1040
    360mm
    E3A-1080
    720mm
    E3A-4010
    390mm
    E3A-1220
    220mm
    E3A-1240
    440mm
    E3A-1280
    880mm
    E3A-4810
    470mm
    E3A-1420
    260mm
    E3A-1440
    520mm
    E3A-1480
    1040mm
    E3A-5610
    550mm
    E3A-1620
    300mm
    E3A-1640
    600mm
    E3A-1680
    1200mm
    E3A-6410
    630mm
    E3A-1820
    340mm
    E3A-1840
    680mm
    E3A-1880
    1360mm
    E3A-7210
    710mm
    E3A-2020
    380mm
    E3A-2040
    760mm
    E3A-2080
    1520mm
    E3A-8810
    870mm
    E3A-2220
    420mm
    E3A-2240
    840mm
    E3A-2480
    1840mm
    E3A-10410
    1030mm
    E3A-2420
    460mm
    E3A-2440
    920mm
    E3A-2880
    2160mm
    E3A-12010
    1190mm
    E3A-2620
    500mm
    E3A-2640
    1000mm
    E3A-13610
    1350mm
    E3A-2820
    540mm
    E3A-2840
    1080mm
    E3A-15210
    1510mm
    E3A-3020
    580mm
    E3A-3240
    1240mm
    E3A-16810
    1670mm
    E3A-3220
    620mm
    E3A-3640
    1400mm
    E3A-18410
    1830mm
    E3A-3420
    660mm
    E3A-3840
    1480mm
    E3A-20010
    1990mm
    E3A-3620
    700mm
    E3A-4040
    1560mm
    E3A-21610
    2150mm
    E3A-3820
    740mm
    E3A-4840
    1880mm
    E3A-23210
    2310mm
    E3A-4020
    780mm
    E3A-5640
    2200mm
    E3A-4820
    940mm
    E3A-5620
    1100mm
    E3A-6420
    1260mm
    E3A-7220
    1420mm
    E3A-8820
    1740mm
    E3A-10420
    2060mm
    E3A-12020
    2380mm
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
