红外线保护器:
产品简介
红外线保护器是通过发射和接收,产生红外保护,当红外线被遮挡时,保护装置发出遮光信号或报警信号,控制潜在危险的机械设备停止工作,以降低操作人员在工作环境中受到伤害。
红外线保护器适用于压力机、冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、剪板机、折弯机、工业机械手等;危险机械的人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械意外伤害。
产品特点:
1. 保护长度(检测距离):0-3500mm-10000mm以内的机床台面或保护区域;
2. 保护高度:50mm---3200mm(常规),其它高度可定做;
3. 光轴间距(精度):10mm.15mm.20mm.30mm.40mm.80mm;
4. 完善的自检功能:当红外线保护器失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电器发出错误信号;机械设备的急停部件或PLC随时给予自动保护。
5. 长寿命:继电器有效输出次数大于200万次,继电器达到使用寿命后,可更换;
6. 抗干扰能力强:对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
7. 良好的抗震性:采用SMD 技术,并有多项抗震措施;
8. 防撞击能力强:有效防止外力对红外线撞击;
9. 采用对射式设计,小巧美观,安装方便简单;
10.输出方式:PNP\NPN、继电器信号输出;
11. 对光容易:采用进口红外线元器件组合,性能稳定,使用寿命长;
12. 接线方便、安装简单;
13. 产品符合国家机械设备质量监督检测中心GB4584-2007技术标准要求;
技术参数:
工作电源:90-240VAC,50/60HZ,继电器输出;
24VDC/12VDC ;NPN/PNP输出
功耗:<12W;
适用温度:-10oC ~50oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
响应时间:<15ms;
绝缘电阻:>100MΩ;
介电强度:AC1500V/60s;
抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
型号选型:
光轴间距10mm |
光轴间距20mm |
光轴间距40mm |
光轴间距80mm |
型号 |
保护高度 |
型号 |
保护高度 |
型号 |
保护高度 |
型号 |
保护高度 |
E3A-0810 |
70mm |
E3A-0420 |
60mm |
E3A-0440 |
120mm |
E3A-0480 |
240mm |
E3A-1610 |
150mm |
E3A-0620 |
100mm |
E3A-0640 |
200mm |
E3A-0680 |
400mm |
E3A-2410 |
230mm |
E3A-0820 |
140mm |
E3A-0840 |
280mm |
E3A-0880 |
560mm |
E3A-3210 |
310mm |
E3A-1020 |
180mm |
E3A-1040 |
360mm |
E3A-1080 |
720mm |
E3A-4010 |
390mm |
E3A-1220 |
220mm |
E3A-1240 |
440mm |
E3A-1280 |
880mm |
E3A-4810 |
470mm |
E3A-1420 |
260mm |
E3A-1440 |
520mm |
E3A-1480 |
1040mm |
E3A-5610 |
550mm |
E3A-1620 |
300mm |
E3A-1640 |
600mm |
E3A-1680 |
1200mm |
E3A-6410 |
630mm |
E3A-1820 |
340mm |
E3A-1840 |
680mm |
E3A-1880 |
1360mm |
E3A-7210 |
710mm |
E3A-2020 |
380mm |
E3A-2040 |
760mm |
E3A-2080 |
1520mm |
E3A-8810 |
870mm |
E3A-2220 |
420mm |
E3A-2240 |
840mm |
E3A-2480 |
1840mm |
E3A-10410 |
1030mm |
E3A-2420 |
460mm |
E3A-2440 |
920mm |
E3A-2880 |
2160mm |
E3A-12010 |
1190mm |
E3A-2620 |
500mm |
E3A-2640 |
1000mm |
E3A-13610 |
1350mm |
E3A-2820 |
540mm |
E3A-2840 |
1080mm |
E3A-15210 |
1510mm |
E3A-3020 |
580mm |
E3A-3240 |
1240mm |
E3A-16810 |
1670mm |
E3A-3220 |
620mm |
E3A-3640 |
1400mm |
E3A-18410 |
1830mm |
E3A-3420 |
660mm |
E3A-3840 |
1480mm |
E3A-20010 |
1990mm |
E3A-3620 |
700mm |
E3A-4040 |
1560mm |
E3A-21610 |
2150mm |
E3A-3820 |
740mm |
E3A-4840 |
1880mm |
E3A-23210 |
2310mm |
E3A-4020 |
780mm |
E3A-5640 |
2200mm |
E3A-4820 |
940mm |
E3A-5620 |
1100mm |
E3A-6420 |
1260mm |
E3A-7220 |
1420mm |
E3A-8820 |
1740mm |
E3A-10420 |
2060mm |
E3A-12020 |
2380mm |
