深圳市海任科技有限公司
  • 学生投掷实心球测量检测光幕
  • 发布时间:2014/1/13 17:38:11   修改时间:2014/1/13 17:39:47 浏览次数:2047
  • 学生投掷实心球测量检测光幕
    实心球是中考招生体育考试项目之一,使用测量检测光幕可以标准检测实心球投掷的长短距离。在测量和检测方面均达到标准的公正水平,因此也得到了广大师生与家长的一致好评。也标明着我国在普通高等学校体育类招生专业考试中全部使用设备仪器来测量实心球投掷距离多少,为全面实现电子化规范考点建设目标向前迈进了。
      元器配件采用德国进口元器件、使用贴片设计技术使其性能更稳定测量更精准。本产品已通过CE认证,符合国家GB4584-2007标准。
    投掷实心球动作要求;
    1)考生双脚前后或平行站立于起掷线后,双手持球于头上,双手同时用力将球经头上方向落地区方向掷出。
    2)在掷球过程中,出现单手掷球,判为犯规。
    3)双脚必须经静止站立后方可掷球,不可在走动或跑动中直接掷球。掷球前双脚不可离地或在地面滑动。实心球出手时,双脚可离地交换。
    4)掷球过程中,身体任何部位不可触及起掷线或起掷线前方地面。
    5)掷球后,向后离开投掷区,身体任何部位触及起掷线或起掷线前方地面离开投掷区,均被判为犯规。
    技术参数
    检测距离:
    MYD-A2系列:0-500mm
    MYD -A5系列:0-1500mm;
    MYD-10系列:0-3500mm
    MYD-20系列:0-3500mm
    光幕高度:70mm2660mm
    光轴间距:2.5mm5mm 10mm 20mm
    检测尺寸:2.5mm5mm10mm20mm
    工作电源:24VDC
    功耗:<15W
    适用温度:-10oC 50oC;环境湿度:RH85%20oC);
    响应时间:<20ms
    绝缘电阻:>100MΩ;
    介电强度:AC1500V/60s
    抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o)
    控制输出类型:
    1、开关量输出:NPN输出
    2、模拟量信号输出:420mA15VDC,可接上位机或其它PLC数据采集系统;
    3 通讯功能:具备RS232RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
    型号选型
    光轴间距2.5mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD64A  160 64
    MYD128A 320 128
    MYD192A 480 192
    MYD256A 640 256
    MYD320A 800 320
    MYD384A 960 384
    MYD448A 1120 448
    MYD512A 1280 512
    MYD576A 1440 576
    MYD640A 1600 640
    MYD704A 1760 704
    MYD768A 1920 768
    光轴间距10mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0810 70  8
    MYD1610 150 16
    MYD2410 230 24
    MYD3210 310 32
    MYD4010 390 40
    MYD4810 460 48
    MYD5610 550 56
    MYD6410 630 64
    MYD7210 710 72
    MYD8810 870 88
    MYD10410 1030 104
    MYD12010 1190 120
    MYD13610 1350 136
    光轴间距20mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYD0620 100 6
    MYD1420 260 14
    MYD2220 420 22
    MYD3020 580 30
    MYD3820 740 38
    MYD4620 900 46
    MYD5420 1060 54
    MYD6220 1220 62
    MYD7020 1380 70
    MYD8620 1700 86
    MYD10220 2020 102
    MYD11820 2340 118
    MYD13420 2660  134
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
