深圳市海任科技有限公司
  • 海任孔洞检测光幕MYH320A510
  • 发布时间:2017/2/15 10:42:47   修改时间:2021/10/18 11:12:01 浏览次数:1628
  • 海任孔洞检测光幕MYH320A510,检测高度1600mm,检测长度1500mm,供电电源:24VDC,信号输出NPN/RS485.
    在现代化工业生产线上,孔洞检测光幕适用于高精度、高速运行材料的检测和测量;主要运用于工业上作孔洞检测、板材缝隙检测测量、焊缝检测等的应用。工业加工镀锌板、镀锡板、薄板、铁板、钢板、铝板、铜板及各种板材,检测孔洞、豁口等缺陷。
    孔洞检测光幕检测应用时,就是物体流过光幕,检测光幕光点全部被遮挡不会输出控制信号,当检测到任意一束光及以上光束通光时,才有信号输出,输出信号将保持0.5s保证外部设备能检测到该信号;
    孔洞检测光幕可根据不同物体尺寸、形状、可以确定不同的检测方式;
    1)仅检测经过的材料孔洞有无确定位置,材料经过的状态;
    2)检测经过的材料孔洞的数量或位置,分析所经过材料状态;
    使用同步扫描来识别被挡的通道。一个发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以的模拟量信号,也可以是开关量信号。
    技术参数
    MYH-A210系列:0-500mm;最小检测孔洞大于2mm
    MYH-A510系列:0-1500mm;最小检测孔洞大于3.3mm;
    MYH-1010
    系列:0-5000mm;最小孔洞检测大于5mm;
    MYH-2010
    系列:0-3500mm0-10000mm;孔洞大于10mm;
    检测高度:70mm3220mm
    光轴间距:1.25mm2.5mm5mm 10mm20mm
    精度:1.25mm2.5mm5mm10mm20mm
    工作电源:24VDC
    功耗:<15W
    适用温度:-10oC 80oC;环境湿度:RH≤85%20oC);
    响应时间:<2ms
    绝缘电阻:>100MΩ
    介电强度:AC1500V/60s
    抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o)
    输出类型:
    1
    、开关量输出:NPN/PNP输出
    2
    、模拟量信号输出:420mA15VDC05VDC010VDC,可接上位机或其它数据采集系统;
    3
    RS485RS232通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
    型号选型:
    光轴间距2.5mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYH32A210     80       32
    MYH64A210    160       64
    MYH128A2 10  320       128
    MYH192A210   480       192
    MYH256A 210  640       256
    MYH320A210   800       320
    MYH384A210   960       384
    MYH448A 210  1120      448
    MYH512A 210  1280      512
    MYH576A 210  1440      576
    MYH640A 210  1600      640
    MYH704A 210  1760      704
    MYH768A 210  1920      768
    光轴间距5mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYH16A510     80       16
    MYH32A510    160       32
    MYH48A510    240       48
    MYH64A 510    320       64
    MYH80A510    400        80
    MYH96A510    480        96
    MYH112A510   560        112
    MYH128A510   640        128
    MYH144A510   720        144
    MYH160A510   800        160
    MYH192A 510   960        192
    MYH224A510   1120        224
    MYH256A 510   1280        256
    MYH288A510   1440        288
    MYH320A510   1600        320
    MYH352A510   1760        352
    MYH384A 510   1920        384
    MYH416A510   2080         416
    MYH448A 510   2240         448
    MYH480A510   2400         480
    MYH512A 510  2560          512
    光轴间距10mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYH081010    70        8
    MYH1610 10  150       16
    MYH241010   230       24
    MYH321010   310       32
    MYH4010 10  390       40
    MYH481010   460       48
    MYH5610 10  550       56
    MYH6410 10  630       64
    MYH721010   710       72
    MYH881010   870       88
    MYH1041010  1030      104
    MYH1201010  1190      120
    MYH1361010  1350      136
    光轴间距20mm (单位:mm)
    型号规格 测量高度 光束数量
    MYH0620 10     100         6
    MYH142010      260        14
    MYH222010      420        22
    MYH302010      580        30
    MYH382010      740        38
    MYH462010      900        46
    MYH542010     1060        54
    MYH622010     1220        62
    MYH702010     1380        70
    MYH862010     1700        86
    MYH1022010    2020        102
    MYH1182010    2340        118
    MYH1342010    2660        134
    MYH1362010    2720        136
    MYH1522010    3040        152
深圳市海任科技有限公司自2000年成立起,20年的历史,位于珠三角洲广东深圳市龙岗区,邻近东莞、惠州、珠海、中山、广州、地理位置优越,交通便利,以科技为基础,质量为根本,产品远销国内外,深受国内外客户的好评;公司一直专业于工业安全、…  更多>>
深圳市海任科技有限公司
联系人:李庆贤
地址:萧山区井头王村97号404室
邮编:311203
电话:0755-28326771/13750813353
传真:0571-56127161
公司网址:http://www.ewmip.com
