深圳市海任科技有限公司
  • 喷涂检测光幕,喷涂控制测量光幕
  • 发布时间:2013/11/15 13:00:15   修改时间:2013/11/15 13:00:15 浏览次数:2170
  • 喷涂检测光幕,喷涂控制测量光幕:
    喷涂控制检测测量光幕对所需喷涂的工件进行同步扫描。把零件的轮廓信息提供给自动化喷涂设备,使其控制相应喷涂位置。喷涂控制测量光幕通过同步扫描纪录哪些通道通光,哪些被遮挡。根据系统定义输出一个信号。该信号可以是4-20mA1-5VDC的模拟量,也可以是RS485通讯。
    喷涂控制检测测量光幕原理:
    喷涂控制测量光幕是一种喷涂面自动控制装置,由一组喷涂光幕构成,喷涂光幕由发射器和接收器构成,通过信号线与控制器连接,发射器和接收器均设置在喷涂机的入口前方。待喷涂的型材悬挂在移动支架上,匀速经过发射器和接收器之间,然后再通过自动化喷头。通过接收器检测出型材的长度并将信号传递给控制器,控制器根据接收座与喷涂机的距离、移动支架的移动速度计算出时延,控制喷涂机在型材到达时改变喷枪的垂直往返距离,从而避免将涂料喷射在空挡位置,节约了涂料,减少了污染。减少了成本,从而增加公司经济效益。
    产品特点:
    检测距离远:0-500-3500mm-5000mm-10000mm.
    精度:2.5mm,5mm,10mm,15mm20mm,30mm40mm,80mm.(精度最小1.25mm).
    检测测量高度:70-2660mm.
    输出多样性;开关量输出,NPN输出。
    模拟量输出,4-20mA1-5VDC,可接上位机或其他数据采集系统。RS485通讯协议,可接自动化喷涂设备,方便喷头定位。
    喷涂控制检测测量光幕型号多样,光幕间距精度各异。客户可根据自己的喷涂设备自动化设备来选定输出方式。光幕型号根据检测的范围,工件的高度和所需精度来选定。
    我公司是专业生产喷涂检测光幕的生产商,资质过硬。实力雄厚,从2006年起就开始生产研发。产品获得CE认证,远销海内外,所以为客户提供最优质的服务。
    型号选型
    光轴间距2.5mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD64A 160 64
    MYD128A 320 128
    MYD192A 480 192
    MYD256A 640 256
    MYD320A 800 320
    MYD384A 960 384
    MYD448A 1120 448
    MYD512A 1280 512
    MYD576A 1440 576
    MYD640A 1600 640
    MYD704A 1760 704
    MYD768A 1920 768
    光轴间距10mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0810 70 8
    MYD1610 150 16
    MYD2410 230 24
    MYD3210 310 32
    MYD4010 390 40
    MYD4810 460 48
    MYD5610 550 56
    MYD6410 630 64
    MYD7210 710 72
    MYD8810 870 88
    MYD10410 1030 104
    MYD12010 1190 120
    MYD13610 1350 136
    光轴间距20mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0620 100 6
    MYD1420 260 14
    MYD2220 420 22
    MYD3020 580 30
    MYD3820 740 38
    MYD4620 900 46
    MYD5420 1060 54
    MYD6220 1220 62
    MYD7020 1380 70
    MYD8620 1700 86
    MYD10220 2020 102
    MYD11820 2340 118
    MYD13420 2660 134
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
